Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: wymiana rozrządu czy wymieniać pompę wody ???
    wubel17
    Post wymiana rozrządu czy wymieniać pompę wody ???
    witam przymierzam się do wymiany rozrządu i mam dylemat czy wymieniać razem z pompą ;D
    Użytkownik Ogier Avatar R156
    ETM
    Była: AR 33 1.4 Imola Jest: AR 156 1.9 JTD
    Wymień. Koszt niewielki, jedna robota, święty spokój. Tak samo jak wymiana sprzęgła z dwumasem to razem wymiana simmeringu na wale. Takie moje zdanie
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Zazwyczaj przy wymianie rozrządu pompę wody też się wymienia.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Poznań
    147 1,9jtd
    Zawsze przy wymianie rozrządu wymieniam pompe wody
    wubel17
    też tak myślę ale mechanik powiedział że jeśli pompa wygląda na dobrą że nie ma luzów to można przy następnej wymianie ją wymienić ale to jest taka diagnoza na oko tak więc wymienię komplet i będzie spokój z tym a powiedzcie mi co ile powinno się wymieniać rozrząd ?? coś obiło mi się o uszy że pierwsza wymiana po 120 tyś a potem co 80 tyś ??
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar OnanBarbarzynca
    Würselen / Niemcy
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD (140PS) 2001 r.
    nawet nie zastanawiaj sie, male pieniazki a duzy spokuj bezcenny
    Zarzucone przez TapaTalk 2
    Brzesko
    Alfa Romeo 159 Ti JTD Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    JTD wychodzi jakieś 80-100km a nawet więcej moja ma dokumentowane ponad 260kkm i jest dopiero na 3 rozrządzie od nowości jesli wierzyć książkom serwisowym...
    'Nie uważaj się za fana motoryzacji póki nie kupisz Alfy,póki nie doświadczysz huśtawki bólu,rozczarowania i agonii po krótkiej chwili gdy wszystko jeszcze działało i byłeś na dobrej drodze'
    Jeremy Clarkson
    Dobczyce
    AR 156 2.0TS LPG
    Nie ma się nad czym zastanawiać pompa to nie majątek a w 3-4 lata to wiele niedobrych rzeczy może się stać.
    wubel17
    no to wymieniam komplet taki koszt nie jest wcale duży gdyby coś się tam z nią potem stało (zatarła się czy coś) i strzelił pasek to koszty były by wtedy spore podejrzewam
    Würselen / Niemcy
    Cytat Napisał wubel17 Zobacz post
    Podjąłeś dobrą decyzję, Bella będzie cię teraz słuchać jak muzułmańska kobieta (
    bez obrazy dla Muzułmanek)
  1. [159] Wymiana rozrządu + pompy wody
    Utworzone przez mpiotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 125
    Ostatni post / autor: 18-08-2020, 10:25
  2. jaka firma rozrządu i kiedy wymieniać 147 jtd 120km po lift
    Utworzone przez przemoo2701 w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 18-11-2013, 16:13
  3. [147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
    Utworzone przez Lenix w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 12:19
  4. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 16:31
  5. Dlaczego trzeba wymieniać pompę wody zawsze razem z rozrządem.
    Utworzone przez Pablo. w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 07:44
