Strona 16 z 26 PierwszyPierwszy ... 678910111213141516171819202122232425 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 255
Temat: Przekładka foteli na elektryczne
  1. #151
    Użytkownik Świeżak Avatar mati4442
    Sędziszów
    Jest Alfa Romeo 159 2.4 Jest Alfa Romeo 147 1.9
    Witam. Czy jest możliwość przeniesienia foteli z wersji Ti 159 w manualu na stelaż od zwykłych foteli w pełnej elektryce?
    Ostatnio edytowane przez mati4442 ; 27-12-2018 o 17:57
  2. #152
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Stelaże są uniwersalne. Ti, a zwykłe fotele to tylko kwestia innej tapicerki i plastików które zabudowuja dolna część fotela. Maja po prostu inne wyprofilowanie.
  3. #153
    Dębica RDE - podkarpackie
    Panowie mam fotele full elektryki prawie nowki. Chce je wrzucic i tak z tego co patrzyłem mam gniazda na oba wtyki tylko coś mnie niepokoi w jednym fotelu dokładniej kierowcy tak jakby brakowało jednej wiazki wychodzącej z siedziska i dochodzącej do pomaranczowej wtyczki w niebueski pin. W fotelu pasażera jest taka wiązka i w pomarańczowym wtyku szary i niebieski pin. Dochodzą tam 2 cienkie przewody do tego niebieskiego pinu. Wkładalem tam w otwór w gabce paluchy ale nic nie czuje żeby było. Jedyne co tam jest to cueniutki niebieski kabelek no i ten gruby czarny przewod. Wrzucam zdjęcia. 2 pierwsze zdjecia fotel kierowcy bez niebieskiego pinu w pomarańczowym wtyku. 2 kolejne zdjęcia fotela pasażera. Może ktoś pomoże bo próbowałbym to jakoś może zrobić o ile to możliwe
Nazwa:	20190518_121409.jpg
Rozmiar:	62.0 KB
ID:	258501 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190518_121341.jpg
Rozmiar:	57.0 KB
Nazwa:	20190518_121304.jpg
Rozmiar:	66.3 KB
Nazwa:	20190518_121245.jpg
Rozmiar:	64.0 KB
    Ostatnio edytowane przez Czarny_28 ; 18-05-2019 o 11:34
  4. #154
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    bezpieczniki i przekaźniki od grzania są w skrzynce bezpiecznikow w bagażniku. Najlepiej wyciągnąć instalację z jakiegoś rozbitka. Pasuje plug &play
    Ja mam wszystkie gniazda pod fotelem ale nie kojarzę skrzynki z bezpiecznikami w bagażniku. Czy jeżeli nie mam tych bezpieczników to jak je wepnę będzie wszystko działać P&P?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190516_223239.jpg
Rozmiar:	97.6 KB
ID:	258505 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190516_223230.jpg
Rozmiar:	112.3 KB
    Fotele ma z wersji europejskiej. Moje mam zwykle manualne bez podgrzewania
    Fotele kupiłem z boczkami za 550 zł. Są praktycznie nowe wiec grzech było nie brać. Napalilem się na nie i obawiam się, że może być jakaś wtopa przez ta wiązkę. Chyba ze to tylko wiązka od sygnału niezapiętych pasów czyli ta wyczuwająca obciążenie fotela bo wychodzi z siedziska. Tak sobie dedukuje na chłopski rozum ale może ktoś bardziej doświadczony mi odpowie na to pytanie������
Nazwa:	20190518_135934.jpg
Rozmiar:	71.0 KB
    Ostatnio edytowane przez Czarny_28 ; 18-05-2019 o 18:39
  5. #155
    Bogatynia
    brak
    Raczej nie będzie. W bagażniku, po lewej stronie w skrzynce bezpieczników są dwa bezpieczniki odpowiedzialne za ruch elektrycznych foteli są to odpowiednio F56 i F60.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Alfa-romeo-159-fuse-box-boot.jpg
Rozmiar:	48.5 KB
ID:	258543 Znajdują sie tam również dwa przekaźniki. Brak tych bezpieczników i przekaźników oznacza brak instalacji, którą trzeba będzie wówczas dorobić. Ja miałem bezpieczniki i przekaźniki więc wystarczyło wpiąć elektryki w instalację i wszystko zaczęło działać.
    Ps. Jeśli chcesz, żeby elektryki były w pełni funkcjonalne i działały z pamięcią, musisz jeszcze dołożyć elektryczne lusterka z pamięcią. Jeśli jesteś zainteresowany mam takie lewe lusterko na zbyciu. Jak coś pisz Priv. pzdr
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    W fotelu kierowcy nie ma maty obecności pasażera. Kostki są jednakowe, tylko u pasażera masz: pasy z napinaczem, mata obecności pasażera, podgrzewanie fotela. W fotelu kierowcy nie ma maty więc jest wolna kostka.
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
  6. #156
Rozmiar:	48.5 KB
    Nie zależy mi na pamięci foteli i lusterkach. Chcialbym zery tylko elektryka i grzanie działało. Napisałeś, że raczej nie będzie? Tylko co bo nie bardzo rozumiem? Jakbyś mógł rozwinac������. W bagażniku po lewej stronie ale gdzie? W tym schowku? Ja tam nie kojarzę żebym miał jakieś bezpieczniki chyba, że są gdzieś schowane? Naprowadz mnie dokładniej prosze������
    Czyli z tymi kostkami jest wszystko w porządku?
  7. #157
    Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16v
    Ja mam te bezpieczniki pod taką klapka w tapicerce, po lewej stronie bagażnika. Tylko ja mam sedana.
  8. #158
    Bogatynia
    brak
    Nie będzie działać bez opisywanych bezpieczników i przekaźników, to chyba oczywiste. Tak jak kolega powyżej napisał bezpieczniki oraz przekaźniki są pod plastikowa klapką po lewej stronie bagażnika, ale jak masz SW to tam może być trochę inaczej. Kostki ze zdjęć są ok.
    Ostatnio edytowane przez MikeDraven ; 19-05-2019 o 09:35
  9. #159
    No mam SW. Może ktoś zrobić zdjęcie miejsca tych bezpieczników i samych bezpieczników?
  10. #160
    W sw są po prawej stronie tam gdzie jest miejsce na zmieniarke
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. Przekładka foteli z 166 ?
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 25-04-2014, 11:16
  2. [145] Przekładka foteli ze 147
    Utworzone przez Bushido w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-02-2014, 10:29
  3. Przekładka foteli od anglika
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 19:44
  4. Przekładka foteli do AR 156
    Utworzone przez jajcek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 13:46
