Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z pracą silnika
    Stres
    Domyślnie Problem z pracą silnika
    Witam. Od niedawna mam problem z moją Alfą. A mianowicie na wolnych obrotach pracuje dobrze ale przy lekkim dodaniu gazu silnik zaczyna szarpać. Wyraźnie słychać, że naprzemiennie co któraś komora nie przepala i kopci strasznie na biało. Wtryski sprawdzone - 100% sprawne, ciśnienie na garkach dobre (nie przepuszczają). Błąd, który po wielu dniach walki i sprawdzania się wyświetlił to P0500. Czytałem o tym błędzie i nie znalazłem nic sensownego co do mojej Alfy by pasowało. Licznik działa dobrze, masy sprawdzałem i są ok. Co możecie w tej sprawie podpowiedzieć? Bo już nie wiem gdzie i czego szukać.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Obi.Wan
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    A cewki sprawdzałeś? mocno kopci może sonda
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Cytat Napisał Obi.Wan Zobacz post
    Nie ma diesla, wiec siedzę cicho......ale.....
    he To JTD Cewki?????
    Stres
    Zapomniałem wcześniej dodać, że wygląda to tak jakby nie w tym momencie co trzeba wtryskiwacze na wyższych obrotach podawały paliwo. Już ręce opadają bo błąd dopiero dzisiaj wyskoczył a walcze z nią już od miesiąca i w sumie nie wiem czy ten błąd ma coś wspólnego z tymi objawami.
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    a robiłeś coś z rozrządem?
    Stres
    Rozrząd ustawiony OK. Z tego co się troszkę dowiadywałem to podpowiadali mi, że to może być czujnik położenia wałka. Ale żadnego błędu odnośnie tego czujnika nie ma. A najgorsze jest to, że jak posprawdzane były wtryski, pompa, rozrząd, ciśnienia żadnego błędu nie pokazywało. A teraz po długim przegazowywaniu i męczeniu silnika wykazało błąd właśnie P0500, który niby nie powinien być z tym związany. Może ktoś miał z forumowiczów problem kiedyś z czujnikiem położenia wałka??
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    ja nie miałem mogę ci powiedzieć tylko tyle że używka ok 50-80zł a nówka trochę ponad 200zł
    Stres
    No rozumiem i dzięki za chęci. Kupiłbym tą używkę ale znów jeśli ona będzie niezbyt sprawna to nadal będe miał to samo. Musiał bym kupić nową i dużo roboty bo czujnik pod rozrządem.
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    tylko dziwne że ci pokazuje błąd od czujnika prędkości pojazdu (P0500)
    Stres
    Gdzieś doczytałem, że ten błąd (jeśli nie pali się kontrolka ABS, check engine) ma właśnie zastosowanie do czujnika wałka rozrządu. Podobnież to wszystko jest razem spięte. Problemy przy awarii tego czujnika niby mają troszkę podobne (znalazłem o autach benzynowych) ale jednak jak ktoś kto miał taką awarię w dieslu by się wypowiedział to zawsze 99%, że to to.
  1. Problem z pracą silnika po nocy
    Utworzone przez ThyLight w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2016, 09:26
  2. Problem z cewakmi i złą pracą silnika
    Utworzone przez Pere_eg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2016, 12:01
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  4. problem z pracą silnika
    Utworzone przez PeterDeviL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-03-2013, 15:38
  5. Problem z Pracą silnika
    Utworzone przez Duudi w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 12:42
