A czy te różne numery są zamienne? Czy każda pasuje?
Z wiedzy forum wyczytałem że montowali po lit do przedliftow i działa. Trzeba oczywiście proxy wykonać w MES przy instalacji innego
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Hej,
Auto to poliftowa Alfa Romeo SW, niedawny zakup. Po paru dniach zaczął się problem z wyświetlaczem panelu klimatyzacji. Panel zgasł całkowicie, potem po paru godzinach wrócił, raz przekręcenie zmienia wartość wyświetlacza, innym razem tak jakby wyświetlacz był martwy albo zmienia cyfry z opóźnieniem. Wydaje się, że pomimo wyświetlanych wartości reaguje jakoś na zmiany (np. słychać to przy zwiększeniu nawiewu).
Drugi istotniejszy problem, temperatura w obu strefach ustawiona na 21-24 stopnie. Pozostałe przyciski na dole wyłączone (wszystkie), ale różnie kombinowałem. Na zewnątrz 10 stopni. Dmucha najpierw zimno, potem ciepło. Ok. Wracam następnego dnia, Te same ustawienia temperatura 24 i wyżej, dmucha 3h zimnem. Wygląda, że działa to w kratkę i po zgaszaniu/odpaleniu silnika coś się może zmienić. Czy sama wymiana panelu pomoże czy może uszkodzenia trzeba szukać gdzie indziej?
Przed założeniem nowego tematu używamy wyszukiwarki.
Co do problemu, wygląda na uszkodzenie centralki. Najprościej wymienić.
