Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Alfa 159 - nie odpala po wymianie głównego komputera/sterownika.
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159
    Domyślnie Alfa 159 - nie odpala po wymianie głównego komputera/sterownika.
    Witam wszystkich. Mam problem ze swoją Alfą 159.
    Auto po lekkim zderzeniu - bardziej najechaniu przeze mnie. Po lakierowniu zderzaka przód, narożnik maski i narożnika jednego błotnika. Do tego prostowana belka przednia zderzaka. Wszystkie naprawy wykonane w zakładzie. Auto po naprawie nie dało się odpalić - okazało się, że rozkodowany został immo - koszt podpięcia pod komputer i zakodowanie 250zł.
    Autem jeździłem ok tygodnia/dwóch po naprawie. Niestety, ale podczas jazdy automat stanął na biegu nr '3' i nie chciał wskoczyć dalej, a obroty szły do góry. Wrzuciłem na tip tronic i dałem bieg nr 4 ręcznie. Niestety po około 50m auto zgasło i wyskoczył błąd skrzyni. "you have problem gearbox..' - coś w ten deseń się zapaliło na komputerze auta.
    Auto zaprowadzone do mechanika. Stwierdzono USZKODZENIE KOMPUTERA GŁÓWNEGO (był spalony w środku) - zamówiłem nowy sterownik/komputer (podobne nr, ale końcówka się różni), więc wgrano nowy soft itd, ale auto dalej nie odpala. Po włożeniu kluczyka i naciśnięciu START, zapalają się zegary itd, auto próbuje odpalić, ale na tym się kończy. Dla pewności zamówiłem następny komputer (o tych samych numerach co mój), ale nadal to samo. Auto nie odpala mimo, że tj jakby lekko 'kręciło', ale na tym się kończy. Wymieniono też czujnik wału korbowego.
    Auto stoi już od miesiąca bezczynnie.
    Błagam o pomoc. Kto miał podobny problem? Co to jeszcze może być? Ewentualnie może ktoś jest z Zachodniopomorskiego i ogarnie ten problem?
    Zabieraj auto od mechanika. Ja jak słyszę od mistrza wymienimy i zobaczymy to dla mnie sprawa prosta
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Napisz skąd jesteś to zapewne znane warsztaty z forum zaproponują pomoc
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Rozkodował się immo. A to dobre
    Jakieś błędy na desce lub w pamięci ecu ?
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    A wcisnąłeś przycisk pod siedzeniem kierowcy...od czujnika uderzeniowego? sprawdz może to to
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159
    Cytat Napisał hubert.janowski Zobacz post
    Tak, auto po naprawie blacharskiej miało zakodowany immo na nowo i jeździło prawie 2 tygodnie aż do usterki związanej z komputerem. Zresztą, nawet po zderzeniu (lekkie uszkodzenie) dojechałem autem do domu, a następnie do blacharza/lakiernika.
    Na desce pali się błąd jaki napisałem 'masz problem ze skrzynią biegów'. Moim zdaniem auto gdyby miało problem z automatem odpaliłoby, ale nie pojechało? Dobrze pojmuję?
    Gorzów Wielkopolski.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czy jest możliwe, żeby sterownik Q-tronica uniemożliwił uruchomienie silnika? Tylko gdybam.
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159
    Nie mam pojęcia i właśnie czekam by ktoś mnie nakierował czy może to być wina sterownika skrzyni. Nagle by się posypał wraz z komputerem głównym?
    A może to winna nie zakodowanego BSI i IMMO z nowym komputerem?
    Może nie odłączyli akumulatora jak spawali blachę i stało się przysłowiowe "jebnięcie"
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159
    I auto by wtedy jeździło przez prawie 2tygodnie i nagle się uszkodziło?
    Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to proszę o pomoc.. co wymienić, ewentualnie zrobić.
  1. Wtyczka sterownika (komputera) silnika
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2015, 12:46
  2. [159] Auto straciło moc po wymianie świec żarowych i sterownika
    Utworzone przez bakacza w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 07:46
  3. [145] Wymiana Sterownika komputera , wycięte Immo (PROBLEM Z CEWKAMI)
    Utworzone przez Meiwer w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-03-2014, 08:03
  4. pomocy alfa po wymianie przewodu paliwa nie odpala:(
    Utworzone przez rudolph w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2013, 21:19
  5. Alfa 156 1.8 nie odpala po wymianie pompy, pomocy :(
    Utworzone przez igorek w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 07-11-2012, 13:38
