Sonuç göster 1 Hedef 10 ile 75
Konu: Beyaz dumanlar.
19-10-2014, 20:10 #1Kullanıcı embriyo
- O katıldı
- 10 2014
- Otomatik
- AR 159 SW 1.9 jtdm 150KM
- Mesaj
- 18
Beyaz dumanlar.
Na początku postu chciałbym się przywitać ,gdyż jest to mój pierwszy post na tym forum.
Od kilku tygodni jestem szczęśliwym albo nieszczęśliwym -czas pokarze jak to z tym będzie- właścicielem Alfy.
Dzisiaj po przejechaniu 5 km alfa zaczęła dymić na biało. Na wolnych obrotach było to znikome dymienia jednak po wciśnięciu gazu dymu było sporo. Dym miał zapach spalin nie płynu chłodzącego.
Zatrzymałem się na jakims parkingu zgasiłem i zapaliłem ponownie Motoru i objaw zniknął momentalnie. Wróciłem spokojnie do domu. Później wybrałem się na wycieczkę i sytuacja powtórzyła się po przejechaniu 15 km. Tym razem nie zatrzymywałem się od razu tylko przejechałem jakies 10 km i zatrzymałem się na poboczu zgasiłem i zapaliłem silnik i znowu objawy ustąpiły. Przed chwilą wróciłem do domu przejechałem odcinek około 30 km i nic nie dymiła dojechałem bez problemu. Dodam że podczas dymienia nie ma straty mocy i nie wyświetla się żaden komunikat.
Nie znam się zupełnie na AR wcześniej użytkowałem niemieckie marki. Mam nadzieje że to nic poważnego bo mimo że samochód mam od niedawna to już do niego sporo dołożyłem ,ale to napisze kiedy indziej.
Ben samimiyetle selamlıyorum.
› Więcej...: Beyaz dumanlar.
19-10-2014, 20:22 #2VIP Uzman
- O katıldı
- 04 2008
- Hayatımızda
- Tomaszów Maz. Bazen Testere
- Otomatik
- Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
- Mesaj
- 1,612
Zobacz czy nie ma ubytku płynu chłodzącego w układzie
"Mam nadzieje że to nic poważnego bo mimo że samochód mam od niedawna to już do niego sporo dołożyłem" - taaa bo inne auta używane się nie psują i nie trzeba wkładć kasy. Jak się nie znasz to trzeba było kogoś mądrego wziąć na oględziny - teraz będzie lament.
o mütevazı oldu 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były nedenleri mırlamak için
var klekot 159 SW 1.9 JTD ve 136 km i nie ma powodów do mruczenia
ALFA-ve her gün farklı olduğu
19-10-2014, 20:30 #3Kullanıcı embriyo
- O katıldı
- 10 2014
- Otomatik
- Mesaj
- 18
sprawdze rano płyn. Ale jakby płyn dostał sie do Motorua to dymiła by cały czas a po zgaszeniu i zapaleniu objawy ustaja.
Nie powiedziałem ze inne używane sie nie psują. A dołożyłem sporo bo zrobiłem remont skrzyni bo kupiona była z uszkodzoną.
I nie lamentuje tylko pytam ,bo chyba po to jest forum.
Saygılarımızla,
19-10-2014, 20:31 #4
19-10-2014, 20:36 #5Kullanıcı embriyo
- O katıldı
- 10 2014
- Otomatik
- Mesaj
- 18
czyli co powinienem teraz zrobić i jak się zachować gdy znowu zacznie dymić? czy podczas takiego wypalania zapala się jakaś ışık?
19-10-2014, 20:41 #6Kullanıcı Pasjonat
- O katıldı
- 04 2008
- Hayatımızda
- Wroclaw
- Otomatik
- Giulia Veloce Q4, GT 1300 Junior (1.75)
- Mesaj
- 3,428
Nie przerywać, nie gasić, raczej jeździć na wyższych obrotach niż niższych, po 10 minutach przejdzie. Możesz sprawdzić częstotliwość wypalania filtra, oraz przebieg przy ostatnim wypalaniu – ale to już potrzebujesz urządzenie diagnostyczne. To potwierdzi (lub odrzuci) moje przypuszczenia.
Poczytaj o DPF, bo warto wiedzieć jak on działa. Inna sprawa, że dym przy wypalaniu noktayka się raczej w autach z filtrem o dużym przebiegu.
19-10-2014, 20:43 #7Kullanıcı Fachowiec
- O katıldı
- 08 2009
- Hayatımızda
- Varşova, Polonya
- Otomatik
- AR 156 FL SW 1.9 16V
- Mesaj
- 2,525
KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
Konwersje US(A)->EU
UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
20-10-2014, 08:24 #8
Wskaźnik ciśnienia turbiny, jeśli zacznie dymić zdejmij nogę z gazu, jeżeli wskazówka natychmiast spadnie na 0 to znaczy że trwa wypalanie dpf /normalnie nie spada do 0 tylko do 1 lub 2 kreski nie pamiętam dokładnie/ . Musisz jechać minimum 80km/h i nie schodzić z obrotami poniżej 2000 przez kilkanascie km.
W liku masz sytuacje w której dpf się wypala https://www.youtube.com/watch?v=16s6CZMcBkADüzenlenen son paweltbu ; 20-10-2014 hakkında 08:27
20-10-2014, 14:58 #9
20-10-2014, 16:10 #10
W przedlifcie jest na odwrót. Przy dodawaniu gazu wskaźnik Turbo potrafi spadać, a przy braku gazu sam kompensuje braki.
"Alfa hiçbir çocuk hiç yatak odasının duvarında Passat resmi olan büyüdüm, çünkü tek bir büyük bir sorumluluk ile gelir."
satın: Logo (ön / arka), kapaklar, QV
Ben tavsiye: Battaniye, battaniye, el yapımı maskotu
Benzer konular
Alfa Romeo 147-beyaz duman ve yağ alır
Tarafından yaratılmıştır kuba15001 Bölüm 147Yanıt: 35Son Mesaj/Yazar: 01-10-2015, 21:09 -
AR 156 beyaz dumanlar.
Tarafından yaratılmıştır ssman122 Bölüm 156Yanıt: 11Son Mesaj/Yazar: 31-01-2014, 19:41 -
[159] Dymi na biało co jakiś czas 1.9 JTDm 16V
Tarafından yaratılmıştır Fleyvor bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcekYanıt: 11Son Mesaj/Yazar: 17-06-2013, 22:35 -
1.9 jtd sigara beyaz-mavi
Tarafından yaratılmıştır don camillo Bölüm 156Yanıt: 45Son Mesaj/Yazar: 16-05-2013, 11:38 -
[159] dymi na biało i bierze olej na mrozie
Tarafından yaratılmıştır Łukasz W bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcekYanıt: 9Son Mesaj/Yazar: 30-01-2013, 18:28
Alıntı ile yanıt
