Strona 261 z 275 PierwszyPierwszy ... 161211251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,601 do 2,610 z 2746
Temat: Światła do jazdy dziennej - jakieś pomysły?
  1. #2601
    Cytat Napisał Technokrata51 Zobacz post
    Zależy jakie to ledy [emoji14]
    Miał by nie działać bo dioda puszcza prąd tylko w jedną stronę
    Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
    Zwykłe W5W ledowe z dodatkowym rezystorem dla oszukania CAN...
    Owszem dioda puszcza prąd w jedną stronę, ale podłączając "-" DRL, pod "+" postojówek mamy typowe połączenie szeregowe LEDów, więc nadal nie wiem czemu miałoby to nie działać...
  2. #2602
    Bella 159 Sedan 1,9JTDm 150km
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Za duży spadek napięcia zapewne.
    Choć jeśli chcesz być tesco pewny to pytaj elektroników. Ja mogę Ci potwierdzić że tak jest bo ledwo miesiąc temu to przerabiałem.
  3. #2603
    Bytom
    Bo zasada była taka by podlaczyc bez automatu DRL z dwoma przewodami tak by po zapaleniu postojowek gasły LEDy a szeregowe podlaczenie LEDow działa tak ze jak jedna świeci to i druga , jak pierwsza sie spali to druga tez nie swieci ( tu akurat czy LEd czy zwykła żarówka). Jezeli podłaczysz DRL "-"pod plus postoju to kiedy wyłączone są swiatla a "+"DRLa masz po zapłonie to masa idzie przez zgaszoną żarówkę postoju. Kiedy zapalasz postój to pojawia sie na zarowce napiecie i nie masz masy na DRL. Jak założysz led w postój to ci masy nie pusci bo to LED. A jak podepniesz pod zacisk masy to będą świecić DRL juz na zapłonie ale nie zgasna po zapaleniu swiateł bo będą mialy wspolną mase z postojem
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  4. #2604
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Ok, wszystko rozumiem, bo i sam tak robiłem
    Chodzi w skrócie o taki układ:
Nazwa:	Przechwytywanie.PNG
Rozmiar:	25.7 KB
    Tylko wytłumacz mi dlaczego po wyłączeniu postojówek jak poniżej, wg. Ciebie nie jest to połączenie szeregowe i o jakim "puszczaniu masy" piszesz, skoro na drugi LED (postojówkę) dochodzi napięcie zgodne z polaryzacją tejże diody?
Nazwa:	Przechwytywanie1.PNG
Rozmiar:	26.4 KB
    Zmontowałem sobie na szybko taki układ wykorzystując LEDy 12V i przyznaję popełniłem błąd - przy takim podłączeniu (po wyłączeniu postojówek) albo świecą DRL i postojówki, albo nie świecą obie, albo świeci tylko jedna - w zależności od zastosowanego typu diód. Przy żarówce nie ma tego problemu.
    Ale zastosowanie własności diody związanej z koniecznością odpowiedniej polaryzacji nie ma tutaj żadnego zastosowania, bo obie są włączone w obwód w kierunku przewodzenia.
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 13-02-2020 o 20:58
  5. #2605
    159sw 1.9 8v
    Cytat Napisał active87 Zobacz post
    Kolego taki zestaw to ~50zł kosztuje , pewnie znajdzie sie jeszcze taniej
    https://pl.aliexpress.com/item/40002...chweb201603_53
    lecz obawiam się, że będzie problem z montażem w Alfie, bo całkiem inny system mocowania
    Zamontował ktoś któreś z tych ledów w halogeny, bo właśnie pękł mi jeden i zastanawiam się nad tymi z Ali, tylko są różne wersje biale,żółte, drl, 3w1 wybór duży, tylko jak z tym montażem ktoś coś wie? Ile cali ma fabryczny halogen?
  6. #2606
    Cytat Napisał Jarek` Zobacz post
    ja jestem w trakcie przerabiania zaczepów, a ori ma 80mm Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200421_211340.jpg
Rozmiar:	52.9 KB
ID:	268370Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200421_211347.jpg
Rozmiar:	56.1 KB
ID:	268369Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200421_211256.jpg
Rozmiar:	56.0 KB
    Ostatnio edytowane przez active87 ; 24-04-2020 o 21:53
  7. #2607
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Chciałem poinformować że po 2 latach i 2 miesiącach przestały mi działać drl w migaczach jak na zdjęciu. Przejechałem 25000km - to tak dla przestrogi że to chiński szmelc.
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
  8. #2608
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Jak by padły po 2 miesiącach i 2tys. km. to dla mnie można było je nazwać szmelcem, a tak, to nie jest najgorzej.
  9. #2609
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jak na "szajs" za 120 zł to całkiem niezły wynik.
  10. #2610
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    No czyli super . W poprzednim aucie miałem dlr firmy osram - przejeździłem na nich ponad 60000km i świeciły tak samo jak na początku. Obudowa nie pękła i nie zżółkła. A kosztowały kompletne 220zl. Więc może dobry produkt może świecić dłużej niż gwarancja na niego
  1. Światła do jazdy dziennej.
    Utworzone przez demon7791 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-05-2016, 09:26
  2. Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez KamilP w dziale 156
    Odpowiedzi: 186
    Ostatni post / autor: 15-12-2014, 16:51
  3. [145] Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 12:20
  4. [145] Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 07:47
