Side 1 med 2 12 SisteSiste
Pokaż wyniki od 1 for å 10 med 14
    Bruker Maniac resoraków Avatar Keglo
    Sluttet
    08 2012
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD og en 147 1.9 JTD
    Meldinger
    49
    Domyślnie eller du har også klimaanlegget automatisk begynner å virke etter przekreceniu nøkkelen ?
    u mnie automatycznie klima sie zalacza jak przekrecam kluczyk, aby ja wylaczyc musze nacisnac guziczek- ale jak znow zgasze i odpale Belle to klima znow jest zalaczona - to normalne ? bo chyba przez to siada mi akumulator - mam akumulator 500 to chyba zaslaby do diesla ? co mysliscie o zakupie rozruchowego 720 ?
    › Więcej...: eller du har også klimaanlegget automatisk begynner å virke etter przekreceniu nøkkelen ?
    Bruker Fachowiec Avatar FXX
    Sluttet
    07 2012
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Meldinger
    2,645
    Wg mnie nie bardzo klima ma coś do aku, bo w momencie rozruchu motora kompresor klimatyzacji powinien być rozłączony, by nie stawiać dodatkowego oporu rozrusznikowi. Dlatego przyczyny szukałbym gdzie indziej.
    Bruker Alfa og omega Avatar _cichyy_
    Sluttet
    06 2008
    Bor i
    czestochowa
    Var AR 159 jtdm Er : BMW E66 750Li
    Meldinger
    459
    Była jakaś kombinacja pokrętłami od klimatronika , żeby się nie załączała przy przekręceniu kluczyka , to nie wina akumulatora. Poszukaj na forum bo było o tym , a teraz nie moge tego znaleźć , chyba że ktoś pamięta tą kombinację , co trzeba zrobić żeby się nie załączała i napisze
    Det siste fra Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    FRA DEN STORE MOTOREN BEDRE ? ..... ENDA STØRRE MOTOR
    Bruker Fachowiec
    Sluttet
    04 2011
    916 i 955
    Meldinger
    2,268
    Bruker Syklist Avatar AndrzejGP23
    Sluttet
    Bor i
    Dębica
    AR 156 1.8 TS SW FL
    Meldinger
    456
    Przeszukaj forum, gdzieś jest na pewno podany kod jak to się wyłącza, bo sam tak miałem. Tak jest we wszystkich alfach.
    Sluttet
    06 2008
    Bor i
    czestochowa
    Meldinger
    459
    vri om nøkkelen for å Stoppe posisjon (for å bli satt inn i tenningen lås);
    angi temperatur regulator til maks.
    angi lufttilførsel regulator i posisjon null;
    angi kontroll av luftstrømmen i første posisjon, direkte til passasjerene.
    vri om nøkkelen i tenningen i den MAR posisjon (ett trinn fremover uten å starte motora);
    kontrolleren tvinger luft, følg trinnene: Auto-0-Auto-0;
    vri om nøkkelen i tenningsbryteren til Stopp-posisjonen (stopp).
    Gjenta denne prosedyren gjenoppretter automatisk på han klimatyzacji.
    Bruker Romeo Avatar jacek83
    Sluttet
    01 2012
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150 HK. siden 2001
    Meldinger
    1,074
    Sitat Skrev _cichyy_ Zobacz post
    Dokładnie tak, w autach przed liftowych pomaga, po jest klimatronic i już to nie skutkuje.
    Tomulus
    Gjest
    Keglo u ciebie ta kombinacja sie sprawdzi. Ja tak zrobiłem i klima spi- he he . Jak chce to włączam
    Bruker Cabs Avatar JTD
    Sluttet
    06 2009
    Bor i
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 HK 2000 Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 HK 2007.
    Meldinger
    294
    u mnie to nie dziala , kilma wlancza sie za kazdym razem po uruchomieniu auta
    Bruker Fachowiec Avatar Cubus00
    Sluttet
    02 2009
    Bor i
    Międzychód
    var Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 159 2,4
    Meldinger
    2,592
    a wylaczales najpierw klime z przycisk i dopiero cala procedura
Lignende emner
  1. Etter przekreceniu nøkkel skyte stafett
    Opprettet Mytek i § 166
    Svar: 15
    Siste innlegg forfatter: 29-12-2017, 22:22
  2. nagle przestaly dzialac spryskiwacze
    Opprettet Whiplash § 156
    Svar: 6
    Siste innlegg forfatter: 21-03-2014, 10:21
  3. Svar: 4
    Siste innlegg forfatter: 03-08-2013, 10:12
  4. Svar: 15
    Siste innlegg forfatter: 15-12-2012, 18:58
  5. Sluttet å jobbe mye på en gang
    Opprettet wasyl § 156
    Svar: 8
    Siste innlegg forfatter: 09-04-2010, 21:18
przekaźnik załączania kompresora klimatyzacji mercedes clk
załącz nawiew po przekreceniu kluczyka
klimatyzacja wlacza sie po przekreceniu kluczyka
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
