Página de vídeo 1 com 2 12 passadopassado
Mostrar resultados de 1 Para 10 com 14
    O usuário Resoraków maníaco Avatar Keglo
    Juntou-se a
    08 2012
    Automático
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD oraz 147 1.9 JTD
    Mensagens
    49
    Domyślnie czy u was też automatycznie klimatyzacja zaczyna dzialac po przekreceniu kluczyka ?
    u mnie automatycznie Klima sie zalacza jak przekrecam kluczyk, aby ja wylaczyc musze nacisnac guziczek- ale jak znow zgasze i odpale Belle to klima znow jest zalaczona - to normalne ? bo chyba przez to siada mi akumulator - mam akumulator 500 to chyba zaslaby do diesla ? co mysliscie o zakupie rozruchowego 720 ?
    › Więcej...: czy u was też automatycznie klimatyzacja zaczyna dzialac po przekreceniu kluczyka ?
    O usuário Fachowiec Avatar FXX
    Juntou-se a
    07 2012
    Automático
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Mensagens
    2,645
    Wg mnie nie bardzo Klima ma coś do aku, bo w momencie rozruchu motora kompresor klimatyzacji powinien być rozłączony, by nie stawiać dodatkowego oporu rozrusznikowi. Dlatego przyczyny szukałbym gdzie indziej.
    O usuário Alpha e Omega Avatar _cichyy_
    Juntou-se a
    06 2008
    Vive em
    Czestochowa
    Automático
    AR foi JTDM 159, é BMW 750Li E66
    Mensagens
    459
    Była jakaś kombinacja pokrętłami od Klimatronika , żeby się nie załączała przy przekręceniu kluczyka , to nie wina akumulatora. Poszukaj na forum bo było o tym , a teraz nie moge tego znaleźć , chyba że ktoś pamięta tą kombinację , co trzeba zrobić żeby się nie załączała i napisze
    Última Alf Alfa Romeo 159,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    DE GRANDE DO MOTOR É MELHOR? ..... ainda maior do motor
    O usuário Fachowiec
    Juntou-se a
    04 2011
    Automático
    916 i 955
    Mensagens
    2,268
    O usuário Ciclista Avatar AndrzejGP23
    Juntou-se a
    Vive em
    Debica
    Automático
    AR 156 1.8 TS FL SW
    Mensagens
    456
    Przeszukaj forum, gdzieś jest na pewno podany kod jak to się wyłącza, bo sam tak miałem. Tak jest we wszystkich alfach.
    Juntou-se a
    06 2008
    Vive em
    Czestochowa
    Automático
    Mensagens
    459
    ustaw kluczyk w pozycji Stop (włóż do stacyjki);
    ustaw pokrętło temperatury na max;
    ustaw pokrętło nawiewu w pozycji zero;
    ustaw pokrętło strumienia powietrza w pozycji pierwszej, na wprost pasażerów;
    ustaw kluczyk w stacyjce w pozycję MAR (o jeden stopień do przodu bez uruchamiania motora);
    pokrętłem siły nawiewu wykonaj sekwencję: Auto-0-Auto-0;
    przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję Stop.
    Powtórzenie tej procedury przywraca tryb automatycznego załączania się Klimasistemas de ar condicionado.
    O usuário Romeo Avatar jacek83
    Juntou-se a
    01 2012
    Automático
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Mensagens
    1,074
    citação escreveu _cichyy_ Zobacz post
    Dokładnie tak, w autach przed liftowych pomaga, po jest klimatronic i już to nie skutkuje.
    Tomulus
    convidado
    Keglo u ciebie ta kombinacja sie sprawdzi. Ja tak zrobiłem i Klima spi- he he . Jak chce to włączam
    O usuário O pirata maneira Avatar JTD
    Juntou-se a
    06 2009
    Vive em
    Leszno
    Automático
    AR 156 1.9 JTD 105 hp 2000 Opel Astra 1.9 CDTI SW 2007 101 hp.
    Mensagens
    294
    u mnie to nie dziala , kilma wlancza sie za kazdym razem po uruchomieniu auta
    O usuário Fachowiec Avatar Cubus00
    Juntou-se a
    02 2009
    Vive em
    Międzychód
    Automático
    foi Alfa Romeo 156 TS 2,0 2,4 159 1999 é
    Mensagens
    2,592
    a wylaczales najpierw klime z przycisk i dopiero cala procedura
Tópicos similares
  1. Quando os relés chave de ignição shoot
    Criado por Mytek na seção 166
    Resposta: 15
    Último post/Autor: 29-12-2017, 22:22
  2. nagle przestaly dzialac spryskiwacze
    Criado por Whiplash seção 156
    Resposta: 6
    Último post/Autor: 21-03-2014, 10:21
  3. Resposta: 4
    Último post/Autor: 03-08-2013, 10:12
  4. cykanie po przekreceniu kluczyka AR 156 1,6
    Criado por majkkel seção 156
    Resposta: 15
    Último post/Autor: 15-12-2012, 18:58
  5. Przestalo dzialac wiele rzeczy na raz
    Criado por wasyl seção 156
    Resposta: 8
    Último post/Autor: 09-04-2010, 21:18
przekaźnik załączania kompresora klimatyzacji mercedes clk
załącz nawiew po przekreceniu kluczyka
klimatyzacja wlacza sie po przekreceniu kluczyka
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
