Page 12 with 31 The firstThe first ... 2345678910111213141516171819202122 ... LastLast
Show results from 111 to 120 with 306
  1. #111
    The user Expert
    He joined the
    08 2012
    Lives in
    Silesia
    Posts
    1,283
    czy akumulator do 2.4 95Ah będzie ok?jedni piszą że za duży, inni że to bez znaczenia jest.
    › Więcej...: What battery should be in 1.9 JTDm?
  2. #112
    The user The alpha and the Omega Avatar b0b3k
    He joined the
    07 2010
    Lives in
    pinewood
    159 2.4 jtdm | was 147 1.9 jtd
    Posts
    396
    a nie 85? max?
  3. #113
    The user Pasjonat Avatar jahu
    He joined the
    04 2008
    Lives in
    Posts
    3,428
    Quotation Wrote KuASY Zobacz post
    Jeśli się zmieści w podstawce to będzie dobry.
    Mitem jest niedoładowanie dużego akumulatora. Wystarczy trochę wiedzy elektrycznej, żeby to zrozumieć. Na elektrodzie ktoś kiedyś bardzo dokładnie to wytłumaczył.
    Generalnie im większy aku (im więcej prądu przy rozruchu) tym lepiej, szczególnie w 159 JTDM, które mają nie lada problem z kulturalnym odpalaniem.
  4. #114
    The user Expert
    He joined the
    08 2012
    Lives in
    Silesia
    Posts
    1,283
    W takim razie kupię max jaki wejdzie w podstawkę
  5. #115
    The user Cyclist Avatar hubert.janowski
    He joined the
    03 2013
    Lives in
    Zdanowice,,,,,Voronezh
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Posts
    302
    ja w swoim mam chyba jeszcze oryginał 60ah i 520 rozruchu i jest ok------zobaczymy zima
  6. #116
    The user Beginner Avatar Romek
    He joined the
    Lives in
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Posts
    117
    Ja rok temu założyłem akumulator 74 ah i jest ok.
  7. #117
    The user Cyclist Avatar Orson
    He joined the
    04 2013
    Lives in
    Jaworzno
    AR 159 SW 1.9 JTDm 16v Q-Tronic Progression
    Posts
    84
    Quotation Wrote hubert.janowski Zobacz post
    Też taki miałem i trzy tygodnie temu wyzionął ducha... Teraz założony 72Ah i zero problemów.
    A passer-by,
    Orson.
  8. #118
    The user Cyclist
    He joined the
    11 2007
    Lives in
    Czestochowa
    Giulietta 2.0JTDm 170KM TCT
    Posts
    331
    Ja do mojej 2.4 mam zamiar buy na tą zimę 85h Centry, jest odpowiedni wg katalogu więc moim zdaniem nie ma sensu dawać nic większego.
  9. #119
    The user Quadrifoglio Verde Avatar Czarny_28
    He joined the
    11 2010
    Lives in
    Debica RDE - podkarpackie
    Posts
    6,842
    ja mam 72 Ah i conajmniej raz/dwa razy w roku musze go wpiac pod prostownik.Ostatnio porzy pierwszym porannym rozruchu wywala mi an chwilke blad ABS wiec jest niedoladowany.Wydaje mi sie ze to nie sa zadne mity.Akumulator kupiony jakies 2 lata temu(chyba luty 2012)
  10. #120
    The user Expert
    He joined the
    08 2012
    Lives in
    Silesia
    Posts
    1,283
    na elektrodzie jest trochę tematów o tym, i jak się okazuje za duży aku to jest mit.
Similar threads
  1. What should be the cabin filter?
    Created by Dziubek99 in section 166
    Response: 19
    Last post/author: 20-09-2016, 21:05
  2. Response: 3
    Last post/author: 13-01-2014, 17:25
  3. [159] Which is better to buy battery for ar159 1.9 JTDM 150KM ?
    Created by Bllondas in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 4
    Last post/author: 05-03-2012, 12:48
  4. What should be the correct boost??
    Created by Kayrol in section 156
    Response: 3
    Last post/author: 04-10-2011, 16:52
  5. [33] What should be the battery 33 1.4 and a boxer?
    Created by alfa 33 in the section 33/164
    Response: 4
    Last post/author: 07-12-2010, 21:00
battery alfa 159
alfa 159 battery
what battery for alfa romeo 159 1.9 jtdm
battery alfa 159 1.9 jtdm
what battery for alfa 159 1.9 jtdm
what battery on the alfa 159 1.9 jtdm
battery alfa romeo 159 1.9 jtd
alfa 159 1.9 jtd as a battery
what battery for alfa romeo 159 jtdm
what battery multipla 1.9 jtd
as battery alfa romeo 159 jtdalfa romeo 159 1.9 jtd as a batterybattery alfa romeo 159 jtdmalfa romeo 159 jtdm as a batteryakymulator do alfy 159batteries for alfa 159alfa romeo 159 1.9 jtdm batteryalfa romeo 159 1.9 jtd batterybattery alfa 159 jtdmfiat multipla batteryBattery Pack Alpha 159 2.0 battery alfa romeo 159 2 0what battery for alfa romeo 159 jtdmbattery for alfa romeo 159 jtdmalfa 159 battery factory1.9 jtdm batterywhat options multipli battery for fiat 1.9 jtd1.9 jtd120 jaki akumulatormultipla what batteryalfa romeo 159 jtdm batteryakumulator alfa romeo 159 1.9 jtdmbattery alfa romeo 159what battery on the alfa 159 1.9alfa romeo 159 1 9 battaryas batteries, alfa159 jtdm 8v1.9what should be the battery in alfie jokesbattery 159battery for alfa 159jaki akumulator alfa 159 1.9alfa 159 akumulator plusoryginalna pojemnosc akumulatora do alfy 159 1.9jaki akumulator alfa 159 jtdmalfa 1.9 110 koni jaki akumulatorquel batterie pour alfa 159jtd 1501.9 jtdm 120 km jaki akumulatorakumulator alfa romeo 159 1.9 jtdm 150 konidati tecnici batteria alfa 159akumulator fiat multipla jtd
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
