Zobrazit výsledky z 1 do 3 s 3
Předmět: Nedostatek zapalování, mrtvá deska
06-08-2013, 15:58 #1jarem19928Host
Witam, posiadam alfe 156 v6. auto jest rozbite, potrzebuje odpalić motor, zobaczyć czy chodzi żeby mógł miec drugie życie i napędzać inna Belle. auto porządnie rozbite więc to może być wszystko ale potrzebuję waszej pomocy gdzie najlepiej szukać. Wyłącznik bezwładnościowy wćisnięty, głowne bezpieczniku przy akumulatorze sprawdzone, jeden 40 amp sie spalił ale juz wymieniony. deska martwa, pokazuje jedynie awaryjne, świeca się też lampki w środku i nic więcej. czy któryś z małych bezpiecznikow w środku może być odpowiedzialny za taki stan ? ogolnie po przekręceniu kluczyka na zapłon 0 reakcji, do odpalenia dalej 0. kable wyglądają ok, przekaźniki również. Gdzie szukać jakiejś złączki bezpiecznika czy czegoś co może to powodować ?
› Więcej...: Nedostatek zapalování, mrtvá deska
06-08-2013, 18:29 #2
06-08-2013, 20:02 #3Uživatel Quadrifoglio Verde
- Nastoupil
- 06 2010
- Žije v
- Tychy
- Auto
- AR 156 SW 1.9 16V powered by @všeuměl
- Příspěvky
- 7,325
Brak masy na rozrusznik/motor/karoseria.
Podobná témata
[159] Palivové čerpadlo 159 JTDM naléhavě hledám - může být mrtvá :)
Vytvořil(a) Mr_Kain v sekci 159/Brera/Brera SpiderOdpověď: 0Poslední příspěvek/Autor: 20-08-2015, 11:58 -
[146] Alfa 146 1.9 TD, to je divné, hlasitě po kvality zapalování
Vytvořil(a) adamsson v části 145/146/155Odpověď: 3Poslední příspěvek/Autor: 13-05-2015, 22:42 -
bella 156 2,0 jts vypadávání zapalování
Vytvořil(a) grzes1275 v sekci 156Odpověď: 5Poslední příspěvek/Autor: 26-04-2015, 10:44 -
Alfa 156 2.0 TS pomoc s nastavením zapalování
Vytvořil(a) kivi84 v sekci 156Odpověď: 4Poslední příspěvek/Autor: 23-04-2013, 18:07 -
[75] montáž zapalování v6 3.0 problém s navazování
Vytvořil(a) rwww v sekci TransaxleOdpověď: 2Poslední příspěvek/Autor: 14-02-2011, 19:36
Odpovědět s citací
