[159] Wtryskiwacze
manka10151
Alfa Romeo 159
Witajcie alfaholicy mam mały problem ze swoją bella mianowicie rano pali bardzo ciężko i gdy odpali leci biały dym gdy jest ciepło też jest problem z odpaleniem ale krócej to trwa, korekty wtryskow prezentują się bardzo nieciekawie cylinder jeden 0,80 cyl 2 2,20 cyl 3 2,10 cyl 4 5,04 cyl 5 4,15. Na zimnym i ciepłym silniku trzęsie na jałowym niemiłosiernie, ma coś takiego jakby miał zgasnac ale nagle odzywa i tak w kółko.. Robiłem przelewy i wtedy na złość jak nigdy chodził idealnie.. Podkreślam że gdy zakupiłem belle korekty były na wszystkich cylindra idealne tylko na 4 było 4 z groszem i przejechałem tak około 6 tys km i teraz się pogorszyło. Nie czuć spadku mocy spalanie w mieście 10 z kawałkiem w trasie przy 130 kmh 6,8. Pytanie czy to napewno wtryski bo jeśli tak kupię używany zestaw który mam już na oku ale co jeśli coś innego wpływa na takie korekty, kto miał coś takiego?
Świece żarowe żyją? Nie zalałeś jakiegoś syfu ostatnio?
Prędzej głowica niż wtryski, ale najpierw poczytaj tematy o problemach z klapami wirowymi, kolektorem dolotowym i EGR w 2.4, to są typowe sprawy do załatwienia za kilkaset złotych, to najczęściej rozwiązuje problem w 100%:
http://www.forum.alfaholicy.org/159...32-falowanie_na_wolnych_obrotacj_2_4_jtd.html
http://www.forum.alfaholicy.org/159...dzi_nierowno_pare_sekund_po_uruchomieniu.html
http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/120455-2_4_jtdm_na_zimno_odpala_za_4_8x_.html
http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/96324-2_4_jtdm_ciezko_odpala_na_zimno.html
Nie chce cię kolego martwić ale ja w swojej 159 1.9 16v mam to samo ... diagnoza: brak kompresji na 3 cylindrze ;-/ także czeka mnie remont silnika. W czwartek mechanicy mają wziąć sie za auto a wtryski bedą sprawdzone ma maszynie. Winowajcą jest urwana klapka wirowa. Ogólnie u mnei wyglądało to nieciekawie ogólnie przeładowywało turbo spadki mocy problemy z odpalaniem . kolektor teraz jest bez klap wirowych egr+dpf out , pozostało zrobić silnik u mnei dodatkowo jest jeszcze wgrana mapa a najlepsze jest to że po zrobieniu turbo żądnych objawów oprócz 3-4 s kręcenia nie było moc w serji pokazała 152.5 KM po mapie 178.5 ale za to NM w serii pokazała za duzo bo powinno być 320 a pokazała 367 , natomiast po wgraniu mapy jest 437 NM . Wtryski tez mi pokazywały kosmiczne korekty bo poprostu nadrabiały pewno brak kompresji.
Mam nadzieje że u ciebie będzie lepiej ;)
W 2.4 bywają przypadki że zacierają się pierścienie. Tak było u mnie, efekt to brak kompresji na 1 cylindrze(wszystkie w granicach 22,5 a pierwszy 14), remont silnika i 5 koła w plecy. Olej ci bierze?
Kolego- ciężkie odpalanie i biały dym... do tego porażające korekty to u mnie były klapki wirowe do wywalenia.
Przejażdżka do Tomka załatwiła sprawę. Auto odpala jak nowe i kapkę mniej pali.
Do tego oczywiście przy okazji EGR do zaślepienia i będzie cud, miód i malina :)
A tak swoją drogą, te korekty co podałeś są niemożliwe. Któreś z nich muszą być na minusie, a podałeś, że wszystko jest +
Druga sprawa, korekty sprawdzaj na obciążonym silniku- na pewno będzie spora różnica... zgaduję po tym, że masz normalne spalanie.
Zostaw wtryski w spokoju, napisz skąd jesteś.
Jedyne co możesz teraz dla wtrysków zrobić to dolać do paliwa olej 2T oczywiście w odpowiedniej proporcji.
Ja obstawiam klapy wirowe + EGR. Zabawa może nie tania, ale raz zrobione nigdy nie powróci.
Tak jak już ci kolega napisał nie podałeś wartości ujemnych w tych korektach. A takie muszą być, bo ich suma zawsze jest równa 0.
Jeśli jednak masz korektę na +5 (bo na - chyba jeszcze takiej nie widziałem), to by oznaczało z dużym prawdopodobieństwem nieszczelność na cylindrze. Najczęściej jest to podkładka uszczelniająca pod wtryskiem. Jeśli to się pogarsza, to tym bardziej to potwierdza. Oczywiście zawsze istnieje możliwość, że jest to winą klapki, która już odwiedziła cylinder :( lub złej kompresji na cylindrze. Pierwsze co powinieneś zrobić, to zamienić wtryski miejscami i sprawdzić czy korekty pójdą za wtryskiem.
A przelewy, to można robić w samochodach z lat 90-tych (uogólniając).
