Próbował ktoś może zaadaptować dwufunkcyjne lampy od majfrendów? Na pierwszy rzut oka wyglądają na kompatybilne. Tylko ciekawi mnie jak w porównaniu z oryginałem świeci lampa przeciwmgłowa
https://www.aliexpress.com/item/4000966085655.html
Zamów, zdaj relację Wersja z soczewkami wygląda bardzo fajnie.
Już ktoś kiedyś pytał o podobne lub te same. Ringi dają bardzo słabe światło dzienne, przeciwmgielne lepsze dość mocne ale i tak ogólnie bez homologacji. Porównania nie mam do Ori halogenu ale każdy LED wypadnie raczej gorzej ze względu na barwę.
Mam pytanie odnośnie Duolight. Sprzedałem mój zestaw koledze który ma 159 bo do Brery światła mi nie pasowały. On poukładał sobie wiązki i przetwornice pod zderzakiem a na koniec założył lampy. Podpiął tylko jedną wtyczkę tą od starego halogenu do przetwornicy i drugą od przetwornicy do Duolighta. Chciał zobaczyć czy działają same przeciwmgielne ale one wcale się nie zapalają. Wiem że nie podłączył tylko tych cienkich kabli żółtego i czerwonego. Rozumiem że to pewnie przez to nie świecą mu przeciwmgielne? Skoro w wiązce od halogenów która idzie do przetwornicy jest 12v to chyba powinny się zapalić przeciwmgielne.
Ostatnio edytowane przez Drimacus ; 20-09-2021 o 09:49
Aby zadziałały przeciwmgielne, to ten moduł musi wiedzieć, że światła pozycyjne są zapalone (a przynajmniej tak mi się wydaje).
Nie pamiętam już, być może jest to kabel żółty lub czerwony.
Ostatnio edytowane przez Klonek ; 20-09-2021 o 13:07
Witam, chce zalozyc do swojej alfy duolighty i czy te
https://allegro.pl/oferta/2w1-swiatl...ght-5626121328
Sa legitne? Chodzi o wymiar i czy oryginal z podłączeniem pewnie problemow nie ma żeby działało z czujnikiem zmierzchu? Co tam musi być, plus po zapłonie, masa, i wzbudzenie sygnalu z krotkich lub pozycji żeby wylaczyc drl?
Jak nie chcesz lutować przewodów to najlepiej kupić kompatybilne wtyczki jeszcze (te w zestawie nie pasują). Wszystko będzie działać elegancko, te z linka pasują - chodzi o średnicę lampy 90 mm. Są też z żółtym halogenem.
Nie chodzi mi o to czy umiesz czy nie - ja wolę na kostkach, bo wtedy nie ma problemu przy demontażu zderzaka
Potrzeba 2 sztuki
https://allegro.pl/oferta/superseal-...h-2-4978888135
I wtedy pasuje pod fabryczną instalację halogenów.
Czy ktoś ma pomysł (lub podłączył) gdzie wpiąć bajpas do modułu ściemniającego do 30% światła drogowe? Są takie na aledrogo i wykorzystują w ten sposób drogowe jako światła dzienne. Gasną po włączeniu pozycyjnych, ale bezpiecznika od pozycyjnych nie ma, a nie chciałbym ciąć kabli.
Bezpiecznik od świateł mijania jest w kabinie więc to też kłopot, bo moduł jest w komorze silnika. Czy w komorze silnika jest bezpiecznik dający prąd tylko po włączeniu świateł mijania lub pozycyjnych?
