Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: brak zasilania na pompie paliwa w baku
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Cytat Napisał darko82 Zobacz post
    Witam, orientuje sie ktos w tym temacje bo wedlug epera silnik benzynowy 1.9 i 2.2 ma ta sama pompe paliwa o numerze 55601544 jednak sprzedawca ze sklepu http://www.pompa-paliwa.pl/pl/c/ALFA...-paliwa/120/11 powiedział mi ze musze szczytac numer z pompy bo były rózne modele i inny nie będzie pasował a na allegro znalazłem http://allegro.pl/alfa-romeo-159-ply...900131404.html wiec inny numer i nie wiem czy bedzie pasowała a zeby było zabawniej potrzebuje tylko samej góry bo nie wiem jakim cudem ale jest mikro pekniecie i saczy sie benzyna i strasznie smierdzi.
    Mam ten sam problem. To są te same pompy?Ktoś coś wie?
    Według Epera to są te same pompy.
    Ostatnio edytowane przez filipczasz ; 09-04-2019 o 14:01
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał filipczasz Zobacz post
    Jeśli wg ePer numer jest ten sam, to jest to taka sama pompa.
    Wszyscy mechanicy w okolicy odradzali mi zamienniki pomp, twierdzą, że lepiej kupić używany oryginał. Tak też zrobiłem i działa elegancko.
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Udało mi się już taka używkę kupić.Z 2.2 jts i myślę że podejdzie.W moim przypadku i tak potrzebuje sama obudowę.Bebechy da się ewentualnie przełożyć?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Da się, aczkolwiek zastąpienie oryginalnych przewodów paliwowych łączących pompę z deklem może być kłopotliwe. Fabrycznie są zgrzewane na króćcach.
    Zakładaj używkę i się nie martw na zapas.
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Tak zrobię tylko martwi mnie ten zapowietrzony bak. A jest możliwe że to paliwo mogło mi po prostu wyrzucić grawitacyjnie tzn.mam prawie pełen bak od zalania pod korek zrobiłem 50km?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Raczej nie, grawitacja działa w dół przecież
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Tak, wiem chodzi mi o to czy bak jest tak skonstruowany że w którymś miejscu jest jakby paliwo wyżej od pompy?Przy wymianie pompy konieczna jest nowa ta zielona uszczelka i filtr paliwa?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Pompa jest zanurzona w paliwie. Teoretycznie mogłoby tak być, że paliwo by wypłynęło przy próbie wyjecia pompy, ale musiałoby go być tak dużo, żeby stało w przewodzie do tankowania.
    Co do uszczelki - jeśli nie jest uszkodzona czy wygnieciona to możesz założyć starą.
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Hmm w takim razie jak ją wyjąć żeby nie było tego gejzera?Oczywiście bez opcji wypompowywania paliwa z baku czy go wyjeżdżania prawie do zera..
  10. #20
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A masz tak dużo paliwa w zbiorniku? Ja miałem ponad 50 i spokójnie mogłem pompę wyjąć.
  1. [164] 3.0 V6 12V brak napięcia na pompie paliwa
    Utworzone przez radziu156 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 20:02
  2. brak napięcia na pompie paliwa 156 1,6
    Utworzone przez arti13 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 10:58
  3. [155] Brak zasilania na pompie
    Utworzone przez alfasound_mania w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 15:39
  4. [146] brak zasilania pompy paliwa
    Utworzone przez night-rider w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 09:58
  5. pompa paliwa brak zasilania
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 18:19
