Strona 13 z 18 PierwszyPierwszy ... 3456789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 178
Temat: Swap na 2.5 V6 Busso z 1.8 T.S
  1. #121
    Cytat Napisał Kot Filemon Zobacz post
    I to obroty przy których Busso łapie maksymalny moment i moc, to się człowiek czuje, jakby miał turbo pod maską
    Haha
    Właśnie ta cecha pozwala dotrzymać kroku szybszym samochodom, jeśli wpasujesz się w przedział obrotów 5000+
  2. #122
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Listwa wtryskowa LSi już się robi. Wtryskiwacze Vialle II-Gen K15 każdy o mocy 35KM i 26kW co łącznie daje maxymalną moc wtryskiwaczy 210KM i 156kW. Tak więc K15 mają jeszcze zapas bo wykorzystane będzie tylko 192KM 142.08kW
Nazwa:	1624547869961.jpg
Rozmiar:	96.8 KB
ID:	279263 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1624547869958.jpg
Rozmiar:	83.4 KB
ID:	279264 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1624547869956.jpg
Rozmiar:	101.2 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 25-06-2021 o 07:01
  3. #123
    Założone separatory oleju, które zostawiłem sobie z T.SPARK-a a które robiły naprawdę wzorową robotę koncertowo.
Nazwa:	IMG_20210717_140005.jpg
Rozmiar:	94.6 KB
ID:	279741 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210717_140028.jpg
Rozmiar:	133.5 KB
ID:	279742 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210717_153023.jpg
Rozmiar:	117.5 KB
ID:	279743 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210717_170837.jpg
Rozmiar:	145.9 KB
ID:	279744 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210717_170857.jpg
Rozmiar:	141.7 KB
Nazwa:	IMG_20210717_171140.jpg
Rozmiar:	127.6 KB
ID:	279746 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210717_171405.jpg
Rozmiar:	56.6 KB
    Górna, regulacyjna Sonda LAMBDA nr.1 pierwszego rzędu wymieniona na nową katalogową BOSH z powodu jej błędu a co za tym idzie wypadaniom zapłonów cyl: 1 / 2 / 3
    Stara miała nalatane grubo ponad 150,000 więc miała prawo broić Teraz wszystko gra tak jak powinno
    Numer katalogowy: 46764207 (0258-006-389)
Nazwa:	IMG_20210714_134554.jpg
Rozmiar:	83.9 KB
ID:	279748 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210714_134637.jpg
Rozmiar:	88.0 KB
ID:	279749 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210714_141724.jpg
Rozmiar:	77.4 KB
    Narzędzie do pomocy w wykręceniu sondy: miejsce bardzo trudno dostępne, ale nie ma rzeczy niemożliwych.
Nazwa:	IMG_20210714_134638.jpg
Rozmiar:	55.8 KB
    Górna, regulacyjna Sonda LAMBDA nr.2 drugiego rzędu już do mnie jedzie. Poniedziałek/wtorek - wymiana Ona również wyrzuciła błąd.
    Numer katalogowy: 46762182 (0258-006-376)
    Nowe świece zapłonowe katalogowe: NGK R PFR6B (6-szt) już wymienione
Nazwa:	IMG_20210710_100431.jpg
Rozmiar:	97.4 KB
  4. #124
    Widzę ważne klamoty wymieniasz - dobrze
    A jak tam cewki?
    Jak się sprawują te separatory oleju?
    Co ile trzeba z nich spuszczać olej? Możesz coś więcej napisać?
    Działanie odmy niezakłócone?
  5. #125
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    A jak tam cewki?
    Cewka jedna broiła (cykała) więc ją wymieniłem
    Separatory dopiero założyłem widząc podczas wymiany cewki, że wewnątrz aluminiowego dolotu jest pełno oleju Dobrze, że je sobie zostawiłem a sprawdzę kiedy już wymienię sondę na drugim rzędzie, wówczas się przejadę i zobaczę jak separatory działają. W T.SPARK-u działały zajebiście, saperowały olej pełną gębą.
    Te separatory mają okienka rewizyjne więc doskonale widać ile jest w nich zebranego oleju Pojemniczki w nich są przeźroczyste Polecam bo rzeczywiście robią dobrą robotę. W T.S-ie miałem wszystkie świece zapłonowe czyściutkie i cały dolot w "" suchutki. Wiadomo, że zawsze coś tam przeleci. To są mikrocząsteczki więc... W porównaniu "z i bez" separacji jest kolosalna różnica!!
  6. #126
    WL // GA
    O, a dasz linka do zestawu który używałeś w TS?
  7. #127
    Cytat Napisał koskar Zobacz post
    Hmmm do jakiego zestawu?
  8. #128
    tomaz
    Okienka rewizyjne są z czterech stron.
Nazwa:	IMG_20210719_205453.jpg
Rozmiar:	68.2 KB
    Tak wygląda po zdemonotowaniu odstojnika.
Nazwa:	IMG_20210719_205610.jpg
Rozmiar:	98.6 KB
  9. #129
    Bardzo dobrze to wygląda Artur
    Też się zastanawiam nad takimi - wpadają na listę "to do" zaraz za heblem do rozłączania aku w bagażniku (166 ma akumulator z tyłu).
  10. #130
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Separatory są do oddzielania oleju z powietrza idącego z odmy do układu ssącego, dobrze zrozumiałem? A co wtedy ze smarowaniem przepustnicy?- przecież ona intensywnie pracuje
  1. Swap silnika z jts na 2.5 busso
    Utworzone przez Ludi_72 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2016, 21:17
  2. JTDm swap na V6 busso
    Utworzone przez Kamiel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-07-2016, 15:21
  3. [Zapowiedź] Rispetto per Giuseppe Busso - Czyli Ogólnopolskie Spotkanie Belli z Busso V6
    Utworzone przez LukeMazur w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Odpowiedzi: 302
    Ostatni post / autor: 29-04-2015, 10:02
