Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Selespeed problem z odpaleniem auta i inne ciekawostki...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar CARENZO
    SBE
    Domyślnie Selespeed problem z odpaleniem auta i inne ciekawostki...
    GT 2.0jts kupiony z uszkodzonym silnikiem. Po zamontowaniu silnika przejechałem się kilka km- zaczął pojawiać się SS system failure[wcześniej niby SS był OK]. Auto przestawało reagować na wrzucanie biegów podczas jazdy- jednak odczekałem chwilkę i pojazd dalej zaczął jechać po wrzucaniu biegów. Najgorszy dramat to taki, gdy zostawiam auto na biegu to jeśli ponownie chcę auto uruchomić to rozrusznik ani drgnie- na pewno jest to problem od selespeeda. Examiner pokazuje błąd ciśnienia płynu w układzie SS. Układ jest szczelny, sprzegło skalibrowane i odpowietrzone. Ponadto nie słychać pompy przy otwieraniu drzwi i ogólnie dość cicho ją słychać jeśli już w ogólne pracuje. NIE JEST TO WINA POMPY bo ta sama pompa w drugiej alfie[147] pracuje idealnie. Słychać ją doskonale przy zmianach biegów i zawsze przy otwieraniu drzwi po dłuższym postoju.
    Auto udaje mi się odpalić jeśli pobawię się na examinerze w kalibrację i odpowietrzanie- wtedy łaskawie wrzuci bieg na N.
    Ogólnie w tej chwili jeśli zostawiam na luzie auto to odpala, jeśli na biegu to nie ma szans żeby zakręciła ani nie ma szansy na wrzucenie na luz lub wsteczny lub inny bieg.
    Z tego co pamiętam to błąd jest P1773. Examinera mam swojego w razie czego.
    Ma ktoś jakiś pomysł czego to jest wina?
    gdzie jest jakiś przekaźnik od pompy?
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 2.0 TS
    Bład
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	110.9 KB
    SBE
    Cytat Napisał Graboś Zobacz post
    Bład
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Bład
    ? heh
    a seleespeda nie powinno odpalać się tylko na luzie?
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Cytat Napisał Jony88 Zobacz post
    ? heh
    Nawet jeśli zostawisz na biegu a zaczniesz odpalać to on ci zrzuci z biegu na neutral, tak jest zaprogramowany. Choć i tak dobrym zwyczajem jest samemu zrzucić na N przed odpaleniem. Przecież auta z całkowicie manualna skrzynią też się nie odpala na biegu. Warto sprawdzić parametry ciśnienia w akumulatorze, czy trzyma rzeczywiście. Może być tak że gdzieś jednak spada a pompka już na wyczerpaniu.
    SBE
    Cytat Napisał Woland83 Zobacz post
    Nie ma znaczenia czy przy odpalaniu jest na biegu czy na luzie, ale nie w tym rzecz- problem jest taki, że jak wyłączę auto z pozostawionym jakimś biegiem to później po przekręceniu zapłonu przy ponownej próbie odpalenia pojazdu nie reaguje w ogóle na próbę zmiany biegów. Auto ani drgnie- nie widzi biegów chyba. Zauważyłem, że płyn w układzie SS tak jakby wyrzucało do góry tj- jest przy samym korku, a normalny poziom jeśli auto daje się odpalić to poniżej połowy.
    Ten błąd o którym wspominałem na początku daje się skasować, ale powraca.
    To musi być coś z ciśnieniem bo tak jak pisałem pompa nie pompuje przy otwieraniu drzwi. Nie jest to wina akumulatora na pewno ani samej pompy.
    Co jeszcze robiłem przy wymianie silnika to zmiana jednego z czujników na aktywatorze- ten wcześniejszy był pęknięty- może to ma coś do rzeczy?
    Ktoś zna temat ?
    PL
    Instrukcja podaje,że należy zostawiać na biegu 1.
    Sprawdz czujnik pod pedałem hamulca.
    Aha czy w fesie widzi,że otwierasz drzwi?
    Cytat Napisał majersco Zobacz post
    Który to czujnik?
    Obok akumulatora /147/
    Szukaj czarnej kostki ok 3cm na 3cm/ 50A/ powinny być dwa
    W 147 jeden jest w skrzynce drugi obok akumulatora od strony silnika.
    Czy napewno podpiąłeś wszytkie przewody prawidłowo w SS po przekładce?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    SBE
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Który to czujnik?
    Diagnozowałem tylko examinerem jak narazie i nie sprawdzałem tego tematu z drzwiami, ale sprawdzę. Dopiero co kupiłem sprzęt i jeszcze dokładnie nie wiem gdzie to sprawdzić z tymi drzwiami. Pod FESa też podepnę.
    Czujnik pod pedałem sprawdzę- nie robiłem tego jeszcze.
    Ten przekaźnik to ten kwadratowy czarny między aku a termostatem przy tej dużej wtyczce od aktywatora?
    Ten czujnik, który wymieniałem to czarny na dwa torxy- to ten który w środku ma taśmę- jego wtyczka skierowana jest mniej więcej w stronę nagrzewnicy- na samym końcu aktywatora, jego śruby[torxy] patrzą w górę w stronę zbiorniczka ham. Kojarzysz?
    Silniki wrzucał mi pracownik, ale nie wydaje mi się żeby coś było nie tak bo auto w ogóle by nie jeździło, a tak to ten kibel jeździ tyle tylko, że ten błąd się pojawia i jak zostawię auto na biegu "1" to cholera nie chce ruszyć później.
    Sprawdzę ten czujnik na aktywatorze bo może być tak, że źle go wkręciłem. kiedyś miałem podobną sytuację z czujnikiem tym całkiem na końcu aktywatora, który odpowiada za wrzucanie biegów powyżej "2". Auto jeździło mi tylko na 1, 2 i R bo trzeba było najpierw zakręcić tym czujnikiem w odpowiednią stronę na trzpieniu w aktywatorze, być może to samo trzeba tutaj zrobić??
    PL
    Tak
    Sorry ale ja nie wróżka.Są zdjecia, schematy aktywatora.Mozesz poszukać który to i wskazać nazwę lub strzłką na rysunku.
    Z ciekawości a naduszasz hamulec?
    Jak masz kluczyk w pozycji MAR to biegi Ci wszystkie chodzą 12345 i R?
    SBE
    Tak
    co znaczy "naduszasz hamulec?" ?
    nie mogę zdjęć załadować, a mam zaznaczone na aktywatorze ten czujnik.
    jeśli auto wyłączę na N, wyjmę kluczyk, włożę z powrotem i przekręcę na MAR to biegi wchodzą 1,2,N,R(inne biegi w SS nie wchodzą w tej pozycji klucza)
    jeśli auto wyłączę na 1, wyjmę kluczyk, włożę z powrotem i przekręcę na MAR to skrzynia ani drgnie przy próbie włączenia jakiegoś biegu lub N i tu jest problem właśnie.
    Ponadto błąd SS czasami wyskakuje podczas jazdy i auto chwilowo przestaje reagować na wrzucanie biegów.
  1. Problem z odpaleniem auta. Niskie ciśnienie paliwa 1.9 JTD
    Utworzone przez Pawel8513 w dziale 156
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 24-01-2018, 22:51
  2. [159] Problemy z odpaleniem auta.
    Utworzone przez PrzemekZ81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 21-12-2014, 12:04
  3. Problem z odpaleniem auta+z zamkiem centralnym
    Utworzone przez xzaar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 22:57
  4. Problem z odpaleniem auta 2.4JTD
    Utworzone przez skinnerpl w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 14:03
  5. [2.4 JTD] drzenie auta na biegu jalowym i inne....
    Utworzone przez Dj_Direct w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2007, 20:25
