Page 1 with 2 12 LastLast
Show results from 1 to 10 with 11
    kuba2016
    A guest
    Domyślnie Lack of power, turbo pressure signal is 1.9 jtd 16V 140hp
    Witam wszystkich, od jakiegoś czasu mam problem ze swoja alfa, na początku light is enginea zapalała się sporadycznie i gasła (gdy się zapaliła silnik przechodził w tryb awaryjny, auto traciło całkiem moc i kręciło maks do 2,3 tys obrotów, po ponownym odpaleniu kontrolka gasła i wracała moc, myślałem ze sprawca jest "gorsza" ropa ponieważ po zatankowaniu Verwy na orlenie kontrolka się nie zapalała. Jednak teraz kontrolka zapala się cały czas, nic nie daje zgaszenie auta, kontrolka powraca od razu, auto kreci normalnie do 5 tys obr., ale nie ma takiej mocy jak poprzednio (jedzie jakby miało około 90 koni). Wygląda na to, ze nie ma turba. Pojechałem na stacje podłączyć alfę do kompa pokazało 3 błędy: Wyłącznik sprzęgła P0704(ten błąd wiem z czego wynika i to nie przez niego auto nie ma mocy), Sygnał ciśnienia the Turbo P1235, Ciśnienie paliwa P1193. Czujnik ciśnienia doładowania z napisem BOSCH odkręciłem i przeczyściłem, EGR wraz z kolektorem ssącym wyczyszczony dokładnie, elektrozawór do sterowania turbiny najpierw wyczyściłem, potem kupiłem nowy, ponieważ myślałem, ze to on szwankuje i jest sprawcą. Sztanga nie pracuje, nie rusza się w ogóle (działa jedynie gdy odepnę wężyki od elektrozaworu a połączę je bezpośrednio, wtedy po odpaleniu the engine sztanga jest zasysana do dołu). Kierownice zmiennej geometrii raczej nie są zapieczone, ponieważ wchodzi sztanga w gruchę. Wymieniłem jeszcze filtr paliwa, wężyki podciśnieniowe oprócz tych za silnikiem (wydają się jeszcze dobre). Pomóżcie, bo już mam tego dosyć. Mechanicy w mojej miejscowości nie chcą się podjąć naprawy. A nie chcę wywalać dalej pieniędzy w błoto na part of the, które są dobre.
    › Więcej...: Lack of power, turbo pressure signal is 1.9 jtd 16V 140hp
    The user Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    He joined the
    06 2010
    Lives in
    Tychy
    Posts
    7,325
    To napisz skąd jesteś bo nie będziemy zgadywać
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
    ::::::: I am IN LOVE with trance! ::::::: My Italian :::::::
    kuba2016
    A guest
    Pytałem na razie 2 znajomych mechaniców, nie mają dostępu do part of the na podmianę w celu sprawdzenia, a nie sztuka kupować części i sprawdzać czy to one są zepsute. Chciałbym na razie wyeliminować wszystko co mogę (wyczyścić, posprawdzać). Wysłuchać wskazówek od was. Jesli nic sam nie zdziałam daje do Wrocławia na ul. paprotną słyszałem ze dobrzy mechanicy od włoskich aut. Jestem ze Strzelina.
    He joined the
    06 2010
    Lives in
    Tychy
    Posts
    7,325
    Czyli przy odpalaniu sztanga się nie porusza? Hmm wygląda jak by działała w trybie awaryjnym ale nie od ciśnienia doładowania.
    Zrób logi z MES w czasie drive jak masz możliwość (3 bieg - but, obroty, doładowanie oczekiwane i mierzone, ciśnienie paliwa oczekiwane i mierzone).
    Być może pompa nie wydala.
    kuba2016
    A guest
    tak po odpaleniu sztanga stoi w miejscu, gdy odepnę wtyczkę od elektrozaworu także zero reakcji, jak dodaje gazu to samo. Jedynie jak wypnę wężyki od elektrozaworu i połączę bezpośrednio wężyk cieńszy (który zasysa powietrze i idzie gdzieś za prawa stronę enginea) do tego grubszego który idzie na zmienna geometrie turbiny, tylko wtedy po odpaleniu the engine gruszka zasysa sztangę na około 1-1,5cm. Niestety nie mam możliwości sprawdzenia MESem.
    The user The embryo
    He joined the
    03 2014
    alfa Romeo 147 1.9 jtd 16v
    Posts
    2
    Witam. Podpinam się pod temat. Miesiąc temu kupiłem Alfę .. wszystko ok,zrywna mocna do czasu.. mianowicie pare dni temu zauważyłem przy dodawaniu gazu podczas drive taką rzecz.. moment włączenia the Turbo tak jak zwykle wciska lecz szybko ta moc gdzieś uciekała.. tak jakby turbina niedomagała. Na drugi dzień podczas ruszania włączył się tryb awaryjny.. pod maską zauważyłem pęknięty wężyk gruszka-overbost więc wymieniłem, błąd skASOwany tylko że samochód nie ma reakcji turbo tzn nie ma kopa.. ciągle wywala błąd P1235.. z racji tego że overbost był nieoryginalny kupiłem nowy oryginalny.. dalej to samo. Zabrałem się za czyszczenie egr,przepustnicy, czujnika w kolektorze dolotowym. Przepływomierz również czyściłem, na próbę włożyłem nowy bosch lecz dalej to samo. Zabrałem się za prześledzenie całego IC doszedł nowy filtr powietrza bo stary był dosyć mocno zabrudzony . Przewody podciśnienia również sprawdzone. Oględziny turbo powierzchowne , brak luzów na łopatkach oraz dodam że turbina zwłaszcza strona zimna wygląda na nową,brak śladów zabrudzeń,korozji śrubki się jeszcze świeca wychodzi na to że całkiem niedawno musiała być regenerowana/nowa gruszka również brak korozji jak i przewody do turbo wyglądają na nowe.
    1. Jakieś sugestie co sprawdzić na co zwrócić uwagę
    2. Czy cięgno gruszki da się poruszyć ręką bo chyba ja nie mam siły na to wychodzi
    3. Pytanie takie trochę banalne..nowy filtr był z doklejona gąbką czy ją się odrywa? bo na starym był tylko klej bez gąbki.
    The user The embryo
    He joined the
    03 2014
    Posts
    2
    Dziękuje za pomoc... problem rozwiązany
    The user The pirate way
    He joined the
    10 2013
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    Posts
    275
    I jak zwykle bez rozwiązania... moze tak kilka słow co sie udało zrobić?
    rattle ™ gorol Quadrifoglio Verde Avatar bocian
    He joined the
    04 2009
    Lives in
    Sd (Dąbrowa Top.)
    Posts
    14,782
    no co ty ??
    jemu nikt nie odpowiedział to czemu niby on miałby może pomóc innym ?
    The user I'm New -do not cry!
    He joined the
    12 2014
    Lives in
    Sulechów
    alfa romeo 166 2,4 jtd 1999
    Posts
    6
    Hello
    No i co to było???
Similar threads
  1. Response: 32
    Last post/author: 01-02-2016, 23:06
  2. Response: 1
    Last post/author: 04-01-2015, 21:27
  3. Response: 12
    Last post/author: 23-01-2013, 20:03
  4. Response: 6
    Last post/author: 01-09-2011, 08:38
  5. 1.9 JTDM 140KM lack of power
    Created by sabek_d in section 156
    Response: 7
    Last post/author: 11-12-2010, 10:47
nie wraca ciegno turbo
alfa 156 1.9 16 v brak sterowania turbina
alfa 156 1.9 16v brak sterowania egr turbina
p1235 alfa romeo 156 1.9 jtd
1.9 jtd po odpaleniu moc wraca
p1238 p1235 alfa
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
