Pokaż wyniki od 1 hogy 6 a 6
Arról, hogy: Dławi (dusi) na bęzynie
02-10-2012, 15:29 #1A felhasználó Csődör
- Csatlakozott
- 08 2012
- Él
- OSTROŁĘKA
- Automatikus
- Az Alfa Romeo 156. 2.0 TS. sportpack 2001.
- Üzenetek
- 168
Witam moja AR 156 2.0 TS dusi się na bęzynie ale tylko na zimnym motoru, na gazie jest dobrze, co to może być. Można sprawdzić przepływomierz bez podpinania pod kompa?
› Więcej...: Dławi (dusi) na bęzynie
02-10-2012, 16:27 #2
02-10-2012, 17:45 #3kos4Vendég
02-10-2012, 18:36 #4
02-10-2012, 21:16 #5A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 06 2012
- Él
- Zabkowice Śląskie/Wroclaw
- Automatikus
- GT 3.2 V6 2004
- Üzenetek
- 552
Możliwe, że to wtryskiwacze się zapiekły, bo jeździ się na gazie i są nieużywane. Warto najpierw vásárlás ten środek o którym kolega napisał, bo jeśli się zapiekły to może na tyle delikatnie, że nie trzeba będzie listwy rozbierać tylko płyn sam przeczyści.
Rodzice mają podobny problem w Nubirze
Ostatnio edytowane przez Morbob ; 02-10-2012 körülbelül 21:33
02-10-2012, 22:31 #6A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 08 2009
- Él
- Zabkowice Śląskie / Wroclaw
- Automatikus
- VOLT: 12xAR lesz: a 13-as szám :)
- Üzenetek
- 1,984
Hasonló témák
Falowanie obrotów na bęzynie, gaz OK.
Létrehozott nelo89 szakasz 156Válasz: 6Utolsó hozzászólás szerzője: 25-09-2012, 19:43 -
spadek mocy dusi się dławi 1.6 Pb LPG
Létrehozott zieluch111 a szakasz 147Válasz: 15Utolsó hozzászólás szerzője: 20-05-2012, 14:14 -
Przerywa na bęzynie i LPG obroty falują
Létrehozott daro1800 szakasz 156Válasz: 11Utolsó hozzászólás szerzője: 19-03-2012, 21:40 -
[159] 1.9 JTDm 8v 120 km-re, a fojtás, fulladás
Létrehozott chrisdelarosa a szakasz 159/Brera/Brera SpiderVálasz: 3Utolsó hozzászólás szerzője: 31-05-2011, 19:25 -
[146] Powyżej 4 tyś dławi się i dusi.
Létrehozott czekal86 a szakasz 145/146/155Válasz: 6Utolsó hozzászólás szerzője: 02-06-2009, 18:15
Válasz idézettel
