Strona 10 z 26 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181920 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 255
Temat: Przekładka foteli na elektryczne
  1. #91
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    A po co mu pamięć fotela u pasażera?
  2. #92
    Strzelin
    To nie będzie miał pamięci wcale. W innych autach to była opcja i kupowali takie.
    Jak masz instalację to te gniazda w podłodze będą wszystkie zajęte.
  3. #93
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    W sensie to nie wepnę tam instalacji od siedzenia elektrycznego ?
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
  4. #94
    Strzelin
    Chodzi mi o to żebyś sprawdził czy w ogóle masz w co się wpiąć. Nie w każdej 159 jest już instalacja. Do elektrycznych foteli będziesz potrzebował wszystkie gniazda. Tam są takie kieszenie/sloty i w każdym musi być gniazdo uzbrojone w piny i kable. Jak tego nie masz to nie będzie działać
  5. #95
    Czarnków
    A miałby ktoś fotkę jak wyglądają te gniazda od siedzeń elektrycznych ?
    Alfa Romeo
  6. #96
    Strzelin
    Przy szynach fotela od strony tunelu masz prostokątne gniazdo. W nie wpięta jest wtyczka od fotela. W środku masz kilka slotów (3 albo 4, nie pamiętam a nie chce mi się iść do auta). Każdy jest od innego obwodu. Teraz przy zwykłych fotelach używasz tylko jednej od poduszki. Idź teraz do auta, odjedź fotelem i odepnij tą wtyczkę (tylko kluczyka do stacyjki nie wkładaj). Zobaczysz że we wtyczce (to od strony fotela) masz tylko jeden slot, reszta jest pusta. Jeżeli w gnieździe przy podłodze jest tak samo to pozamiatane. A jeżeli w gnieździe przy podłodze masz wszystkie sloty obsadzone to instalację masz i fotele będa P&P.
    Rozumiesz teraz?
  7. #97
    Czarnków
    Rozumiesz teraz?
    Rozumiem... Wróciłem z żoną z pracy i zajrzałem pod fotel - zdemontowałem te osłonę której już nie mogłem założyć ;] Nie wypinałem wtyczek bo cholernie ciężko tam wsadzić łapę, a na dworzę zimno i deszcz padał mi na nerki
    Ale są po dwie wtyczki od kierowcy i pasażera. Sądząc po ilości kabli które wchodzą w gniazdo - możliwe że mam instalację ? Wyglądają to tak:
Nazwa:	WP_20160321_19_19_43_Pro.jpg
Rozmiar:	125.0 KB
ID:	195003Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160321_19_22_05_Pro.jpg
Rozmiar:	134.1 KB
    Ostatnio edytowane przez takpoprostu ; 21-03-2016 o 19:53
    Alfa Romeo
  8. #98
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Bez odpięcia kostek się nie dowiesz
  9. #99
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stawu
    Starachowice
    AR 159 1.9 JTDM 2005r Sedan
    Cytat Napisał takpoprostu Zobacz post
Rozmiar:	125.0 KB
Rozmiar:	134.1 KB
    Na pierwszy rzut oka widać inne przewody. Duża szansa, że instalacja jest kompletna ale bez odpięcia wtyczki i sprawdzenia pinów się nie obejdzie.
    Alfa Romeo 146 1.4 TS '98, 156 1.8 TS '00, 159 1.9 JTDM '05
  10. #100
    Strzelin
    A mi na pierwszy rzut oka wygląda że ktoś tam grzebał. Ta wtyczka to sam slot i powinna być w tym gnieździe pomarańczowym co widać w tle. Przynajmniej u mnie tak było.
  1. Przekładka foteli z 166 ?
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 25-04-2014, 11:16
  2. [145] Przekładka foteli ze 147
    Utworzone przez Bushido w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-02-2014, 10:29
  3. Przekładka foteli od anglika
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 19:44
  4. Przekładka foteli do AR 156
    Utworzone przez jajcek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 13:46
