Sonuç göster 1 Hedef 5 ile 5
	10-07-2013, 10:36 #1monomachBir konuk
 Spalanie oleju w 156 1.8 T.S.
				Witajcie. Temat na forum był wprawdzie wałkowany wiele razy, ale każdy przypadek jest inny. Od marca jestem szczęśliwym posiadaczem czarnej/ciemnogranatowej Alfy 156. Po drobnych remontach, których przeprowadzenie jest konieczne po zakupie - w moim przypadku - valf zamanlama (podzespoły zalecane przez producenta), wymiana Petrol i filtrów (Mobil S 10W40), przepływomierza cieszyłem się z przyjemności sürücü w moim autku. Mimo, że spalanie benzyny jest dosyć duże jest to do przełknięcia - 10,5 - 12 litrów w zależności czy miasto czy trasa. Zaniepokoiło mnie jednak zużycie yağu, przejrzałem wszystkie dostępne tematy na forum i wiem, że twin sparki mają tendencję do zużywania oleju. Wizualnie nie widać, by coś było ok, Motoru chodzi normalnie, nie kopci, nie czuć spalonego oleju w spalinach, ale jego zużycie zaczęło niebezpiecznie zbliżać się do 1 litra na 1000 km. Auto ma przejechanie 200 000 km, rok 1999 jest to wóz krajowy, przebieg wygląda na autentyczny, przy motor nie było nic robione. Czy takie spalanie kwalifikuje już silnik do wymiany uszczelniaczy zaworowych i pierścieni, czy mam przyjąć ten drobny feler jako "urodę" tego typu motor i poza dolewaniem oleju nic z tym nie robić? Czy w takich sytuacjach pomoże zmiana oleju na 10W60? Dodam, że w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego nie ma śladu oleju, nie ma też dużych wycieków, w kilku miejscach silnik jest wilgotny, ale nie ma kałuż
I w razie gdyby Waszym zdaniem silnik kwalifikował się do remontu, to czy zmieniać od razu uszczelniacze i pierścienie, czy może same uszczelniacze. Są podobno fachowcy, którzy potrafią zmienić uszczelniacze zaworowe bez ściągnięcia głowicy, ale mój makinist tego nie potrafi. Stąd jeżeli zmienić uszczelniacze, to raczej dobrze było by zrobić cały silnik, łącznie ze zrzuceniem miski i wymianą panewek... .Proszę o opinie.
› Więcej...: Spalanie oleju w 156 1.8 T.S.
	10-07-2013, 10:51 #2Kullanıcı Quadrifoglio Verde
- O katıldı
 - 05 2007
 - Hayatımızda
 - Varşova, Polonya
 - Otomatik
 - AR Stelvio 2.0 Turbo 280KM Veloce 2021
 - Mesaj
 - 8,623
Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 2014 sınırlı
Giulietta 1, 4 TB ayırt edici 2010 vardır.
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6 TS 2000
Daha önce 7 İtalyan otomobil F (126, 127, UNO DS, TIPO, PUNTO, BRAVA, MAREA)
	10-07-2013, 13:23 #3Kullanıcı Quadrifoglio Verde
- O katıldı
 - 10 2007
 - Hayatımızda
 - Wroclaw
 - Otomatik
 - AR156 1, 6TS 1999.
 - Mesaj
 - 5,304
				Być może jest do remontu, ale bez dokładnego sprawdzenia Motorua nie wydawałbym tak zdecydowanej diagnozy.
Przy zużyciu Petrol 1l/1000 km powinien już lekko dymić.
Podłącz ten samochód do kompa, sprawdź jego rzeczywisty przebieg, zrób badanie sprężania na poszczególnych cylindrach, zlokalizuj wszystkie wycieki i wtedy bedzie mozna coś więcej powiedzieć.
	10-07-2013, 13:33 #4Kullanıcı Baş ve son
- O katıldı
 - 03 2010
 - Hayatımızda
 - Kielce / Gdańsk
 - Otomatik
 - AR 156 1.8 TS 2003 benzyna | Chevrolet Tahoe 2002 5.3 V8 | W oczekiwaniu aż Stelvio stanieje...
 - Mesaj
 - 471
 Pierścienie tłokowe.
				Kolego, TS'y lubią "zjadać" pierścienie przy większych przebiegach, tj. są one zużywane w czasie eksploatacji pojazdu. Ma znaczenie yağ jaki był stosowany oraz sposób eksploatacji auta. Pierwsze co powinieneś zrobić to sprawdzić ciśnienie sprężania, przy zużytych pierścieniach powinny być spore odchylenia. Możesz sprawdzić spaliny na SKP na podwyższone węglowodory jeśli olej jest spalany. Uszczelniacze zaworowe w TS'ach rzadko bywają winne nadmiernej konsumpcji oliwy, ale jakbyś już robił mini remont to także warto je wymienić. Zastosowanie 10W60 może ograniczyć konsumpcję Petrol do bardziej rozsądnego poziomu, jednak procesu zużycia nie odwrócisz (jeśli to pierścienie są zużyte). Pod kątem wycieków sprawdź okolice miski, uszczelniacz wału, może także wyciekać spod dekla zaworów (uszczelka robi się jak kamień i popuszcza, sam ostatnio wymieniałem), choć nie w takich ilościach.
Za mały remont zapłacisz zdecydowanie mniej niż za awarię w postaci przekręconej panewki czy wytartej gładzi cylindra, co skutkować może wyjściem korbowodu na "spacer" (tłok ma zbyt duże luzy w tulei cylindra). Masz dobrych fachowców w Częstochowie, pojedź, zrób i ciesz się TS'em
 Jedyny miarodajny wskaźnik jakości kodu jednostka WTF/min - czyli programisty dzień powszedni...
Wielki błysk - czarny pysk czyli elektronika dzień powszedni...
	10-07-2013, 19:59 #5
Benzer konular
spalanie oleju co zrobić?
Tarafından yaratılmıştır lokuss Bölüm 156Yanıt: 30Son Mesaj/Yazar: 08-06-2016, 21:10 -
[159] 1.9 JTS spalanie oleju
Tarafından yaratılmıştır Dejvvv bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcekYanıt: 55Son Mesaj/Yazar: 07-05-2014, 22:51 -
YAĞ yakma!
Tarafından yaratılmıştır Piotrek156Sw Bölüm 156Yanıt: 24Son Mesaj/Yazar: 27-09-2012, 11:09 -
Büyük yanık yağ 1.8 TS
Tarafından yaratılmıştır kriskros89 Alfa Romeo Genel Forum bölümündeYanıt: 10Son Mesaj/Yazar: 03-01-2012, 20:01 -
spalanie oleju :/
Tarafından yaratılmıştır JaGGeR bölüm 145/146/155Yanıt: 17Son Mesaj/Yazar: 14-06-2007, 06:23
  Alıntı ile yanıt
