Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 43
Temat: EGR czy coś innego 2.0 jtdm
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał Harvaster Zobacz post
    Na tą chwilę nie chce usuwać DPF, bo wg mnie działa dobrze. Pytanie czy jak odepnę przepływkę i komputer przejdzie w tryb awaryjny to spowoduje to wyłączenie EGR (ponoć tak jest, ale nie wiem, czy ktoś to sprawdzał?). Co do chwilowego zaślepiania to zbyt dużo pracy przy tym - bo znajduje się z tyłu silnika dość nisko.
    Nie dotykałem tego ani nie miałem z tym problemów ale poczytaj ten link z mojego powyższego postu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Czytałem, ale autor mija się z prawdą, jazda na autostradzie z pewnością nie czyści EGR - bo po prostu jest zamknięty, więc spaliny przez niego nie przelatują. Naprawić (w sensie) wyczyścić też do końca się go nie da - przerabiałem ten temat i w Stilo JTD i AR159, żadne decarbonatory, myjki ultradźwiękowe nie pomagają (jest lepiej, ale tylko na chwilę). Wymiana EGR na nowy, chyba nie tędy droga. EGR i DPF to wynalazki pseudoekologiczne (bezpośrednio eko, ale pośrednio raczej nie bardzo). Ja chce pozbyć się problemu raz na zawsze.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Odpisałem Ci w #2 poście...
    Poza tym gdy odłączysz przepływomierz, nic nie przejdzie w tryb awaryjny. Nie będzie pracował EGR i auto będzie jechało prawie normalnie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    Proponuję wyczyścić czujnik ciśnienia w kolektorze. Mi pomogło. Miałem te same objawy. W zeszłym roku założyłem zaślepkę z otworem, ale pomogło na 500km. Jakiś czas temu wyczyściłem czujnik i mam spokój od 1000km. Początkowo też stawiałem na przepływkę, EGR i DPF. W sumie to przepływka wymieniona. EGR również, bo się zacinał. A DPF wypalał się co 215km.
    Wymiany dokonałem przed zaślepką. Oczywiście efekty mizerne.
    Teraz autko się zbiera jak szalone i nie ma efektu dziury na II biegu.
    Do czyszczenia użyłem sprayu do styków, sprayu do czyszczenia EGR/Turbo firmy Valvoline i zwykłego kompresora.
    Częstochowa
    Dziś odepnę przerywkę i zobaczę czy problem znikł. Czujnik ciśnienia w kolektorze profilaktycznie sprawdzę. Dziś z rana na nierozgrzanym silniku na 2 biegu przy praktycznie nie wciśniętym gazie poszarpywał tak jakby przerywał silnik, reakcja na dodanie gazu normalna i dobrze się wkręca na obroty, tyle że to cholerne szarpanie. Dziś odpinam przepływkę i jadę do zaprzyjaźnionego mechaniora, niech zerknie na logi i zasyfienie czujnika doładowania. Dam znać jak rezultaty. Dzięki za pomoc!
    Częstochowa
    Po odpięciu przepływki znikł problem z szarpaniem, doładowanie nie skacze w dół przy przyspieszaniu i jakby łagodniej i płynniej się rozpędzał.
    Co ciekawe po odpięciu przepływki nie wyskoczył check na blacie, ale po podpięciu kompa okazało się, że zapamiętał 3 błedy, 2 są zrozumiałem - masa powietrza i jego temperatura, trzeci już mniej ale też na logikę możliwy - sonda lambda. Przy okazji sprawdziłem zapchanie DPF i wynosi ok. 100%, pewnie dziś będzie się wypalał wnika to z odległości od ostatniego wypalenia i stopnia zapchania. Martwi mnie jedynie czy powinien zapychać się aż do takiego stopnia. Poza tym dość to niezdrowe dla turbawki. Niebawem czeka mnie trasa 1300 km autostradami, zobaczymy czy dobrze dopali się po drodze. Tak czy inaczej EGR jest w tym modelu problemowy.
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Po pierwsze DPF jest bardzo mały a po drugie zapełnienie wsazuje ponad 100% zanim sie zacznie wypalac przeważnie 108%.
    Użytkownik Świeżak Avatar thunderbird
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    Panowie,
    Mam auto od nowości i od nowości mocno szarpało przy około 1800-1900rpm (wydaje mi się, ze zdarzalo się to dokładnie przy przekroczeniu konkretnej, stalej wartości rpm). Było to jedno dość mocne szarpniecie (nagla utrata mocy i później powrot do normalności, trwające bardzo krótko). Było też słychać metaliczne kliknięcie. Nie zdarzało się to zawsze, głownie gdy powietrze było wilgotne. Np. bardzo często po wyjeździe z myjni. Fizyczne zaślepienie EGR pomogło natychmiast. Polecam.
    Ostatnio edytowane przez thunderbird ; 23-06-2015 o 21:08
    "...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
    BMW G01 LCI M40i 360PS/AR Stelvio 2,0 Multiair 200PS (2019-...)/Lexus IS200t 245PS (2016-2019) / AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS @206PS/420Nm Nero Carbonio (2011-2016) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
    Użytkownik Świeżak Avatar JakubL
    Poznań
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm Distinctive ERG/DPF OFF + CHT
    Wczoraj wyjechałem od teściów i wjechałem na S3 i tu dziwne zachowanie przy przyspieszeniu. Najpierw jakby bardzo wolno przyspieszał potem nagle dostawał kopa. Działo się to przy około 2300-2500 obrotów. Wskaźnik od Turbo też tak reagował. stało się to ze trzy razy przy przyspieszaniu. Potem potem przez całą drogę było perfekcyjne.
    Natomiast dzisiaj przy około 2000-2200 obr. autko lekko poszarpywało na 2-3 biegu.
  10. #20
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał JakubL Zobacz post
    A gdzie tankowałeś ?
  1. Akumulator czy coś innego???
    Utworzone przez Ka-Ka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2013, 18:51
  2. radio z innego 147
    Utworzone przez czyrek w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-04-2012, 07:40
  3. [GTV] wał? czy moze cos innego?
    Utworzone przez r0d1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 11:23
  4. EGR, MAF czy coś innego ??? 2.4 JTD 136 kM
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 13:45
