Page 1 with 4 1234 LastLast
Show results from 1 to 10 with 31
    The user The alpha and the Omega Avatar stopczyk26
    He joined the
    07 2011
    Lives in
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Posts
    473
    Domyślnie Unpleasant smell from the PV
    Witam. Niedawno zauważyłem że z nawiewów wydobywa się dość nieprzyjemny zapach. Ma to miejsce tylko wtedy kiedy Klima jest wyłączona, przy włączonej nic nie śmierdzi. Jakieś trzy tygodnie temu klimatyzacja była uzupełniona i odgrzybiona a jeszcze dwa tygodnie wcześniej wymieniony był filtr przeciwpyłkowy. W tym tygodniu miałem nocki i rano wracając z pracy nie było potrzeby włączania klimy i wtedy też właśnie wydobywał się ten bardzo nieprzyjemny zapach. Jednak przez ostatnie dwa poranki wracając do domu przy wyłączonej klimie nic nie śmierdziało. Nie wiem od czego jest to zależne i czym spowodowane. Czy ktoś ma jakieś sugestie czemu tak może śmierdzieć? Dodam że zapach jest tak bardzo nieprzyjemny że lepiej jest wyłączyć całkowicie nawiewy i otworzyć okno. Dzisiaj jeszcze dodatkowo zakupiłem preparat the company K2 KLIMA DOKTOR do odgrzybiania kanałów wentylacyjnych. Zobaczymy czy coś to pomoże. Proszę o jakieś porady jak się można z tym uporać bo jak kogoś wiozę to normalnie wstyd włączyć nawiew. Dodam jeszcze że nawet dzisiaj jadąc w ten skwar i mając włączoną klimę to też było czuć jakiś dziwny zapach ale bardzo delikatnie. Wcześniej tego nie było. Czy to możliwe że do filtra przeciwpyłkowego dostała się w jakiś sposób woda i przez to ten "smród"?
    › Więcej...: Unpleasant smell from the PV
    The user Quadrifoglio Verde Avatar Maciek-156
    He joined the
    05 2007
    Lives in
    Warsaw, Poland
    Posts
    8,623
    Jak używasz Klimatyzacji to osusz instalację (wyłacz klimatyzację wcześniej) przed wyłączeniem enginea, a kanały odgrzyb swoją drogą
    Giulietta 1, 4 TB HAS Distinctive 2010
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6 TS 2000
    Previously, 7 Italian cars F (126, 127, UNO DS, TIPO, PUNTO, BRAVA, MAREA)
    He joined the
    07 2011
    Lives in
    Malczyce
    Posts
    473
    Quotation Wrote Maciek-156 Zobacz post
    Jak używasz Klimatyzacji to osusz instalację (wyłacz klimatyzację wcześniej) przed wyłączeniem engine(a)
    No właśnie bardzo często zdarza się tak że jak przyjadę do domu czy miejsca docelowego to gaszę auto nie wyłączając klimy. Czy to też może mieć wpływ na ten smród?
    He joined the
    07 2011
    Lives in
    Malczyce
    Posts
    473
    Wczoraj przejechałem ponad 700km bez klimy. Myślałem że to pomoże osuszyć instalację ale dzisiaj gdy wsiadłem dalej było czuć nieprzyjemny zapach po włączeniu nawiewu. Wszystkie kanały zostały odgrzybione. Pomoże ktoś w rozwiązaniu tego problemu?
    The user The alpha and the Omega Avatar Młody 25
    He joined the
    08 2011
    Lives in
    Gostyń wlkp.
    Alfa Romeo 156 2.0 - 155 hp
    Posts
    385
    Witam kolego ja miałem ten sam problem. Po prostu zapach przypominał " mokrą starą ścierkę" wiec dzisiaj właśnie wymieniłem przy mojej alfie filtr kabinowy. Zobaczymy jak teraz będzie pachniało. Filtr kabinowy znajduje się w podszybiu samochodu po stronie pasażera. Wymiana jest bardzo prosta ale delikatnie trzeba to wymienić żeby nie podrzeć filtra.
    He joined the
    07 2011
    Lives in
    Malczyce
    Posts
    473
    Quotation Wrote Młody 25 Zobacz post
    U mnie jest dokładnie tak samo. A co do filtra to wymieniałem go dokładnie miesiąc temu. Będę chyba musiał do niego zajrzeć bo być może zrobiłem coś nie tak i dostała się do niego woda i przez to ten smród z nawiewu. Jak możesz to napisz czy wymiana filtra pomogła.
    He joined the
    08 2011
    Lives in
    Gostyń wlkp.
    Posts
    385
    Witam kolego dzisiaj jechałem moją alfą i mogę powiedzieć że po wymianie filtra kabinowego nie czuje już zapachu " starej mokrej ścierki" wiec jestem zadowolony i może tez spróbuj u siebie wymienić ten filtr kabinowy i powinno być tez już dobrze (a) the cost of the takiego filtra nie jest drogi więc moim zdaniem warto spróbować Best regards
    ---------- Post added at 12:01 ---------- Previous post was at 10:38 ----------
    a jak wymieniałeś filtr to dobrze go włożyłeś?? tzn dobrym kierunkiem strzałek?? strzałki na filtrze muszą być skierowane w dół jakby co. A uszczelkę dobrze założyłeś?? może być tak jak mówisz ze dostaje się gdzieś woda bo jest gdzieś coś nieszczelne. Sprawdź jeszcze raz i daj znać jak zrobisz już coś z tym nieprzyjemnym zapachem.
    The user Romeo
    He joined the
    03 2011
    Lives in
    Kobylnica, Gniezno, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Distinctive Premium Q-Tronic + racing machine, that is firmówka
    Posts
    727
    Smród powstaje od rozkładającej się wody która się wykrapla podczas pracującej klimy i jak puścimy gorące powietrze przez chłodnice klimy to czuć smród. jeśli chcecie dobrze odgrzybić chłodnice klimy to należy wyciągnąć filtr przeciwpyłkowy, włączyć nawiew klimy na 2 i miejsce filtra napsikać jakiegokolwiek środka do odgrzybiania (polecam zostawić otwarte the door). Jeśli smród nie ustanie to zostaje wyciągnięcie chłodnicy na zewnątrz i umycie środkiem do czyszczenie chłodnic.
    He joined the
    07 2011
    Lives in
    Malczyce
    Posts
    473
    O ile dobrze pamiętam to przy wymianie filtra nie miałem tam żadnej uszczelki. Po prostu wyciągnąłem stary i założyłem nowy. Ma ktoś może jakieś foto jak ten filtr jest zamontowany i jaka uszczelka tam powinna być?
    Quotation Wrote czarek82 Zobacz post
    Czy dobrze rozumiem że trzeba włączyć klime, prędkość nawiewu ustawić na 2 i w otwór pod filtrem napsikać tego środka do odgrzybiania? Mam preparat do odgrzybiania the company K2 KLIMA DOKTOR z którego tworzy się taka pianka. Czy on będzie dobry do tego zabiegu?
    Zbigi
    A guest
    Mam ten sam problem, co koledzy. W mojej 156 2,0 JTS Sportwagon z 2003 r filtr "kabinowy" jest już nie na podszybiu, ale wenątrz auta. Dostępny jest on - z trudem - od wnęki na nogi pasażera: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ftingu_gt.html.
    Po wymianie filtra problem nie ustąpił. Zleciłem wykonanie odgrzybiania i czyszczenia Klimatyzacji w warsztacie, który to zabieg wykonano dozując przez 1 godzinę ozon z włączonym obiegiem zamkniętym. Niestety skutek był w zakresie tego problemu znikomy. Nadal smród występuje, zwłaszcza po tym, jak włączy się nawiew po długotrwałym postoju samochodu na upale z wyłaczoną klimatyzacją. Prawie natychmiast po włączeniu klimatyzacji smród ustepuje. Dlatego przypuszczam, że być może źródło smrodu znajduje się poza torem powietrza używanym po włączeniu klimatyzacji. Moje przypuszczenia wynikają też z faktu, że jak klimatyzację wyłaczę, to prawie natychmiast (jak tylko przestawią się przepustnice w mieszalniku powietrza) smród jest ponownie wyczuwalny.
    ...Jeśli smród nie ustanie to zostaje wyciągnięcie chłodnicy na zewnątrz i umycie środkiem do czyszczenie chłodnic.
    Nie wyobrazam sobie w jaki sposób można wyciągnąć w tej wersji samochodu chłodnicę (chodzi chyba o wymiennik?) klimatyzacji w tej wersji samochodu. Samo dostanie się do filtra kabinowego to już niemały wyczyn. Czy ktoś może coś poradzić w tym problemie? Najcenniejsze bybłyby porady od kogoś, kto rzeczywiście zwalczył ten problem. Ogólne fakty, że może to być sprawa brudnego, zagrzybionego filtra preciwpyłkowego lub wymiennika ("chłodnicy") klimatyzacji są mi (i innym proszącym o pomoc w tym temacie) znane, ale filtr wymieniłem na nowy, odgrzybiałem układ klimy ozonem. Natomiast nawwet warszaty, które odwiedziłem nie wiedzą jak wyjąć chłodnice/wymiennik klimatyzacji AR 156 i Wasze informacje może im pomogą (ja rozumiem, że wyjęcie tego elementu w watrunkach amatorskich nie jest możliwe: trzeba opróżnić i napełnić po wyczyszczeniu :"chłodnicy" klimatyzację oraz sprawdzić jej szczelność).
Similar threads
  1. Bad smell from vents
    Created by tofik in section 147
    Response: 25
    Last post/author: 08-05-2014, 11:45
  2. odor
    Created by Lukasik In the Transaxle section
    Response: 35
    Last post/author: 21-04-2013, 17:06
  3. Bad smell from vents
    Created by nobodyspecial in section 156
    Response: 9
    Last post/author: 25-02-2013, 18:58
  4. Bad smell when turning on internal circulation.
    Created by 1984 in section 156
    Response: 3
    Last post/author: 13-04-2010, 13:53
  5. Unpleasant smell from the heating system
    Created by sirpawel in section 166
    Response: 10
    Last post/author: 10-12-2009, 19:08
nieprzyjemny zapach z wentylacji samochodowej
dziwny zapach z wentylacji samochodu
smrod z nagrzewnicy
nieprzyjemny zapach z nawiewu w samochodzie
nieprzyjemny zapach z ogrzewania w samochodzie
nawiew wentylacyjny smród
dziwny zapach z nawiewu przy
co zrobic jak smierdzi z nawiewu w samochodzie
zapach samochodowy w nawiew
gdzie jest filtr kabinowy w peugeot 607
golf 4 smrod z nawiewu
smierdzi z klimy na postoju
w którym miejscu jest nagrzewnica w peugeot 607
co zrobic jezeli z nawiewu wydobywa sie smrod w samochodzie
alfa romeo 147 nie przyjemny zapach z nawiewów
co zrobic jak z wywietrznikow w aucie wydobywa sie smierdzaca won
problem z zapachem klimy grande punto
nieprzyjemny zapach z wentylacji samochodowej podczas postoju
jak odgrzybic nawiewy w samochodzie gdy nie działa klima
jak odgrzybic klime gorace powietrze
ducato klimatyzacja dziwny zapach
dlaczego smierdz z wentylacji w aucie
klimatyzacja w samochodzie brzydki zapach co wymienic
zapach nawiew
dlaczego w samochodzie jest przykry zapach
alfa 147 nawiew śmierdzi
smierdzi z wentylacji peugeot
smierdzi przy wlaczeniu klimy
dziwny zapach z nawiewu w aucie
brzydki zapach po odgrzybianiu
Alfa 147 Odgrzybianie nawiewowczyszczenie wentylacji lancia y filtr powietrzasamochod odgrzybiony nadal smierdzik2 klima doktor opolezapach amoniaku z nawiewu samochodowegow upale dziwny zapach z klimybrzyki zapach z nawiewu w auciefiltr czasteczek stalychgoracy nawiew smierdzismierdzi moczem nawiewowfiltr zapach klimatyzacji jeep cherokeew samochodzie smierdzi z wentylacjismierdzi z nawiewu w auciealfa 159 nieprzyjemny zapachbrzydki zapach z klimatyzacji samochodowej po odgrzybianiunieprzyjemny zapach z nawiewu golf ivczyszczenie nawiewu lancia yxapaxh z nawiewujak zligwidowac nieprzyjemny zapach z nawiewu ogrzewania ford galaxy
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
