Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 159 nie reaguje na kluczyk. Wgl nie kręci
    Użytkownik Rowerzysta Avatar menczydupa
    Tam gdzie ptaszki zawracają :)
    Domyślnie 159 nie reaguje na kluczyk. Wgl nie kręci
    Witam, mam powazny problem z moją alfą. Otoż wczoraj wszystko bylo w porządku. Dzis przychodze do samochodu po pierwsze co mnie zdziwilo szyby byly otawarte. Staram sie odpalic samochod on prawie w ogole nie kręci. Pomyslalem ze moze zapomnialem radia wylaczyc i sie przez noc rozladowal.
    Podlaczylem prostownik po 1h ladowania odpalil ale z okolicy rozrzadu wydobywal sie dziwny dzwiek. Przypuszczam, ze to z alternatora gdyz probuje na sile ladowac aku. Dzwiek powyzej ok. 1300 obrotow byl praktycznie nieslyszalny... Postanowilem wjechac na kanał i zobaczyc co jest grane zdjąc oslone rozrzadu itp.
    Proboje odpalic samochod i nic. Kontrolki się zapalają ale 0 reakcji na rozrusznik. Probowalem na jakis czas odpiąc kleme, nie pomogło.
    Fiat ecu scan nie wykryl zadnych blędów o dziwo... Przemierzylem glowne bezpieczniki. Podociskalem je i przekazniki nadal lipa.
    Przypuszczam, ze jakis modul blokuje (przypuszczam) zwarcie.
    Miesiac temu uporalem sie z przeskakującym rozrządem teraz znow takie cyrki . . .
    Mam motor 2.4 jtdm. Akumulator mam centre 65ah 540A (wiem, ze słaby ale dawal rade, bede go wymienial)
    Mial ktos podobny problem ?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdź oba przewody masowe.
    Użytkownik Świeżak Avatar entuzjasta159
    okolice Rzeszowa
    brava 1,9 jtd cf3 2001 @ Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    jak naciśniesz "start/stop" zapłon się wyłącza i włącza czy bez reakcji? jeśli się wyłącza spróbuj nacisnąć hamulec i sprzęgło i wtedy starter.... jeśli ruszy rozrusznik to moze czujnik od ww elementu
    Sprawdź czy klemy od środka nie są zaśniedziałe/skorodowane.
    Jak nacisne start to zapalają sie kontrolki,a gdy proboje przytrzymac (zeby zapalic) to się wyłącza tak jakbym wyciągnął kluczyk.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Wciskasz hamulec i sprzęgło w momencie odpalania?
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
    Jarocin
    a moze poprostu aku jest slaby bo altek padł i nieladuje.
    Samochod odpalil przeczyscilem klemy... Ale z okolic rozrzadu wydaje dziwny dzwiek tak jakby cos ocierało.
    Wyskoczyl mi taki napis na desce : insufficiente pressione olio motore fermarsi e spegnere ...
    Komunikat ten dotyczy cisnienia oleju . . .
    Dowiedzialem sie ze to albo panewki albo pompa oleju...
    Jest mozliwe ze to cos z czujnikiem cisnienia oleju?
    Ostatnio edytowane przez menczydupa ; 24-07-2015 o 17:08
  1. 2.4.jtd kręci a nie zapala lub długo kręci i pali
    Utworzone przez Arturro w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-03-2015, 09:47
  2. Nie reaguje na kluczyk /otwieranie - zamykanie
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2014, 07:19
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 11-01-2014, 17:44
  4. [156] Kręci kręci odpala po entym razie 1.9JTD
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 16:50
  5. Kluczyk do alarmu-alarm nie reaguje
    Utworzone przez maziarek1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-05-2011, 12:27
