Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Wentylator klimatyzacji nie załącza się z klimatyzacją a pod FES działa bez problemu
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar tryme
    wiosce pod Opolem
    AR156 2.5 V6
    Question Wentylator klimatyzacji nie załącza się z klimatyzacją a pod FES działa bez problemu
    Witam Serdecznie,
    Mam bardzo słabo chłodzącą klimatyzację w AF156 2.5 V6. Klima jest świeżo nabita, filtr wymieniony, pod FES brak błędów, oba wentylatory da się w nim bez kłopotu uruchomić.
    Problem w tym, że podczas jazdy nie załącza mi się wentylator klimatyzacji nawet, gdy mam włączoną klimatyzację bardzo długo. Wydaje mi się, że chłodnica klimatyzacji nie jest odpowiednio chłodzona co przekłada się słabą wydajność chłodzenia wewnątrz kabiny.
    Czy spotkaliście się z takim przypadkiem? Gdzie szukać przyczyny?
    ja mam to samo, nie załancza mi się w ogóle wentylator, tylko nie czekaj za długo bo rozpi...li Ci układ ciśnienie jak wentylator się nie załonczy
    u mnie wszystko było sprawdzane, jutro może jede do kolegi żeby coś poradził mi na to, a co do FES to tylko próby załączeń wentylatorów i to wszystko, nie sugeruj się FES, najlepiej podłącz się kompem pod klimę i sprawdź błędy na klimie!
    Kobylnica, Gniezno, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Distinctive Premium Q-Tronic + wyścigowa terenówka czyli firmówka
    z kompem można się podpiąć tylko po lifcie a co do nie załączania się klimy to może już ci czynnik uciekł lub masz podobny problem jak kolega marcinq24 czyli gdzieś przerwa na przewodach elektrycznych.
    Jeśli chcesz być kimś - kup VW, jeśli jesteś kimś - jeździsz Alfą Romeo.
    przerwy nie ma na przewodach bo było przedzwaniane, tak myśle, że wina jest na czujniku temperatury 2 (zewnętrznej) dziwne, może i nie ale błędu nie można wykasować!
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    mam ten sam problem że wiatraki nie startuja sprężarka się normalnie wlącza ale wiatraki nie, ale chyba ilość czynnika chłodzącego nie ma nic do wentylatorów co?
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Ilosc czynnika nie powinna miec znaczenia a caly problem w tym ze jak nie dziala wentylator to cisnienie rosnie az do zadzialania zaworu bezpieczenstwa. Obserwowalem to przy nabijaniu i po jakims czasie moze to oslabic na tyle uklad ze cos strzeli. Ja wybieram sie z tym problemem po majowce do jakiegos speca.
    ilość czynnika ma bardzo duże znaczenie co do załączania się wentylatorów ale czujnik temp zewnętrznej może powodować nie włączanie się sprężarki bo uszkodzony czujnik pokazuje temp minusową a w naszych autach klima nie działa poniżej +4 stopni.
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Ja mam nieszczelną sprężarkę klimy. Pytanie, czy pakować kasę na uszczelnienie tego jakimiś uszczelkami i ogólnie w regenerację, czy darować sobie i kupować nową sprężarkę?
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Z tego, co mi wiadomo (przeczytane na forum), to przy włączonej klimie pracą wentylatora(ów) steruje presostat więc może nim się zainteresujcie.
    jeśli kupisz nową to nie będziesz miał z nią problemów ale jeśli kupisz używaną to będziesz miał ciągle problemy, gdzie masz nieszczelna sprezarke bo moze wystarczy wymienic oringi
  1. Wentylator chłodnicy nie załącza się
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 26-03-2019, 18:59
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 22:31
  3. Wentylator klimatyzacji raz działa raz nie
    Utworzone przez mc007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 10:26
  4. Wentylator chłodnicy sam się załącza
    Utworzone przez drobiazdzek w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 14:23
  5. Wentylator chlodnicy nie załącza sie
    Utworzone przez Gargamel2007 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 09-06-2007, 23:51
