Página 1 con 2 12 pasadopasado
Mostrar resultados de 1 Para 10 con 14
    El usuario resoraków maniak Avatar Keglo
    Se incorporó a la
    08 2012
    Automático
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD oraz 147 1.9 JTD
    Mensajes
    49
    Domyślnie czy u was też automatycznie klimatyzacja zaczyna dzialac po przekreceniu kluczyka ?
    u mnie automatycznie Klima sie zalacza jak przekrecam kluczyk, aby ja wylaczyc musze nacisnac guziczek- ale jak znow zgasze i odpale Belle to klima znow jest zalaczona - to normalne ? bo chyba przez to siada mi akumulator - mam akumulator 500 to chyba zaslaby do diesla ? co mysliscie o zakupie rozruchowego 720 ?
    › Więcej...: czy u was też automatycznie klimatyzacja zaczyna dzialac po przekreceniu kluczyka ?
    El usuario Fachowiec Avatar FXX
    Se incorporó a la
    07 2012
    Automático
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Mensajes
    2,645
    Wg mnie nie bardzo Klima ma coś do aku, bo w momencie rozruchu motora kompresor klimatyzacji powinien być rozłączony, by nie stawiać dodatkowego oporu rozrusznikowi. Dlatego przyczyny szukałbym gdzie indziej.
    El usuario Alfa y Omega Avatar _cichyy_
    Se incorporó a la
    06 2008
    Vive en
    czestochowa
    Automático
    Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
    Mensajes
    459
    Była jakaś kombinacja pokrętłami od Klimatronika , żeby się nie załączała przy przekręceniu kluczyka , to nie wina akumulatora. Poszukaj na forum bo było o tym , a teraz nie moge tego znaleźć , chyba że ktoś pamięta tą kombinację , co trzeba zrobić żeby się nie załączała i napisze
    Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
    Se incorporó a la
    04 2011
    Automático
    916 i 955
    Mensajes
    2,268
    El usuario ciclista Avatar AndrzejGP23
    Se incorporó a la
    Vive en
    Debica
    Automático
    AR 156 1.8 TS FL SW
    Mensajes
    456
    Przeszukaj forum, gdzieś jest na pewno podany kod jak to się wyłącza, bo sam tak miałem. Tak jest we wszystkich alfach.
    Se incorporó a la
    06 2008
    Vive en
    czestochowa
    Automático
    Mensajes
    459
    ustaw kluczyk w pozycji Stop (włóż do stacyjki);
    ustaw pokrętło temperatury na max;
    ustaw pokrętło nawiewu w pozycji zero;
    ustaw pokrętło strumienia powietrza w pozycji pierwszej, na wprost pasażerów;
    ustaw kluczyk w stacyjce w pozycję MAR (o jeden stopień do przodu bez uruchamiania motora);
    pokrętłem siły nawiewu wykonaj sekwencję: Auto-0-Auto-0;
    przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję Stop.
    Powtórzenie tej procedury przywraca tryb automatycznego załączania się Klimasistemas de aire acondicionado.
    El usuario Romeo Avatar jacek83
    Se incorporó a la
    01 2012
    Automático
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Mensajes
    1,074
    Cytat escribió _cichyy_ Zobacz post
    Dokładnie tak, w autach przed liftowych pomaga, po jest klimatronic i już to nie skutkuje.
    Tomulus
    Un invitado
    Keglo u ciebie ta kombinacja sie sprawdzi. Ja tak zrobiłem i Klima spi- he he . Jak chce to włączam
    El usuario El pirata forma Avatar JTD
    Se incorporó a la
    06 2009
    Vive en
    Leszno
    Automático
    AR 156 1.9 JTD de 105 CV 2000 Opel Astra 1.9 CDTI de 101 CV SW 2007.
    Mensajes
    294
    u mnie to nie dziala , kilma wlancza sie za kazdym razem po uruchomieniu auta
    El usuario Fachowiec Avatar Cubus00
    Se incorporó a la
    02 2009
    Vive en
    Międzychód
    Automático
    era Alfa Romeo 156 TS 2,0 2,4 159 1999 es
    Mensajes
    2,592
    a wylaczales najpierw klime z przycisk i dopiero cala procedura
Temas similares
  1. Cuando los relés de disparar la llave de encendido
    Creado por Mytek en la sección 166
    Respuesta: 15
    Último mensaje/autor: 29-12-2017, 22:22
  2. nagle przestaly dzialac spryskiwacze
    Creado por Whiplash en la sección 156
    Respuesta: 6
    Último mensaje/autor: 21-03-2014, 10:21
  3. Respuesta: 4
    Último mensaje/autor: 03-08-2013, 10:12
  4. cykanie po przekreceniu kluczyka AR 156 1,6
    Creado por majkkel en la sección 156
    Respuesta: 15
    Último mensaje/autor: 15-12-2012, 18:58
  5. Przestalo dzialac wiele rzeczy na raz
    Creado por wasyl en la sección 156
    Respuesta: 8
    Último mensaje/autor: 09-04-2010, 21:18
przekaźnik załączania kompresora klimatyzacji mercedes clk
załącz nawiew po przekreceniu kluczyka
klimatyzacja wlacza sie po przekreceniu kluczyka
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
