Sida 1 med 2 12 SistaSista
Pokaż wyniki od 1 till 10 med 14
    Användaren Maniac resoraków Avatar Keglo
    Gick
    08 2012
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD oraz 147 1.9 JTD
    Meddelanden
    49
    Domyślnie har du automatiskt klimatanläggningen startar efter przekreceniu nyckel ?
    u mnie automatycznie klimat sie zalacza jak przekrecam kluczyk, aby ja wylaczyc musze nacisnac guziczek- ale jak znow zgasze i odpale Belle to klima znow jest zalaczona - to normalne ? bo chyba przez to siada mi akumulator - mam akumulator 500 to chyba zaslaby do diesla ? co mysliscie o zakupie rozruchowego 720 ?
    › Więcej...: har du automatiskt klimatanläggningen startar efter przekreceniu nyckel ?
    Användaren Fachowiec Avatar FXX
    Gick
    07 2012
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Meddelanden
    2,645
    Wg mnie nie bardzo klimat ma coś do aku, bo w momencie rozruchu motora kompresor klimatyzacji powinien być rozłączony, by nie stawiać dodatkowego oporu rozrusznikowi. Dlatego przyczyny szukałbym gdzie indziej.
    Användaren Alpha och omega Avatar _cichyy_
    Gick
    06 2008
    Bor i
    czestochowa
    Var AR jtdm 159 Är : BMW 750Li E66
    Meddelanden
    459
    Była jakaś kombinacja pokrętłami od klimattronika , żeby się nie załączała przy przekręceniu kluczyka , to nie wina akumulatora. Poszukaj na forum bo było o tym , a teraz nie moge tego znaleźć , chyba że ktoś pamięta tą kombinację , co trzeba zrobić żeby się nie załączała i napisze
    Det senaste från Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    FRÅN DEN STORA MOTORN BÄTTRE ? ..... ÄVEN STÖRRE MOTOR
    Gick
    04 2011
    916 i 955
    Meddelanden
    2,268
    Användaren Cyklist Avatar AndrzejGP23
    Gick
    Bor i
    Dębica
    AR 156 1.8 TS SW FL
    Meddelanden
    456
    Przeszukaj forum, gdzieś jest na pewno podany kod jak to się wyłącza, bo sam tak miałem. Tak jest we wszystkich alfach.
    Gick
    06 2008
    Bor i
    czestochowa
    Meddelanden
    459
    installera tändningsnyckeln till läget Stop (infoga i tändningslåset);
    ange temperaturreglering till max.
    ange luftregulator i läge noll.
    installera flödesregulator av luften i position av första höger passagerare.
    vrid nyckeln i tändningslåset i MAR position (ett steg framåt, utan att starta motora).
    power regulator luftflöde följa sekvensen: Auto-0-Auto-0;
    vrid nyckeln i tändningslåset till läget Stop (stopp).
    Powtórzenie tej procedury przywraca tryb automatycznego załączania się klimattyzacji.
    Användaren Romeo Avatar jacek83
    Gick
    01 2012
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150 HK. sedan 2001
    Meddelanden
    1,074
    Citat Skrev _cichyy_ Zobacz post
    Dokładnie tak, w autach przed liftowych pomaga, po jest klimatronic i już to nie skutkuje.
    Tomulus
    Gäst
    Keglo u ciebie ta kombinacja sie sprawdzi. Ja tak zrobiłem i klimat spi- he he . Jak chce to włączam
    Användaren Länsstyrelserna Avatar JTD
    Gick
    06 2009
    Bor i
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 HP 2000 Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 HK 2007.
    Meddelanden
    294
    u mnie to nie dziala , kilma wlancza sie za kazdym razem po uruchomieniu auta
    Användaren Fachowiec Avatar Cubus00
    Gick
    02 2009
    Bor i
    Międzychód
    var Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 159 2,4
    Meddelanden
    2,592
    a wylaczales najpierw klime z przycisk i dopiero cala procedura
Liknande ämnen
  1. Efter przekreceniu viktiga skjuta relä
    Skapad Mytek i avsnitt 166
    Svar: 15
    Senaste inlägg författare: 29-12-2017, 22:22
  2. plötsligt slutat att fungera brickor
    Skapad Whiplash 156 §
    Svar: 6
    Senaste inlägg författare: 21-03-2014, 10:21
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg författare: 03-08-2013, 10:12
  4. Svar: 15
    Senaste inlägg författare: 15-12-2012, 18:58
  5. Slutade jobba mycket på en gång
    Skapad wasyl 156 §
    Svar: 8
    Senaste inlägg författare: 09-04-2010, 21:18
przekaźnik załączania kompresora klimatyzacji mercedes clk
załącz nawiew po przekreceniu kluczyka
klimatyzacja wlacza sie po przekreceniu kluczyka
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
