Zobrazit výsledky z 41 do 50 s 56
		Předmět: 1.9 JTS spalanie oleju
	06-05-2014, 18:45 #41Uživatel Maniak resoraków
- Nastoupil
 - 06 2013
 - Auto
 - Alfa Romeo 159, 1.9 JTS (160 KM
 - Příspěvky
 - 48
				Okazuje się jednak że nie widzę takowej opcji albo źle czytam. Czy to jest pod parametrami motora? Czy poprzez kabelek ELM łączę się z jakim innym podzespołem?
Poniżej kilka zdjęć z fesa. Świeżo odpalony więc jeszcze na ssaniu. Normalnie obroty mam niższe. Co ciekawe jak wyłączy ssanie to Pozycja wariatora fazy wydechu i dolotu przyjmują wartość ujemne a nie zerowe zalecane. To coś istotnego? No i muszę pozbyć się wibracji i nie równej pracy motor bo drży i na ssaniu i bez niego... Trochę irytujące
MIMOCHODEM olejek dolany do maxa
› Więcej...: 1.9 JTS spalování oleje
	07-05-2014, 08:24 #42Uživatel Znalec
- Nastoupil
 - 09 2011
 - Žije v
 - varšava
 - Auto
 - była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
 - Příspěvky
 - 1,748
				hmm,
popatrz motor, regulacje jak chcesz skASOwać inspekcje po wymianie olej, natomiast ilość inspekcji powinna być przy hodometrze, tak cos kojarze, ale może ktoś mądrzejszy ode mnie się wypowie
Jak jedziesz do aso do ci daja taka ladna karteczke z examinera gdzie to wszystko jest wymienione
Martwia mnie natomiast dwie rzeczy: te ssanie, roznica miedzy licznikiem przebiegu oraz tym co masz na budziku, ale to temat na dalsze badania. W drugiej strony nie dajmy się zwariować, auto ma cieszyc a nie doprowadzać do stanu przedzawałowego
Přidáno přes 7 minut:
aha i zobacz jak z Klima u Ciebie. Z mojego doświadczenia trzeba to tez sprawdzić
						Naposledy upravil pieta ; 07-05-2014 o 08:24 Důvod: Přidáno
	07-05-2014, 09:28 #43Uživatel Maniak resoraków
- Nastoupil
 - 06 2013
 - Auto
 - Příspěvky
 - 48
				A może to ta opcja "Ilość ponownych zapisów"? Z tego co czytałem fabrycznie jest ustawione 9 I przy każdej wizycie w ASO zmniejsza sie ilość o 1. Ale czy to prawda nie wiem
. Co takiego martwi Cie przy ssaniu? Ogolnie to rzecz u mnie wyglada w ten sposób że auto czy to odpalone świeżo czy gorące na wolnych obrotach draga. Silnik nie pracuje równiutko tylko lekko poszarpuje co chwile co czuć nawet w środku. Nie robiłem jeszcze przeglądu świec, cewek, przepływki.. licze że wlasnie tam leży problem. Dzis np. poraz pierwszy po pierwszym odpaleniu zadrżał mi mocniej I zgasł. Może to dlatego że opary w baku, byłem przed tankowaniem
Na razie cieszy cieszy I oby na zawale się nie skończyło ;D
Klime zrobie na dniach. Nie używam bo nie wiem w jakim stanie jest czynnik a nie chciałbym zajechać sprężarki
Přidáno přes 2 minuty:
A jakim kabelkiem mam się połączyć? VAG/KKL czy ELM327/OBD. Tego drugiego jeszcze nie posiadam
						Naposledy upravil Dejvvv ; 07-05-2014 o 09:28 Důvod: Přidáno
	07-05-2014, 09:57 #44Uživatel Znalec
- Nastoupil
 - 09 2011
 - Žije v
 - varšava
 - Auto
 - Příspěvky
 - 1,748
				Na szybko bo nie mam za bardzo czasu
1. kabelek elm i Zmien na multieuscan, ten co masz lepiej dogaduje się z fiatem a nie alfa
2. problem co mówisz z tym drganiem to może być tez kwestia motora krokowego, dwumasy, pracy na oparach albo wlasnie ttkm
3. swiece do wymiany przy przebiegu 120k, ale skoro nie wiesz jaki jest przebieg to masz problem. user alabaster tez kupił jts z nie do końca określonym przebiegiem wiec możesz sobie z nim pokorespondować
, przeplywka do przedmuchania a dopiero później do wymiany
4. nie jeździmy na oparach bo szkoda pompy paliwa
5. Klima jest zwykle do nabicia, przy okazji wymien filtr kabinowy na jakiś z wkładem węglowym
Hodně štěstí
	07-05-2014, 10:24 #45Uživatel Maniak resoraków
- Nastoupil
 - 06 2013
 - Auto
 - Příspěvky
 - 48
				Dzięki za czas
A tak ano:
1. Kabelek trzeba koupit. MultiEcu mam ale ograniczoną wersję.
2. Poobserwuje. Natomiast dwumasa się chyba powoli odzywa. Mam od początku zakupu auta głuche pukanie, nie metaliczne, milknące przy wciśniętym sprzęgle. Samo sprzęgło natomiast pracuje bezbłędnie, tak sądzę, przy wysprzęglaniu słychać delikatne puknięcie, nie badałem jeszcze ilości olej w skrzyni bo biegi I sprzęgło pracują lekko. Drugie pukanie równiez głuche pochodzi bezpośrednio z pod kolektora ssącego, co do tego nie mam pojęcia co to.
3. Napiszę I zapytam co było u niego, dzięki za sugestię. Natomiast przy bliżej nie stwierdzonym przebiegu świece to chyba rozsądny wydatek na chwile obecną. Przy okazji wyczyszcze cewki
4. Nie jeżdze, to sporadyczny wypadek
5. Jasne, jak robic to komplet
	07-05-2014, 11:35 #46Uživatel Maniak resoraków
- Nastoupil
 - 11 2008
 - Žije v
 - děkujeme-pom
 - Příspěvky
 - 51
				Myślę, że takie zużycie olej nie jest powodem do zmartwień (oczywiście lepiej, żeby nie brała wcale) Miałem już kilka Alf i GTA z idealny motoriem potrafiła spalić litr na tysiąc km. Teraz mam GT z tym samym silnikiem co GTA i nie ubywa prawie wcale. JTS w 156 też spalał ok 0,6l/1000km, ale to problem rozwiązań z bezpośrednim wtryskiem i przebiegu powyżej 100tyś. Moim zdaniem tak częsta wymiana oleju nic tu nie da. Każdy silnik inaczej się dociera. Stosuj dobry olej i trzymaj go w okolicach znaku max. Jeśli jednak dalej będziesz chciał to drążyć to pomoże pewnie tylko zdjęcie głowicy i czyszczenie zaworów, wymiana uszczelniaczy itd.
Naposledy upravil lewarek ; 07-05-2014 o 16:19
159 1.9 JTDM 150KM
wcześniej GTV6, 147GTA,156 2.0JTS i 156 1.8TS
	07-05-2014, 11:53 #47Uživatel Maniak resoraków
- Nastoupil
 - 06 2013
 - Auto
 - Příspěvky
 - 48
				Dziękuję Ci za opinie
Wiekszość wypowiedziała się że nie powinien brać wogóle ale póki co mam jeszcze inne czynności do wykonania wiec to odwlekę troche w czasie (pierścienie I uszczelniacze). Jasne że chciałbym mieć tak zadbany silniczek jak przedmówcy ale Niemiec nie bardzo dbał jak widac I ja musze ponieść tego konsekwencje. Wszystko jednak po kolei
. A tego "MAX'a" bede pilnował jak oka w glowie hehe
	07-05-2014, 12:08 #48Uživatel Maniak resoraków
- Nastoupil
 - 11 2008
 - Žije v
 - děkujeme-pom
 - Příspěvky
 - 51
				159 1.9 JTDM 150KM
	07-05-2014, 14:44 #49
				Jest to ilość "programowań" sterownika motora. W Twoim przypadku ktoś grzebał przy nim raz.
	07-05-2014, 15:56 #50
				Zobacz, czy się coś zmieni jak wyłączysz Klimatyzację (w sensie poszarpywania na jałowym biegu).
Jakiego rodzaju to jest puknięcie? U mnie ostatnio coś się odzywa (odgłos jest taki, jakby się coś przewróciło w bagażniku i pojawia się w momencie całkowitego zatrzymania + przy przyspieszaniu na niskich prędkościach, ewidentnie zmiana obciążenia osi to wywołuje), ale podejrzewam, że to raczej coś w zawieszeniu (nie miałem jeszcze czasu przejrzeć wątku o odgłosach, bo mnie wyjazd dopadł).
Podobná témata
spalování oleje, co mám dělat?
Vytvořil(a) lokuss v sekci 156Odpověď: 30Poslední příspěvek/Autor: 08-06-2016, 21:10 -
Spalování oleje v 156 1.8 T. S.
Vytvořil(a) monomach v sekci 156Odpověď: 4Poslední příspěvek/Autor: 10-07-2013, 19:59 -
Spalování OLEJE!
Vytvořil(a) Piotrek156Sw v sekci 156Odpověď: 24Poslední příspěvek/Autor: 27-09-2012, 11:09 -
Velkou spotřebu oleje 1.8 TS
Vytvořil(a) kriskros89 v části Obecné fórum Alfa RomeoOdpověď: 10Poslední příspěvek/Autor: 03-01-2012, 20:01 -
spalování oleje :/
Vytvořil(a) JaGGeR v části 145/146/155Odpověď: 17Poslední příspěvek/Autor: 14-06-2007, 06:23
  Odpovědět s citací
