Pokaż wyniki od 1 till 8 med 8
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
    Gick
    11 2013
    Alfa Romeo 159 SW 2,4 jtdm bilar.
    Meddelanden
    7
    Domyślnie Krascha i alfa - snälla hjälp
    Hej
    Jag är lycklig ägare av alfa romeo 159 2,4 jtdm maskinen sedan 2008. Bilen som utförs felfritt, fram till måndag, då blev det att A2 under Båten. Bilen var sholowane vet var jag bor, och infogas i autexu alfe där jag köpte och service. Den preliminära diagnos säger att som en följd av fel på undersidan av bifogade filer som bandet rozwarstwił och brast längs sin bit fick under bältet motorsom ledde till en övergång av den andra bilen kom till ett stopp (vet fortfarande inte eller helt). Jag bör tillägga att motorn i hans anhängare var kopieras ASO Autex 10 000 km sedan. Medan byta kamrem, samma aso bedömt skick bälte fastsättning på morgonen och de inte finns. Min fråga är: Om det alls är möjligt, att den del av bältet bilaga föll under motorn, som förmodligen är infälld montering? Eller spännband för fastsättning kan spricka tillsammans, resultatet av ett hårt slag, exempelvis en sten? Vänligen svara omedelbart, eftersom vi hade en överenskommelse, autex bedömde skadorna, och jag vet inte vad jag ska göra, eller gråter och betal-eller kampen, eftersom felet ligger i deras niedopatrzeniu eller lättja.
    › Więcej...: Krascha i alfa - snälla hjälp
    Användaren Fachowiec Avatar pampik
    Gick
    11 2010
    Bor i
    Tyumen
    var - AR-166 2.4 JTD / 1.9 JTDm 16V 159 07r - 159 2.4 210 :)
    Meddelanden
    2,172
    Jag har hört talas om sådana fall, som jag gör, då motor så många papperskvadd att det är svårt för mig att tro att några rester av bältet, den behöriga myndigheten inte har möjlighet att komma in i kamrem.
    Förlåt, det är inte zerknąłeś under huven och Ja, den färdiga bilden, eftersom om 10 tusen sedan gjorde motorn kunde ha något spier**** och så jag hoppade / ramlade andra mirakel. Nu är det bara att komma in i den här panelen, möjligheten av störning.
    Panelen kan pęknąc längs eftersom det är en konsekvens av att utföra bälte och rullar, det bara överlappar varandra. Jag såg något liknande när zajechanym hjulet pASOdim.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 07-05-2014 om 07:04
    Användaren Quadrifoglio Verde Avatar alces1
    Gick
    07 2007
    Bor i
    Zegocina
    Meddelanden
    6,673
    Tyvärr...
    Det råkar vara så att ett fel i hjulet pASOi och element, till exempel bitar av gummi faller under bältet motoroch sått förstörelse...
    Med respekt.
    - Raphael
    Att köpa klistermärken: klöver QV 3D
    Användaren Romeo
    Gick
    02 2012
    Bor i
    Systemet
    156 2,5 V6 SW lite SP, 02r. / 147 1.9 jtd 8v 115km. 3d-röd :)
    Meddelanden
    2,768
    Jag hade ett fall av slitna valsar pk ledde honom tillsammans rozciecie och ett fragment hamrade in det spår av bostäder motor. 5mm från tragedin...
    Gick
    11 2013
    Meddelanden
    7
    Det är den diagnos autexu kan vara korrekt. Och en fråga - är det en bil översyn med byte motorefter 150 tusen km innebär att byta ut remmen bilagor och hjulen pASOWeech.
    Användaren Romeo
    Gick
    02 2012
    Bor i
    Systemet
    Meddelanden
    2,768
    Gick
    07 2012
    Bor i
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Meddelanden
    13,791
    Inte. På sidan 225 manuell, du kommer att få en full lista av service arbete.
    buller ™ gorol Quadrifoglio Verde Avatar bocian
    Gick
    04 2009
    Bor i
    SD ( dąbrowa-Toppen. )
    Meddelanden
    14,782
    Citat Skrev diddy79 Zobacz post
    Hej
    J och in i autexu alfe där jag köpte och service. Den preliminära diagnos säger att som en följd av fel på undersidan av bifogade filer som bandet rozwarstwił och brast längs sin bit fick under bältet motorsom ledde till en övergång av den andra bilen kom till ett stopp (vet fortfarande inte eller helt). Jag bör tillägga att motorn i hans anhängare var kopieras ASO Autex 10 000 km sedan. Medan byta kamrem, samma aso bedömt skick bälte fastsättning på morgonen och de inte finns. Min fråga är: Om det alls är möjligt, att den del av bältet bilaga föll under motorn, som förmodligen är infälld montering? Eller spännband för fastsättning kan spricka tillsammans, resultatet av ett hårt slag, exempelvis en sten? Vänligen svara omedelbart, eftersom vi hade en överenskommelse, autex bedömde skadorna, och jag vet inte vad jag ska göra, eller gråter och betal-eller kampen, eftersom felet ligger i deras niedopatrzeniu eller lättja.
    Jag skulle, naturligtvis, har startat ett företag konversation
    för om de tar pengar för underhåll och inspektion, etc. som en del av ansvaret måste vara
    Ja - det är ingen garanti att så många mil på en särskild panel
    men hur gjorde reparation och sade att det var bra men det tog detta kan vara hur "tillförlitliga" bolaget kommer att kunna förhandla om villkoren på webbplatsen ??
Liknande ämnen
  1. Svar: 114
    Senaste inlägg författare: 14-05-2014, 17:41
  2. Svar: 22
    Senaste inlägg författare: 23-11-2012, 22:23
  3. [159] Begäran om hjälp att hitta en Alfa 159
    Skapad Lotczik i avsnitt 159/Brera/Brera, Spider
    Svar: 4
    Senaste inlägg författare: 04-06-2012, 13:19
  4. frågan för fans av alpha snälla hjälp
    Skapad adek i den Allmänna delen av Forumet för Alfa Romeo
    Svar: 7
    Senaste inlägg författare: 06-11-2011, 22:25
  5. [145] begäran om bistånd i att köpa en bil
    Skapad czopas88 i avsnitt 145/146/155
    Svar: 4
    Senaste inlägg författare: 06-04-2010, 22:30
alfa 159 bälte cylinder head crash
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
