Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Auto straciło moc po wymianie świec żarowych i sterownika
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V
    Domyślnie Auto straciło moc po wymianie świec żarowych i sterownika
    Witam Panowie,
    niedawno zakupiłem Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 136KM. Od początku wiedziałem, że jest jakiś mały problem ze świecami żarowymi, bo nieustannie świeciła mi się kontrolka. Gdy ostatnimi dniami zaczęło robić się coraz chłodniej, auto zaczęło mieć problemy z odpaleniem (trzeba było przydusić kilka sekund).
    Odstawiłem auto do mechanika i poprosiłem o wymianę świec. Został wymieniony cały komplet, ale jednocześnie zostałem poinformowany, że sterownik do świec jest spalony. Wymiana na nowy +600zł, wymiana na używany +150zł. Wybrałem używany.
    Po 2 dniach podjechałem odebrać samochód i okazało się, że auto straciło moc. Do osiągnięcia 2k obrotów silnika auto toczy się (na każdym biegu) - pomimo wciśnięcia gazu do końca. Auto do 2k obrotów nie reaguje na pedał gazu, dopiero po przekroczeniu ok. 2000 obrotów da się jakoś jeździć.
    Przejrzałem forum i ludzie z podobnymi objawami pisali, że w większości przypadków jest to uszkodzony przepływomierz. I tutaj pojawiają się moje pytania:
    1. Czy opisany przeze mnie brak mocy to może być wina przepływomierza? (Mocy nie ma do 2000 obrotów.)
    2. Czy sterownik do świec żarowych ma jakikolwiek wpływ na pracę przepływomierza i czy jego wymiana mogła w jakikolwiek sposób spowodować wymienioną przeze mnie usterkę?
    Załączam zdjęcie, gdzie zaznaczyłem, który element nazywam sterownikiem świec żarowych.
    Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc.
    PS. To moje pierwsze auto, dlatego z góry przepraszam za nieprofesjonalne opisanie jakiejś części lub problemu - nie znam się na mechanice.
Nazwa:	alfasilnik.jpg
Rozmiar:	127.7 KB
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Ja to bym najpierw wstawił ten stary sterownik zamiast tego co teraz włożyłeś....
    Albo by się potwierdziło że nowy to szmelc albo że winne jest coś innego.
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Użytkownik Embrion
    @karmal No tak - to najprostsze rozwiązanie. Stary sterownik został u mechanika. Mam nadzieję, że go nie wyrzucił
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Nie wiem czy one nie są z jednego bezpiecznika zasilane. Jak coś wsadzili kiepskiego to mógł bezpiecznik paść - check.
    Ogólnie to 'mechanik' od diagnozy powinien zacząć. Kody błędów itp.
    TO może być wiele rzeczy. Ale pewnie jakaś błahostka.
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Jak auto nie ma mocy do 2000 obrotów i jeździ kulawo bez wyświetlenia checkengine to ja bym spojrzał na klapy wirowe i zawór EGR. Może to być przypadkowa zbieżność, że akurat po wymianie jednej części przestała działać inna.
    Użytkownik Embrion
    Dziękuję za propozycje możliwych usterek. Po diagnozie i naprawie dam znać co było nie tak.
    Użytkownik Świeżak Avatar burza_wroc
    159SW 1.9 JTDm 16V
    Skoro jeździło dobrze, a po wymianie świec i ich sterownika (świece nie mają wpływu na pracę silnika, bo służą tylko do rozruchu) coś jest nie tak, to może mechanik coś popsuł przy zabawie? Albo coś podmienił bo akurat potrzebował?
    Ostatnio edytowane przez burza_wroc ; 28-11-2014 o 09:01
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Tez uważam, że świece i sterownik nie są przyczyną braku mocy. Na początek zaślep na próbę EGR pełną zaślepką, sprawdź doładowanie.
    Użytkownik Embrion
    Po wymianie przepływomierza, sterownika świec żarowych, wyczyszczeniu EGR/DPF wszystko wróciło do normy.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czyli tak jak podejrzewano, EGR
  1. Test świec żarowych. Mrugająca lampka świec.
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 11-07-2016, 21:48
  2. [146] po tym jak brakło mi paliwa auto straciło moc
    Utworzone przez intro35 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-02-2014, 19:07
  3. Migająca kontrolka świec żarowych- przekaźnik świec?
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale 147
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 14:23
  4. auto straciło moc i nie chciało sie uruchomic
    Utworzone przez stawsz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2011, 21:00
  5. Po wymianie świec żarowych
    Utworzone przez arczi444 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2011, 22:39
