Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Rozmiar przednich tarcz i klockow dla 1.9 jtdm Ti
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dareknewry
    '08 159 Ti 1.9 JTDm 16v
    Domyślnie Rozmiar przednich tarcz i klockow dla 1.9 jtdm Ti
    moze zrobie z siebie glupka ale mam watpliwosci co do rozmiaru wg nr VIN pokazuje mi tarcze 305 mm a klocki L=109.8 x H=80.48 x T=15.82
    jednakze na tym forum i angielskim mozna dowiedziec sie ze wszystkie 159 Ti mialy tarcze 330mm i klocki 131-77-16mm
    cyt. "
    All ti spec cars 1.9JTDm 2.4JTdm 2.2JTS and 3.2V6 all have a 330mm front disc. The 1.9JTDm and 2.2JTS have a 278mm rear disc, Were as the 2.4JTDm and 3.2V6 have a 292mm rear disc.
    Front Pads for all TI cars are brembo part - P23078
    Rear pads for all Ti cars are brembo part - P23109
    Apec Front Fitting kit - KIT1088
    Apec Rear Fitting Kit - KIT1058"
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159-brera-and-946-spider/301469-changing-pads-and-discs-on-a-159-1-9-ti.html
    Zamierzam kupic przez internet wiec chce sie upewnic.
    bella z czerwca 2008, wersja angielska
    Krosno
    AR 159 1,9 JTDM
    Można zdjąć koło i pomierzyć dla pewności.
    Śląsk
    Nie będzie tego widać po zaciskach?
    Krosno
    AR 159 1,9 JTDM
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Pewnie będzie, tylko czy problemem jest podniesienie auta, odkręcenie 5 śrub i pomiar?
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Kluczowe jest to jak odróżnić małe brembo od dużych brembo?
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    W temacie Brera by Jaso, kolega wrzucił zdjęcia małych brembo i dużych.
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Śląsk
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    w dużych jest odpowietrznik na górze, a na dole zaciku przewód widoczny.
    dzieki za odpowiedzi!
    Ja mam duze brembo, odpowietrznik na gorze, czerwony przewod na dole.
    Czy to mozliwe ze vin podaje blednie? myslalem, ze to 100% pewnosci
    czyli z takim duzym systemem brembo napewno mam 330mm tarcze?
    I jeszcze jedno czy uzywal ktos tarcz i klockow Mintex?
    z gory dzieki
    PO
    Jeździłem na klockach Mintex. Dostałem je z pierwszymi tarczami od Zimmermanna.
    Klocek...hm...od taki zwykły klocek. Nic nadzwyczajnego.
    Poszukaj na forum, są tematy. Przy tarczach 330 polecam jednak coś lepszego. Ferodo, OMP.
    Poszukaj.
  1. Rozmiar tarcz
    Utworzone przez eternal_slavo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2013, 19:54
  2. [MiTo] rozmiar tarcz i klocków
    Utworzone przez Paweł&Justi w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 09:40
  3. Wymiana samych tarcz hamulcowych - bez klockow
    Utworzone przez N...SALTO w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 09:12
  4. [155] rozmiar tarcz hamulcowych
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-09-2010, 21:08
  5. [33] Zmiana tarcz przednich
    Utworzone przez Scuderia w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-06-2010, 13:40
