Page 10 with 31 The firstThe first 1234567891011121314151617181920 ... LastLast
Show results from 91 to 100 with 306
  1. #91
    The user Cyclist Avatar cyborg
    He joined the
    02 2010
    Lives in
    Syców
    Alfa romeo 156 1.6 TS; 159 1,9 jtdm 150ps
    Posts
    65
    Chciałem spytać Kolegów czy przy odpalaniu juz przy -10 zapala wam się przy rozruchu na chwilkę light is ABS?? bo to że popma wspomagania zawyje to wyczytałem ale ta kontrolka świadczy o słabym aku?? jakie powinno być napięcie aku na włączonym zapłonie a jakie po odpaleniu(odczytuję FES-em)?
    Best regards
    › Więcej...: What battery should be in 1.9 JTDm?
  2. #92
    Editor Dwusuwowiec Avatar Alfistka
    He joined the
    09 2010
    Lives in
    Allahabad
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 2007
    Posts
    101
    Quotation Wrote Czarny_28 Zobacz post
    Kupilem cos takiego http://allegro.pl/akumulator-banner-...066879387.html i zaplacilem 319 zl.
    Ja mam ten sam już od ponad pół roku i nie narzekam, sprawuje się całkiem dobrze.
    LIFE'S TOOSHORT DRIVE TO BORING CARS
  3. #93
    VIP Maniac resoraków Avatar Mariusz AutoDS
    He joined the
    09 2009
    Lives in
    Minsk Maz.
    147 1.9, 159 SW 2.4, Fiat x1 / 9
    Posts
    884
    Quotation Wrote cyborg Zobacz post
    Best regards
    Tak, to znaczy.. że aku jest za słaby.. niedoładowany.. ABS zapala się, gdy przy obciążeniu za bardzo spada napięcie.. Wyciągnij i doładuj najlepiej ładowarką impulsową.. doładuje Ci małym prądem do pełna i sama się wyłączy jak już będzie doładowany.. często trwa to kilkanaście godzin..
    Co do akumulatora, ja mam roczną Centrę Futura 85Ah i teraz bym chyba kupił coś co wychodzi fabrycznie.. np Moll.. Z moją centrą miałem przejścia na jesieni.. wysłałem do reklamacji, bo aku był strasznie słaby, reklamację odrzucono, ale aku wrócił mocniejszy niż gdy był pierwszy raz montowany.. Tak czy siak, ja robię krótkie odcinki, mam dość bogate wyposażenie.. i jeszcze webasto.. dlatego nie mam kiedy w trasie doładowywać akumulator. Podłączam więc co jakis czas ładowarkę impulsową i wyręczam w ten sposób alternator..
    Regards, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1.9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1 / 9
  4. #94
    He joined the
    02 2010
    Lives in
    Syców
    Posts
    65
    Ponawiam pytanie
    i jeszcze jedno - czy lepiej ładować aku całkiem odłączony od auta czy tak jak w instrukcji piszą żeby odłączyć tylko "-". mam jeden kluczyk do auta i boję się czy po odłączeniu aku może coś się rozkodować lub nie działac poprawnie??
    Best regards
  5. #95
    The user Quadrifoglio Verde Avatar Czarny_28
    He joined the
    11 2010
    Lives in
    Debica RDE - podkarpackie
    Posts
    6,842
    bedzie dzialalo i nic sie nie powinno rozkodowac-jak juz to tylko godzina,data,i zniknie Ci porzebieg dzienny.Przynajmniej tak jest u mnie do tej pory,a odpinalem aku juz kilka razy
  6. #96
    The user Stallion Avatar kalma
    He joined the
    04 2011
    Lives in
    Gliwice
    AR159 JTDm 16V 2007
    Posts
    170
    Nie ma znaczenia czy odłączysz obydwa bieguny, czy tylko "-", i tak auto nie będzie dostawało prądu. Ale bez obawy, nic Ci się nie powinno rozkodować. Po ponownym podłączeniu ustawisz zegar i tyle.
  7. #97
    The user Expert Avatar Intruz
    He joined the
    05 2011
    Lives in
    Kraków, Poland
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Posts
    1,190
    Do włoskiego auta kupiłem włoski akumulator Fiamm - i jak na razie jest super~!
  8. #98
    He joined the
    11 2010
    Lives in
    Posts
    6,842
    koledzy mam pytanie.Dzis na chwilke zauwazylem zapalila mi sie light is akumulatora ale szybko zgasla.Niedawno regenerowalem alternator(nowy regulator i mostek),a akumulator ma dokladnie rok.Jakies sugestie??
  9. #99
    The user The alpha and the Omega Avatar Evo666
    He joined the
    10 2012
    Lives in
    Tychy
    159 2.0 JTDm 09r
    Posts
    462
    Przy obecnych temperaturach i wilgoci to chyba nic nadzwyczajnego, ja miałem to samo wczoraj, długi rozruch, light is i zaraz wszystko wróciło do normy.
  10. #100
    He joined the
    11 2010
    Lives in
    Posts
    6,842
    a dzis mi pomrugala light is swiec żarowych ale raz i pozniej nie bylo juz tego komuniukatu.Swiece wymienialem wszystkie na Beru GN 059 rok temu.Akumulatro tez zaswiecil na sekunde.Nie wiem co sie dzieje.Mam nadzieje ze wszystko OK.Ostatnio zaczela mi troszke wyc pompa wspomagania - ledwie slyszalen ale jednak.Zbiornik wymienialem na jesieni 2012
Similar threads
  1. What should be the cabin filter?
    Created by Dziubek99 in section 166
    Response: 19
    Last post/author: 20-09-2016, 21:05
  2. Response: 3
    Last post/author: 13-01-2014, 17:25
  3. [159] Which is better to buy battery for ar159 1.9 JTDM 150KM ?
    Created by Bllondas in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 4
    Last post/author: 05-03-2012, 12:48
  4. What should be the correct boost??
    Created by Kayrol in section 156
    Response: 3
    Last post/author: 04-10-2011, 16:52
  5. [33] What should be the battery 33 1.4 and a boxer?
    Created by alfa 33 in the section 33/164
    Response: 4
    Last post/author: 07-12-2010, 21:00
battery alfa 159
alfa 159 battery
what battery for alfa romeo 159 1.9 jtdm
battery alfa 159 1.9 jtdm
what battery for alfa 159 1.9 jtdm
what battery on the alfa 159 1.9 jtdm
battery alfa romeo 159 1.9 jtd
alfa 159 1.9 jtd as a battery
what battery for alfa romeo 159 jtdm
what battery multipla 1.9 jtd
as battery alfa romeo 159 jtdalfa romeo 159 1.9 jtd as a batterybattery alfa romeo 159 jtdmalfa romeo 159 jtdm as a batteryakymulator do alfy 159batteries for alfa 159alfa romeo 159 1.9 jtdm batteryalfa romeo 159 1.9 jtd batterybattery alfa 159 jtdmfiat multipla batteryBattery Pack Alpha 159 2.0 battery alfa romeo 159 2 0what battery for alfa romeo 159 jtdmbattery for alfa romeo 159 jtdmalfa 159 battery factory1.9 jtdm batterywhat options multipli battery for fiat 1.9 jtd1.9 jtd120 jaki akumulatormultipla what batteryalfa romeo 159 jtdm batteryakumulator alfa romeo 159 1.9 jtdmbattery alfa romeo 159what battery on the alfa 159 1.9alfa romeo 159 1 9 battaryas batteries, alfa159 jtdm 8v1.9what should be the battery in alfie jokesbattery 159battery for alfa 159jaki akumulator alfa 159 1.9alfa 159 akumulator plusoryginalna pojemnosc akumulatora do alfy 159 1.9jaki akumulator alfa 159 jtdmalfa 1.9 110 koni jaki akumulatorquel batterie pour alfa 159jtd 1501.9 jtdm 120 km jaki akumulatorakumulator alfa romeo 159 1.9 jtdm 150 konidati tecnici batteria alfa 159akumulator fiat multipla jtd
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
