Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 10
    A felhasználó Az embrió
    Csatlakozott
    07 2014
    Automatikus
    159
    Üzenetek
    7
    Domyślnie Cieżko Pali na ciepłym silniku ... Alfa 159
    Witam , mam problem ponieważ jak alfa jest zimna to ładnie pali a jak się nagrzeje to jest problem i to nieraz duży bo ostatnio zgasiłem na stacji i bardzo ciężko zapaliła z dużym oporem .. Proszę o pomoc ;/
    › Więcej...: Cieżko Pali na ciepłym silniku ... Alfa 159
    A felhasználó Taxi Avatar Fleyvor
    Csatlakozott
    06 2013
    Él
    Svidník
    Automatikus
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V
    Üzenetek
    237
    co to znaczy ciężko zapaliła? zatrzęsło samochodem? zadymił na jakiś szín? długo kręciła? długo kręciła i zapaliła czy musiałeś robić kilka prób? to był tylko raz czy tak masz zawsze? określ się trochę
    A felhasználó Mániákus resoraków Avatar łuk4sz
    Csatlakozott
    04 2014
    Automatikus
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Üzenetek
    919
    Problem z czujnikiem położenia wału daje takie objawy... Podłącz do kompa i zobacz czy Ci jakiś błąd nie wyskoczył.
    Btw. tematów z tym problemem jest sporo na forum - poszukaj tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/goog...792j4389270j19
    Ostatnio edytowane przez łuk4sz ; 06-11-2014 körülbelül 19:02
    A felhasználó Rómeó Avatar gar_krk
    Csatlakozott
    09 2012
    Automatikus
    159 / MiTo
    Üzenetek
    642
    Z tego co pamietam to blad p0335.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
    Csatlakozott
    07 2014
    Automatikus
    159
    Üzenetek
    7
    Co do odpowiedzi 1 to tak zatrzęslo samochodem i problem jest od wymiany motoru + głowica była robiona wraz z uszczelkami a i szklanki i popychacze ... na számítógépze nic nie ma nic nie wyskakuje .
    Krótko kręci ale bardzo ciężko jak jest ciepły a jak zimny to już nie ..
    A felhasználó Quadrifoglio Verde Avatar alces1
    Csatlakozott
    07 2007
    Él
    Zegocina
    Automatikus
    Üzenetek
    6,673
    Diesel, a może benzyna?
    Wróżenie z fusów się zaczyna...
    Podaj z łaski swojej jaki motor ma Twoja Alfa, a najlepiej uzupełnij dane w swoim profilu.
    Tisztelettel.
    - Raphael
    Vásárolni matricák: lóhere QV 3D
    Csatlakozott
    06 2013
    Él
    Svidník
    Automatikus
    Üzenetek
    237
    pytam dlatego że mam podobne objawy - jak zimny pali od strzała, nie trzęsie budą i zadymi na biało - jak ciepły nie dymi ani trochę ale za to bardzo ciężko kręci i strasznie trzęsie budą. Błędów brak. Czujnik temp wymieniony, świece nowe, wtryski w mes ok. Motor 1,9 150km.
    Csatlakozott
    07 2014
    Automatikus
    159
    Üzenetek
    7
    Alfa romeo 159 2007 rok 1.9 jtm 120km i diesel
    A felhasználó Świeżak Avatar misiek15
    Csatlakozott
    08 2017
    Él
    Rzeszow
    Automatikus
    159 1.9 JTD
    Üzenetek
    222
    Domyślnie Ciężko pali na ciepłym
    Szia, motor 1.9 150 , na zimnym pali dobrze natomiast na ciepłym go dusi, żadnych błędów. Film znalazłem na yt , ale mam dokładnie tak samo
    https://www.youtube.com/watch?v=tMDDWN8kE3c
    A felhasználó Świeżak Avatar Smori91
    Csatlakozott
    04 2014
    Él
    Dąbrowa Górnicza
    Automatikus
    ALFA ROMEO 159, 2006-OS, 2.4 JTDM
    Üzenetek
    104
    Idézet Írta misiek15 Zobacz post
    W komentarzach pod fimikiem z yt pisze że nieszczelny kolektor ssący lub problem z egr.
Hasonló témák
  1. [159] Alfa 1.9 jtd nie odpala na ciepłym silniku, mechanicy bezradni
    Létrehozott zenek1000 a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 3
    Utolsó hozzászólás szerzője: 31-01-2013, 14:58
  2. Nem égeti a forró motor
    Létrehozott szakal0606 szakasz 156
    Válasz: 5
    Utolsó hozzászólás szerzője: 08-02-2012, 11:33
  3. Nem világít, bemelegedett motor.
    Létrehozott Dugit szakasz 156
    Válasz: 3
    Utolsó hozzászólás szerzője: 17-03-2011, 20:37
  4. alfa romeo 156 2.0 ts egy probléma, egy meleg motor
    Létrehozott xj750 az Általános rész a Fórum, Alfa Romeo
    Válasz: 2
    Utolsó hozzászólás szerzője: 27-08-2007, 18:54
te
etz 159 slabo oali na cieplum silniku
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
