Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Dopuszczalna masa przyczepy holowanej z hamulcem i bez hamulca
    Świętokrzyskie
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDm
    Domyślnie Dopuszczalna masa przyczepy holowanej z hamulcem i bez hamulca
    Panowie mam pytanie - jakie macie w dowodzie rej. dopuszczalne masy przyczepy z hamulcem i bez hamulca dla AR 159??? U mnie jest 1500 kg (z hamulcem) i 500 kg (bez hamulca). Są to pozycje w dow. rej. O1 i O2. Czy nie mam wpisanej za małej dopuszcz. masy przyczepy nie hamowanej??? Bo w Renault Clio II masy te odpowiednio w dow. rej. wpisane mam 1300 kg. (hamowana) i 525 kg (nie hamowana). Trochę mnie to dziwi że Clio które waży 1080 kg. ma większą dopuszcz. masę przyczepy nie hamowanej, niż alfa która waży 1680 kg....
    Z góry dzięki za odpowiedź.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Mam wpisane odpowiednio 1500 i 600 kg.
    Świętokrzyskie
    hmm.... to skąd się wzięła różnica 100 kg pomiędzy wpisem w moim dow. rej., a kolegi ??? Zna ktoś może rozwiązanie tej zagadki???
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Ja mam w dowodzie 1500 i 650kg
    Świętokrzyskie
    Cytat Napisał kamal Zobacz post
    No to pięknie tutaj różnica to już 150 kg.... Panowie orientuje się ktoś czy mając w dowodzie rej. wpisaną masę przyczepy niehamowanej (tak jak niestety u mnie 500 kg.), mogę ciągnąć przyczepę o łącznej masie powyżej tych 500 kg. (np. 600 kg.), bo podobno jest coś takiego w przepisach, że można ale masa pojazdu musi być większa o minimum 33% od łącznej masy przyczepy (zasada 1,33:1) i jeżeli ta łączna masa przyczepy przekracza wartość w dowodzie (te 500 kg) to przyczepa musi posiadać hamulec najazdowy...??? Tylko nie mylić hamulca najazdowego w przyczepie z przyczepą hamowaną, bo według polskiego prawa hamulec najazdowy nie spełnia wymagań dotyczących przyczepy hamowanej. Oczywiście cały zestaw nie może przekraczać 3,5 tony.
    Ewentualnie czy orientuje się ktoś z was jak zmienić zapis w dow. rej. żeby wpisali mi tak jak u kolegów wyższą dopuszczalną masę przyczepy niehamowanej???
    Z góry dziękuję za pomoc
    Ostatnio edytowane przez Artek123 ; 22-07-2014 o 16:08
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    U mnie tez 1500/500
    Z tym ze mnie to lotto bo i tak nic nie przyczepiam
    Świętokrzyskie
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    U mnie tez 1500/500
    a ja niestety mam ,,wbitego ćwieka", bo chciał bym czasem ze sobą zabrać np. łódkę. A masa przyczepy + łódki + silnika to jakieś 550 - 570 kg... i teraz nie wiadomo czy mogę ciągnąc przyczepę o takiej masie (jak będzie miała hamulec najazdowy) czy też nie i wtedy trzeba pomyśleć o innym aucie do tego celu...
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    z tego co sie kiedys dowiadywałem to hamulec najazdowy = przyczepa z hamulcem.
    147 powodów do zadowolenia
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Odświerzę temat.
    Zakupiłem i założyłem sobie hak holowniczy i zdziwiła mnie jedna rzecz.
    Aktualnie posiadam dwie 159 jedną sprawną drugą rozbitą o którą się sądzę z warsztatem ale o nieistotne.
    Istotne jest to że są to dwa identyczne auta obie 2,4 JTD Qtronik Sportwagon i obie mają wpisaną w dowodzie masę przyczepy hamowanej 1500 kg natomiast co do niehamowanej jedna ma wpisane 750 kg druga 500 kg.
    Auta w dokładnie tej samej wersji silnika, nadwozia i skrzyni, z tym że jedna to rok 2010 druga ta co ma 750 kg to rok 2008, oba poliftowe.
    Do tego kwestia ociążenia kuli haka, w instrukcji jest wpisane 60 kg w instrukcji od Qtronika jest 75 kg
    Co tu jest grane??
    Czyżby auta z różnych rynków miały inne masy czy Włosi mają taki burdel że sami nie wiedzą co jest prawidłowe
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    masę z hamulcem da się banalnie obliczyć a beż hamulca są specjalne tabele i wzór do przeliczenia.
    ja jako diagnosta wiem że na pierwszym przeglądzie zostało tak wpisane i tak wbite.tego mało kto potrafi dobrze obliczyć jeżeli w zagranicznym dowodzie niema a wydziały aż tak nie sprawdzają. można to poprawić jak zdobędziesz wyciąg z homologacji.
    ale poco kto w to aż tak wnika
  1. Schemat elektryczny haka przyczepy
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-08-2017, 17:37
  2. Czy dopuszczalna jest zamiana stopy korbowodu ? 2.0 TS
    Utworzone przez albert51 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2013, 16:34
  3. dopuszczalna róznica w wielkości opon
    Utworzone przez RobertWroc w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 24-12-2010, 08:07
  4. Problemy z podłączeniem elektryki przyczepy
    Utworzone przez Przemas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-08-2010, 06:08
