Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Zagotowało płyn chłodzący - czy winny może być niedokręcony korek?
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Domyślnie Zagotowało płyn chłodzący - czy winny może być niedokręcony korek?
    Alfa wylądowała na wymianie płynów, klocków, filtrów i ogólnym przeglądzie przed dłuższą trasą.
    Po odebraniu mała jazda testowa, 2 razy mniej więcej 60 kilometrów, prędkości nieautostradowe. Po zaparkowaniu i wyłączeniu silnika spod maski buchnął dym, okazało się, że płyn chłodniczy w zbiorniku wyrównawczym ślicznie się gotuje i znika w tempie ekspresowym.
    Auto poszło na lawetę i wróciło do magików, którzy wymieniali między innymi płyn chłodniczy. Jak czekałem na lawetę, odkryłem, że korek zbiornika jest dokręcony na przysłowiowe słowo honoru (poza tym jakoś im się zapomniało założyć z powrotem osłonę silnika...)
    Czy nieszczelność na korku mogła być bezpośrednią przyczyną zagotowania się płynu? Wskazania temperatury były przez cały czas w normie (równiutko na 90 stopniach).
    Pacjentka jak w profilu - 2.2 JTS, rocznik 2006
    heliogabal
    Po mojemu to raczej skutek, nie przyczyna. Przy niedokręconym korku by chyba po prostu płyn się wylał.
    Sprawdź czy jest mydło na korku wlewu oleju, albo czy jest olej w zbiorniczku wyrównawczym.
    Ostatnio miałem taki przypadek zagotowania płynu w volvo 850, myślałem już że blok pęknięty (2.5 turbo), a okazało się że pompa wody straciła wszystkie łopatki.
    159 2.2 JTS (była)
    Skutek? Odkręciło korek?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    przy niedokręconym korku niewytważa się ciśnienie w układzie chłodzenia i z tą ten problem. ale tak czy inaczej dobry mechanik
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Przy nie dokręconym korku układ zasysa powietrze i się zapowietrza. Cała przyczyna.
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał monoholik Zobacz post
    No właśnie wyjątkowo pojechałem w inne miejsce niż zwykle, bo sobie z wieloma problemami radzą lepiej niż konkurencja...
    heliogabal
    Cytat Napisał wojtekf Zobacz post
    W sensie że ciśnienie go wyrwało. Ale ok, chyba kulą w płot
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał heliogabal Zobacz post
    Nie wyrwało, był po prostu wkręcony na może pół obrotu...
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jak widać niekoniecznie Naprawdę ciężko teraz o dobrych fachowców.
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    Sam korek też się czasem może zepsuć, nie trzyma ciśnienia i wywala przez niego płyn nawet jak dobrze zakręcony. Tak było u mnie, wymieniłem na nowy i zbiorniczek wyrównawczy już nie jest "usmarkany".
  1. [159] Płyn chłodzący - jaki?
    Utworzone przez turbi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 02-12-2021, 17:25
  2. Znikajacy płyn chłodzący
    Utworzone przez odison w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 20:15
  3. [146] Znikający płyn chłodzący
    Utworzone przez micrus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 16:59
  4. Płyn chłodzący
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2010, 17:42
  5. [166] Płyn chłodzący
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2008, 13:58
