Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: Turbo nie działa i seria błędów.
  1. #21
    Kępno
    Alfa Romeo 159 SW - '07r. - 1.9 16v JTDm 150KM
    Niestety po odpięciu EGR, po za zmianą statusu błędu egr inne błędy nie znikły. Co dalej sprawdzać, które kostki odpinać?
  2. #22
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał siwus71 Zobacz post
    Kolejne z listy...
    2: P0045 - Sterowanie siłownika turbo
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Stan błędu: Zwarcie z masą
    3: P0380 - Sterowanie modułu świec żarowych
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
  3. #23
    Kępno
    Zaraz będę lokalizować kostki od świec i przepustnicy.
    Byłem u mechanika i powiedział mi, że to overboost, bo gdy jakiś zabieg na nim wykonał to turbina ruszyła.
    Ale dlaczego po odpięciu kostki od overboosta błędy świecą dalej, tak jak ma to miejsce w przypadku egr-u.
  4. #24
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Bezpieczniki OK? Na Twoim miejscu zajrzałbym w schematy. Prześlij na PW adres email to coś Ci wyślę
  5. #25
    Kępno
    PW poszedł. Świece sprawdzone, klapy też, tylko przepustnica, ale wyjąć kostkę bez deomntazu całości jest chyba niemożliwe.
    Wymienię ten overboost chyba.
  6. #26
    criss
    masz zwarcie w instalacji, sprawdź połączenie instalacji z ecu (przy odpiętym aku), Pisałeś że egr nie chodzi zresztą podałeś 3 % otwarcia zaworu które sie nie zmieniało, overboost też stoi, reszta z listy pewnie też, co ci da wymiana overboost-a ?. Jak mechanik go sprawdzał? jeśli na krótko i działał to jest sprawny tylko nie ma nim co sterować bo masz gdzieś zwarcie do masy lub ecu (przetwornik a/c) jest uszkodzone.
  7. #27
    Kępno
    No właśnie wczoraj podjąłem decyzje, że nie wymieniam na ślepo, jadę na kanał sprawdzić instalacje.
    Jak sprawdzić ten przetwornik?
  8. #28
    AR 159
    Sprawdź WSZYSTKIE bezpieczniki w komorze silnika - pod plastikową pokrywką. To po pierwsze.
    Po drugie - trzeba rozpruć wiązkę od overboosta i EGR i zobaczyć, czy się nie przetarły gdzieś kable i nie zwierają z masą. Tyle na dzień dobry. Na razie nic nie wymieniaj.
  9. #29
    Kępno
    W poniedziałek zabiorę się do przewodów.
    Na tą chwile mam parę innych pytań:
    Czy za pomocą MESa mogę wykasować błąd poduszek? Mam ELMa 327 i mimo to nie idzie się połączyć z modułem poduszek??
    A może za pomocą innego programu da radę usunąć błąd poduszek?
    Kilka fotek, które ilustrują:
    zdj1. co to za przewód? idzie w parze obok przewodów do overboosta.
    zdj2. co to za wejście? też w okolicach reflektora(strona kierowcy)?
    zdj3. co to jest? jakiś bezpiecznik? jego końcówka latała luźno to żeby uniknąć zwarcia już kiedyś przykręciłem do masy.
Nazwa:	DSC_0058.jpg
Rozmiar:	51.5 KB
ID:	140660   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0059.jpg
Rozmiar:	79.7 KB
ID:	140661   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0060.jpg
Rozmiar:	59.2 KB
  10. #30
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    MES-em powinieneś bez problemu połączyć się z modułem poduszek. Jeśli nie możesz - sprawdź bezpiecznik. W dalszej kolejności połączenie elektryczne.
    Czy auto miało wcześniej jakieś przygody? Coś grubszego z elektryką?
  1. Nie działa turbo po zahaczeniu podwoziem
    Utworzone przez bananek1726 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 09:59
  2. [159] wskaźnik doładowania turbo nie działa AR 159
    Utworzone przez PAMITO w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 11:26
  3. Całą seria błędów
    Utworzone przez JohnnyR w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2010, 13:29
