Strona 1 z 30 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 292
Temat: Geometria - problem
    Alfa 159 1.9 8v
    Domyślnie Zbieżność ar 159 fele 17 opony 225/50/17
    Witam jak powinna być zbieżność nie rozumiem wydruku z elern
    tył : kąt - 40 zbieżność +0,13
    Przód kąt -40 zbieżność - 2.15
    Proszę o pomoc bo maszyna mojego mechanika pokazuje
    zbieżnośc tył i przód +0.00 kąty -40
    jak ma to być ustawione żeby nie jadło opon?? złożyłem nówki i nie chcę stracić 1800zł
    proszę o was chłopaki o pomoc jak ma być ustawiona zbieżność.
    z elern przód -2 -4 tak dobrze rozumiem czyli jak -0.20 czy -2.00
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 07-12-2013 o 22:06 Powód: format
    Użytkownik Rowerzysta Avatar runforestrun
    Alfa 159 SW 1.9 16V @ 186 KM 416 Nm
    Domyślnie Geometria - problem
    Pojechałem ustawić zbieżność i geometrię u zaufanego mechanika. Niestety okazało się, że jest problem z prawą stroną.
    Z przodu wiadomo kątów nie można ustawić a tu prawy przód ma -1*22'
    Tył ustawił tyle ile się da, ale "dociągnął" tylko do -1*05' więcej nie dało rady.
    Jeśli chodzi o tył to stwierdził, że jest w miarę ok, ale przód nie.
    Co może być przyczyną? Auto oglądało już kilka osób (w tym znające się) i nikt nie zauważył żeby było bite. Amortyzatory i wahacze sprawdzane i jest ok.
    Jedyne co możliwe to wg mechanika to, że auto miało przygodę z niezłą dziurą w drodze przy dużej prędkości (nie u mnie). Tylko, że nic nie widać. Co myślicie?
    I najważniejsze: co z tym zrobić i czy się tym przejmować?
Nazwa:	DSC_0811.jpg
Rozmiar:	63.9 KB
    AR 159 1.9 JTS
    Dopóki nie będzie ścinać ci opon, to nie ma co się przejmować. Większość alf ma problem z przodem. Info do gościa co zajmuje się geometrią, tylko grupa fiat.
    Jak bardzo ci zależy , aby było wszystko na tip - top, to prawdopodobnie zwrotnica do wymiany.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cra3y
    Zielona Góra
    Z4 E89
    Mam co prawda inne auto, ale mam taką samą sytuację (prawa strona pochylenie na -, lekko po za zakresem w stosunku do lewej). Czekam do wiosny i zamieniam sprężyny stronami (prawa na lewą).
    Amorki miałem wymieniane (na przodzie) i nie pomogło. Auto nie jest po dzwonie (100% pewności, kupowane od 1 wł. z Polski z udokumentowaną historią w ASO i zweryfikowaną).
    Dwóch różnych mechaników stawia na większe "zmęczenie" prawych sprężyn naszymi drogami (częściej prawym kołem wpada się dziury, kratki sratki, ronda na dużej prędkości itd), bądź też parkowanie jedną stroną na chodniku przez poprzedniego właściciela, więc zamiana stronami potwierdzi, co dalej robić.
    Ostatnio edytowane przez cra3y ; 06-12-2013 o 13:24
    K.Gajda(cra3y)
    Micigózd
    159 2.4 210hp '08
    Według instrukcji w wersji standardowej powinno być:
    Przód:
    Pochylenie: -17' do -53'
    Zbieżność: -4' do -12'
    Tył:
    Pochylenie: -22' do -58'
    Zbieżność: 6' do 20'
    Według tego co powyżej napisałeś kąty mieszczą ci się w zakresach, a nad zbieżnością trzeba troszkę popracować, bo lepiej jest jak przód jest lekko na minusie, a tył na plusie.
    Dzięki za odpowiedzi. Mój mechanik twierdzi, że nie jest źle. A żeby odkryć co jest nie tak musi się trochę pobawić.
    Zobaczymy, lekkie myszkowanie czuje ale nie jest jakieś niebezpieczne.
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Podobno książkowa zbieżność zżera opony i podobno trzeba ustawić bardziej na zero, żeby było ok. Podobno. Ktoś tutaj coś pisał, ale bez żadnych konkretów.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    cra3y wymiana tulei nie pomogła?
    Alfa 159 1.9 8v
    -4.00 czy -0.40 czy -0,04 jak to ma wyglądać i to jest podane na dwa koła czy na jedno
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Pochylenie koła jest podawane dla każdego koła osobno. Wartości podawane są w stopniach geometrycznych. W Twoim przypadku powinno być zapisane jako -40' bądź -0(st)40'.
    Tutaj teoria na ten temat http://www.zpid.utp.edu.pl/studenci/7%20DT.pdf
    Ostatnio edytowane przez magil ; 06-12-2013 o 13:17
  1. Geometria tył
    Utworzone przez Zomeba w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-08-2018, 20:46
  2. Geometria GT
    Utworzone przez golebinho w dziale GT
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-08-2015, 17:06
  3. Geometria kół - kąt PK
    Utworzone przez gpv w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 07:24
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 13:09
  5. [164] Geometria w Q4
    Utworzone przez s_ordak w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-10-2010, 18:55
