Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 52
Temat: 2.4 JTDm ciężko odpala na zimno
    Domyślnie 2.4 JTDm ciężko odpala na zimno
    Witam, pytam tutaj, mimo, że mam Cromę, ponieważ silnik pochodzi z 159. Na zimno (po min. 4h postoju) silnik pali "ciężko", czyli trzeba długawo zakręcić rozrusznikiem, silnik odpala i od razu gaśnie. Za 2 razem odpala już normalnie, ale chwilę pracuje nierówno. Problem można rozwiązać przez 2-3 krotne "grzanie świec". Początkowo myślałem, że filtr paliwa jest zawalony, więc poszedł nowy MANNa- 0 różnicy. Świece też sprawdzone- wszystkie sprawne. Co to może być? Na ciepło pali idealnie i "od strzała". Silnik raczej trzyma moc, bo poradziłem sobie z passatem 1.8t, mimo, że mam automat.
    2 sprawa: przy jeździe ok. 54-60 km/h na 4 (czyli obroty typu 1300-1400) czuć, że samochód potrafi na równej drodze chwilę poszarpać a potem dalej jechać równo- co to? EGR zawalony czy jakiś problem z klapami?
    Dzięki za podpowiedzi
    Użytkownik Świeżak Avatar Damianosl
    Legnica
    Giulietta QV Rosso Competizione
    identyczne objawy mam ja.
    prawdopodobna przyczyna: klapy wirowe. Sprawdź u siebie ich stan.
    na który z objawów one wpływają? Jak są do bani, to jakie są opcje- można je całkiem wywalić? Bo z tego co wiem trzeba zdjąć rozrząd do tego, a ma on w chwili obecnej 16k km...
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Temat nierównej pracy po odpaleniu w 2.4 jtdm był wałkowany kilka razy, szkoda się powtarzać, przeglądnij parę stron wstecz, na pewno trafisz na odpowiednie linki, np:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...odpaleniu.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._obrotach.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...j_2_4_jtd.html
    Generalnie wyrzucenie klap wirowych daje ci kolektor szczelny w 100% i poprawną pracę.
    Podobno da się bez rozpinania rozrządu, tylko z wyjmowaniem pompy CR, ale to "podobno". Do 1.9 JTDm powstał nawet video-tutorial, przejrzyj ostatnie kilka postów, to znajdziesz.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 21-06-2013 o 15:18
    dokopałem się do innych postów. Chyba faktycznie to klapy, bo jakiś miesiąc temu miałem akcję pod tytułem: nie mam mocy poniżej 3000 RPM. Dopiero 120 km na trasie w okolicach 200 km/h pomogło i odzyskał swoją moc
    Legnica
    a skąd jesteś?
    chyba cinek_ i TomekKRK robią bez rozpiniania rozrządu. Możesz u nich zrobić- opinie bardzo dobre mają.
    ale to musisz pytać. Ja właśnie też zamierzam się pozbyć klap, tylko zbieram się, żeby zacząć działać
    Bełchatów/ Warszawa, ale jeśli oszczędzę na tym rozrząd to i tak opłaci się dojechać
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Polecam pozbyć się klap. W poniedziałek byłem właśnie w Krakowie. Jak się okazało miałem urwaną jedną klapkę (ale nie wpadła do silnika) i drugą wygiętą.
    Programowo również został wyłączony EGR. Po tym autko odpala zdecydowanie bardziej miękko. Więcej nie jestem w stanie obiektywnie stwierdzić
    ile zapłaciłeś za tą przyjemność?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar duch-dziadka
    Czarnków/Poznań
    Giulietta Veloce
    Mam, też w chwili obencej takie objawy...jaki jest koszt takiej zmiany w kolektorze???
    Właściwie tylko jedynym objawem póki co jest problem z odpalaniem na zimno...auto nie traci mocy i nie ma innych niepokojących objawów...
  1. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  2. [147] ciężko odpala
    Utworzone przez pls w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 09:05
  3. [159] 2.4 jtdm na zimno odpala za 4-8x:(
    Utworzone przez Novastar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-10-2014, 11:35
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
