Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Alfa nie odpala - prąd?
    Użytkownik Świeżak Avatar Lich
    Bydgoszcz
    AR 159 2.4 200KM
    Domyślnie Alfa nie odpala - prąd?
    Cześć koledzy,
    Trafiła się nieciekawa przypadłość - wsiadając dziś do Alfy i próbując ją odpalić, po wciśnięciu "start" kontrolki pomigały i było słychać tylko charakterystyczne "tykanie". Wygląda to tak, jakby brakowało prądu.
    Pierwszy rzut na klemy - wyglądają ok. Wieczorem sprawdzę dokładniej połączenia klem z akumulatorem.
    Co innego mogę jeszcze sprawdzić we własnym zakresie? Akumulator ma ledwie kilka tygodni.
    Pozdrawiam!
    Bydgoszcz
    Alfa 159 1.9 jtdm 150 KM
    Tak na szybko to sławny przewód masowy (słaby styk lub inne uszkodzenie). Jak nowy aku to może masz coś nie tak z alternatorem - słabe ładowanie. W alternatorach zdarza się awaria regulatora napięcia.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdź przewody masowe aku-karoseria oraz drugi łączący skrzynię (przykręcony do podstawy łapy) oraz podłużnicę. Dostęp do drugiego z kanału albo po zdjęciu podstawki aku.
    Bydgoszcz
    AR 159 2.4 200KM
    Dzięki bardzo Panowie za info. Przewód do łapy skrzyni będę próbował sprawdzać przez odkręcenie mocowania akumulatora. Jestem niestety na wyjeżdzie i samochód stoi pod chmurką.
    Po wymianie akumulatora było sprawdzane ładowanie, niemniej w ciągu miesiąca mogło się zepsuć ;-)
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Miesiąc to sporo czasu na urwanie się kabla masowego Zwłaszcza że ten przy skrzyni pracuje dynamicznie.
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Jak sprawdzisz przewody masowe i będą ok to stuknij w elektromagnes bendix przy rozruszniku, ja tak miałem co prawda w dużo wyższych temperaturach ale nie wiem czy ma to znaczenie, sprawdzić nie zaszkodzi.
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    A ja proponuję wyczyścić klemy papierem ściernym założyć, dobrze dokręcić i powinno być dobrze.
    Bydgoszcz
    AR 159 2.4 200KM
    Wydaje mi się, że nie jest to elektromagnes - wtedy tylko by "tykało".
    U mnie dzieją się cuda wianki - zgłasza błędy, np. zapchany filtr dpf, za wysoka temperatura silnika. Silniczek nawiewu chodzi jakby chciał a nie mógł. Wciśnięcie "start" powodowało nawet momentami zgaszenie zegarów.
    No nic, wieczorem będę sprawdzał kable i klemy
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał Lich Zobacz post
    To typowy objaw dla złego połączenia klemy z akumulatorem
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Lub rozładowanego, czy bardzo słabego akumulatora. Faktycznie to nie będzie rozrusznik.
  1. Alfa romeo 166 2.0 TS Zanika prąd
    Utworzone przez Danielos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-11-2015, 15:45
  2. Prąd - Pasek
    Utworzone przez tymon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-05-2013, 15:52
  3. Ginie prąd JTD
    Utworzone przez Darek W-wa w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-01-2013, 16:19
  4. [164] Alfa gubi prąd
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 14:04
  5. [33] Znikający prąd??
    Utworzone przez stabipl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 12:48
