Pagina 2 met 2 De eersteDe eerste 12
Resultaten tonen van 11 Aan 20 met 20
Onderwerp: skrzynia w 2,4
    De gebruiker De Alfa en de Omega
    Hij sloot zich aan bij de
    10 2009
    Woont in
    wiel wielen
    emty
    Berichten
    477
    a więc jak wyregulować yebane linki jeśli haczy 1 na 2 bieg, konkretnie ? po doprowadzeniu do pozycji serwisowej lewarka i skrzyni? kręcić linkami w lewo albo w prawo? obiema? jedna?, którą ?
    › Więcej...: box 2.4
    De gebruiker Wielrenner Avatar maarkuss
    06 2013
    Woont in
    Krakau - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Berichten
    316
    Offerte Wrote jjokocha Zobacz post
    Nie mogłem znalezdz do F40, ale robi się to podobnie jak na tym filmie, regulujesz tylko linkę z lewej , tą z przesuwakiem, jak se nie poradzisz, to podjedż do monteura, albo do serwisu alfy, albo znajdż serwis gdzie skrzynie naprawiają, to tam na pewno będą wiedzieli jak to zrobić prawidłowo w F40, za takie coś to nie dużo zapłacisz.
    https://www.youtube.com/watch?v=_RqgHxZsb54
    https://www.youtube.com/watch?v=sheTKD03hmo
    https://www.youtube.com/watch?v=eeOoDJuhSx8
    Laatst bewerkt door maarkuss ; 14-01-2016 over 20:46
    De gebruiker Maniac resoraków
    08 2009
    Woont in
    Warsaw, Polen
    Peugeot 407SW, EW10A
    Berichten
    657
    Masz racje poszperałem po alfaowners i okazuje się że prawdę powiadasz. A myślałem że oplowski badziew montowali dopiero od 159.
    06 2013
    Woont in
    Krakau - Glasgow
    Berichten
    316
    De gebruiker De Alfa en de Omega Avatar djrobertos
    10 2013
    Woont in
    Racibórz
    Brera 2.0 JTDm 10 '
    Berichten
    302
    Ja mam 2,0 JTDM 170 KM. To znaczy, że chyba też mam skrzynię f40. Również haczy mi 1 i 2 bieg ale tylko na zimnym Motoru. Kiedy silnik ma przynajmniej te 70 stopni to haczenie ustaje. Fabrycznie jest chyba zalane 3l olie z tego co czytałem. A podobno optymalną wartością jest 2,8 l. Możecie to potwierdzić? Czy haczenie może ustać jak zmienię olie w skrzyni i zaleje o 200 ml mniej?
    03 2011
    ALFA 159 2,0 JTDM 170
    Berichten
    89
    W mojej 2.0 mam identyczne objawy, dodatkowo redukcja z 3 na 2 tez na zimno ciężko wchodzi. Jestem po zmianie olie, jest ciszej, ale na zimno się nie poprawiło z tą zmianą biegów. Dla przykładu w 320 d F90 manual chodził bardzo podobnie, duży opór na zimno, leciutko po rozgrzaniu. Ten Typ Tak Ma :-)
    06 2013
    Woont in
    Krakau - Glasgow
    Berichten
    316
    Odnośnie olie w skrzyni, też przerabiałem sprawe w starej 156.
    olie zmieniałem ze 3 razy, stosując różną gęstość, przy gęstym oleju (monteur stwierdził że przy takim będzie skrzynia miała leprze smarowanie co na haczenie powinno pomóc) ciężko chodził lewarek, 2ki nie mogłem wbić, problem był na zimnym, przy ciepłym Motoru było dużo lepiej.
    Okazało się że był jakiś błąd w instrukcji odnośnie poziomu oleju, moja podawała że ma być 3.2L inne 2.9L
    Okazało się że podobno na suchą skrzynie wlewa się 3.2L a przy zwykłej wymianie 2.9L
    Później GM wypuścił informacje na temat skrzyni F40 - w celu poleprzenia jej pracy trzeba odlać (nie pamiętan już) chyba 200ml
    Ogólnie jest tak, jak odlejesz olej znacznie lepiej będzie ci chodzić lewarek zm biegów, lżej, łatwiej, ale na haczenie to nie pomogło, w każdym razie nie mi.
    Laatst bewerkt door maarkuss ; 15-01-2016 over 13:25
    10 2009
    Woont in
    wiel wielen
    emty
    Berichten
    477
    czyli jak regulacja linek nie pomoże to synchronizatory do zmiany? am i right? ile taki remont może de kosten van deować i gdzie by to wykonać
    06 2013
    Woont in
    Krakau - Glasgow
    Berichten
    316
    Ja byłem w kontakcie z gościem, można się z nim dogadać
    http://skrzynienaprawaczesc.wix.com/...zaje-opis/cxsx
    Laatst bewerkt door maarkuss ; 15-01-2016 over 21:33
  10. #20
    De gebruiker Ik ben nieuw -niet huilen!
    05 2015
    Woont in
    Kalwaria Zebrzydowska
    Alfa 159 Q4 ti 2.4 Jtdm 209.
    Berichten
    11
    Mijn 2.4 JTDM 159 po zakupie samochodu haczyl drugi bieg, wymieniłem olie w skrzynia na tutela matryx problem minął
Soortgelijke onderwerpen
  1. Vak TCT
    Gemaakt door julka sectie MiTo / Giulietta
    Reactie: 91
    Last post/Auteur: 31-01-2020, 09:16
  2. Vak 8v 16v vs 147
    Gemaakt door songo1s in sectie 147
    Reactie: 5
    Last post/Auteur: 20-10-2015, 17:03
  3. box 156 1.8 ts op de V6
    Gemaakt door rafalo in sectie 156
    Reactie: 3
    Last post/Auteur: 20-11-2014, 10:07
  4. 6b borst
    Gemaakt door teiras in sectie 156
    Reactie: 0
    Last post/Auteur: 13-10-2013, 18:04
  5. 2.4 JTD 10v Doos!
    Gemaakt door danloo23 in sectie 156
    Reactie: 1
    Last post/Auteur: 28-02-2011, 19:23
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
