Pagina 1 met 2 12 LaatsteLaatste
Resultaten tonen van 1 Aan 10 met 14
    De gebruiker Maniac resoraków Avatar Keglo
    Hij sloot zich aan bij de
    08 2012
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD en een 147 1.9 JTD
    Berichten
    49
    Domyślnie of in de lucht kunt u automatisch beginnen te werken nadat de contactsleutel?
    u mnie automatycznie Klima sie zalacza jak przekrecam kluczyk, aby ja wylaczyc musze nacisnac guziczek- ale jak znow zgasze i odpale Belle to klima znow jest zalaczona - to normalne ? bo chyba przez to siada mi akumulator - mam akumulator 500 to chyba zaslaby do diesla ? co mysliscie o zakupie rozruchowego 720 ?
    › Więcej...: of in de lucht kunt u automatisch beginnen te werken nadat de contactsleutel?
    De gebruiker Fachowiec Avatar FXX
    07 2012
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Berichten
    2,645
    Wg mnie nie bardzo Klima ma coś do aku, bo w momencie rozruchu Motora kompresor klimatyzacji powinien być rozłączony, by nie stawiać dodatkowego oporu rozrusznikowi. Dlatego przyczyny szukałbym gdzie indziej.
    De gebruiker De Alfa en de Omega Avatar _cichyy_
    06 2008
    Woont in
    czestochowa
    Was AR 159 jtdm Is : BMW 750Li E66
    Berichten
    459
    Była jakaś kombinacja pokrętłami od Klimatronika , żeby się nie załączała przy przekręceniu kluczyka , to nie wina akumulatora. Poszukaj na forum bo było o tym , a teraz nie moge tego znaleźć , chyba że ktoś pamięta tą kombinację , co trzeba zrobić żeby się nie załączała i napisze
    De laatste van Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    UIT DE GROTE MOTOR BETER ? ..... ZELFS DE GROTERE MOTOR
    04 2011
    916 i 955
    Berichten
    2,268
    De gebruiker Wielrenner Avatar AndrzejGP23
    Woont in
    Debica
    AR 156 1.8 TS SW FL
    Berichten
    456
    Przeszukaj forum, gdzieś jest na pewno podany kod jak to się wyłącza, bo sam tak miałem. Tak jest we wszystkich alfach.
    06 2008
    Woont in
    czestochowa
    Berichten
    459
    installeer de contactsleutel in de Stop positie (plaats in de ontsteking);
    stel de thermostaat op max.
    de lucht toevoer regelaar in de stand nul;
    het installeren van de flow controller van de lucht in de positie van het eerste recht van passagiers;
    draai de sleutel in het contactslot in de MAR positie (eén stap voorwaarts, zonder om te beginnen Motora);
    spanningsregelaar luchtstroom volg de volgorde: Auto-0-Auto-0;
    draai de sleutel in het contactslot tot de aanslag (stop).
    Dit procédé herstelt de Auto-modus-schakelaar naar Klimatyzacji.
    De gebruiker Romeo Avatar jacek83
    01 2012
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150 PK. sinds 2001
    Berichten
    1,074
    Offerte Wrote _cichyy_ Zobacz post
    Dokładnie tak, w autach przed liftowych pomaga, po jest klimatronic i już to nie skutkuje.
    Tomulus
    Een gast
    Keglo u ciebie ta kombinacja sie sprawdzi. Ja tak zrobiłem i Klima spi- he he . Jak chce to włączam
    De gebruiker De piraat manier Avatar JTD
    06 2009
    Woont in
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 PK 2000 Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 PK 2007.
    Berichten
    294
    u mnie to nie dziala , kilma wlancza sie za kazdym razem po uruchomieniu auta
    De gebruiker Fachowiec Avatar Cubus00
    02 2009
    Woont in
    Międzychód
    was Alfa Romeo 156 TS 2.0 2.4 159 1999
    Berichten
    2,592
    a wylaczales najpierw klime z przycisk i dopiero cala procedura
Soortgelijke onderwerpen
  1. Na przekreceniu belangrijke schieten relais
    Gemaakt door Mytek in sectie 166
    Reactie: 15
    Last post/Auteur: 29-12-2017, 22:22
  2. plotseling gestopt met werken in de wasmachine
    Gemaakt door Whiplash in sectie 156
    Reactie: 6
    Last post/Auteur: 21-03-2014, 10:21
  3. Reactie: 4
    Last post/Auteur: 03-08-2013, 10:12
  4. Als u de contactsleutel getjilp AR 156 1.6
    Gemaakt door majkkel in sectie 156
    Reactie: 15
    Last post/Auteur: 15-12-2012, 18:58
  5. Gestopt met werken van vele dingen tegelijk
    Gemaakt door wasyl in sectie 156
    Reactie: 8
    Last post/Auteur: 09-04-2010, 21:18
przekaźnik załączania kompresora klimatyzacji mercedes clk
załącz nawiew po przekreceniu kluczyka
klimatyzacja wlacza sie po przekreceniu kluczyka
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
