Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 75
Arról, hogy: Előtte fehér.
19-10-2014, 20:10 #1A felhasználó Az embrió
- Csatlakozott
- 10 2014
- Automatikus
- AR 159 SW 1.9 jtdm 150 KM
- Üzenetek
- 18
Előtte fehér.
Na początku postu chciałbym się przywitać ,gdyż jest to mój pierwszy post na tym forum.
Od kilku tygodni jestem szczęśliwym albo nieszczęśliwym -czas pokarze jak to z tym będzie- właścicielem Alfy.
Dzisiaj po przejechaniu 5 km alfa zaczęła dymić na biało. Na wolnych obrotach było to znikome dymienia jednak po wciśnięciu gazu dymu było sporo. Dym miał zapach spalin nie płynu chłodzącego.
Zatrzymałem się na jakims parkingu zgasiłem i zapaliłem ponownie motor i objaw zniknął momentalnie. Wróciłem spokojnie do domu. Później wybrałem się na wycieczkę i sytuacja powtórzyła się po przejechaniu 15 km. Tym razem nie zatrzymywałem się od razu tylko przejechałem jakies 10 km i zatrzymałem się na poboczu zgasiłem i zapaliłem silnik i znowu objawy ustąpiły. Przed chwilą wróciłem do domu przejechałem odcinek około 30 km i nic nie dymiła dojechałem bez problemu. Dodam że podczas dymienia nie ma straty mocy i nie wyświetla się żaden komunikat.
Nie znam się zupełnie na AR wcześniej użytkowałem niemieckie marki. Mam nadzieje że to nic poważnego bo mimo że samochód mam od niedawna to już do niego sporo dołożyłem ,ale to napisze kiedy indziej.
Tisztelettel.
› Więcej...: Előtte fehér.
19-10-2014, 20:22 #2ViP Szakértő
- Csatlakozott
- 04 2008
- Él
- Tomaszow MAZ. néha Láttam
- Automatikus
- Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
- Üzenetek
- 1,612
Zobacz czy nie ma ubytku płynu chłodzącego w układzie
"Mam nadzieje że to nic poważnego bo mimo że samochód mam od niedawna to już do niego sporo dołożyłem" - taaa bo inne auta używane się nie psują i nie trzeba wkładć kasy. Jak się nie znasz to trzeba było kogoś mądrego wziąć na oględziny - teraz będzie lament.
Igen Szerény Volt 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były az okok a morgolódás
Ez klekot 159 SW 1.9 JTD s 136 km i nie ma powodów do mruczenia
ALFA-minden nap újabb
19-10-2014, 20:30 #3A felhasználó Az embrió
- Csatlakozott
- 10 2014
- Automatikus
- Üzenetek
- 18
sprawdze rano płyn. Ale jakby płyn dostał sie do motora to dymiła by cały czas a po zgaszeniu i zapaleniu objawy ustaja.
Nie powiedziałem ze inne używane sie nie psują. A dołożyłem sporo bo zrobiłem remont skrzyni bo kupiona była z uszkodzoną.
I nie lamentuje tylko pytam ,bo chyba po to jest forum.
tisztelettel
19-10-2014, 20:31 #4
19-10-2014, 20:36 #5A felhasználó Az embrió
- Csatlakozott
- 10 2014
- Automatikus
- Üzenetek
- 18
czyli co powinienem teraz zrobić i jak się zachować gdy znowu zacznie dymić? czy podczas takiego wypalania zapala się jakaś mutató?
19-10-2014, 20:41 #6A felhasználó Pasjonat
- Csatlakozott
- 04 2008
- Él
- Wroclaw
- Automatikus
- Giulia Veloce Q4, GT 1300 Junior (1.75)
- Üzenetek
- 3,428
Nie przerywać, nie gasić, raczej jeździć na wyższych obrotach niż niższych, po 10 minutach przejdzie. Możesz sprawdzić częstotliwość wypalania filtra, oraz przebieg przy ostatnim wypalaniu – ale to już potrzebujesz urządzenie diagnostyczne. To potwierdzi (lub odrzuci) moje przypuszczenia.
Poczytaj o DPF, bo warto wiedzieć jak on działa. Inna sprawa, że dym przy wypalaniu helyyka się raczej w autach z filtrem o dużym przebiegu.
19-10-2014, 20:43 #7
KODOWANIE KLUCZY (Julia Stelvio 159 inne)
Konwersje ÉnSS->EU
UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
20-10-2014, 08:24 #8A felhasználó Szakértő
- Csatlakozott
- 03 2013
- Él
- TBU
- Automatikus
- MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
- Üzenetek
- 1,417
Wskaźnik ciśnienia turbiny, jeśli zacznie dymić zdejmij nogę z gazu, jeżeli wskazówka natychmiast spadnie na 0 to znaczy że trwa wypalanie dpf /normalnie nie spada do 0 tylko do 1 lub 2 kreski nie pamiętam dokładnie/ . Musisz jechać minimum 80km/h i nie schodzić z obrotami poniżej 2000 przez kilkanascie km.
W liku masz sytuacje w której dpf się wypala https://www.youtube.com/watch?v=16s6CZMcBkAOstatnio edytowane przez paweltbu ; 20-10-2014 körülbelül 08:27
20-10-2014, 14:58 #9
20-10-2014, 16:10 #10
W przedlifcie jest na odwrót. Przy dodawaniu gazu wskaźnik turbo potrafi spadać, a przy braku gazu sam kompensuje braki.
"az alfa jön egy nagy felelősség, mert nem a gyerek valaha nőtt fel egy képet egy Passat, a hálószoba falára."
Vásárlás: Logó (elöl/hátul), csomópontok, QV
Javaslom: Takaró, pokróc, kézzel készített varázsa
Hasonló témák
Alfa Romeo 147, figyelembe véve az olajat, a szeme fehér
Létrehozott kuba15001 a szakasz 147Válasz: 35Utolsó hozzászólás szerzője: 01-10-2015, 21:09 -
AR 156 előtte fehér.
Létrehozott ssman122 szakasz 156Válasz: 11Utolsó hozzászólás szerzője: 31-01-2014, 19:41 -
[159] A szeme fehér, míg 1.9 JTDm 16V
Létrehozott Fleyvor a szakasz 159/Brera/Brera SpiderVálasz: 11Utolsó hozzászólás szerzője: 17-06-2013, 22:35 -
1.9 jtd egy pár kék-fehér
Létrehozott don camillo szakasz 156Válasz: 45Utolsó hozzászólás szerzője: 16-05-2013, 11:38 -
[159] előtte fehér veszi olaj a hideg
Létrehozott Łukasz W a szakasz 159/Brera/Brera SpiderVálasz: 9Utolsó hozzászólás szerzője: 30-01-2013, 18:28
Válasz idézettel
