Zobrazit výsledky z 1 do 10 s 20
Předmět: box na 2,4
13-01-2016, 15:03 #1Uživatel Alfa a Omega
- Nastoupil
- 10 2009
- Žije v
- koło koła
- Auto
- emty
- Příspěvky
- 477
box na 2,4
jaka jest skrzynia w 2,4 ? nie jest to m32 tylko f40? i jak sobie skASOwać "haczenie" 1go i 2go biegu? ponoć coś tam się reguluje ?
› Więcej...: box na 2,4
13-01-2016, 16:17 #2Uživatel Cyklista
- Nastoupil
- 06 2013
- Žije v
- Krakov - Glasgow
- Auto
- Alfa Romeo 159 1.8 MPI
- Příspěvky
- 316
Jak 6 biegowa to pewno F40 ja to przechodziłem w mojej starej 156 20V, możesz spróbować wyregulować linki, ale na począdku musisz zablokować dwa mechanizmy zmiany biegów w pozycji serwisowej, (ten na skrzyni i ten w kabinie) i dopiero dokonać regulacji, jak to zrobisz bez blokowania, to je bardziej możesz rozregulować, jak to nie pomoże to pewno linki do wymiany (tylko nowe) stare mogą być rozciągnięte, ale jak wymienisz na nowe to też chyba bedzie trzeba dokonać regulacji, jak to nie pomoże to pewno synchronizatory padają 1 i 2 biegu, można to sprawdzić po ruchach mieszka na skrzyni, ściągnij linki i poruszaj nim w prawo lewo, jak bedzie sie zacinał z jednej str, to to pewno problem skrzyni, nie kupój używanej (ja kupiłem spieprzoną) tylko wyślij do renowacji bo náklady bedzie podobny, pozdro
13-01-2016, 16:45 #3
13-01-2016, 16:56 #4Uživatel Alfa a Omega
- Nastoupil
- 10 2009
- Žije v
- koło koła
- Auto
- emty
- Příspěvky
- 477
13-01-2016, 17:46 #5Uživatel Maniak resoraków
- Nastoupil
- 08 2009
- Žije v
- Varšava, Polsko
- Auto
- Peugeot 407SW, EW10A
- Příspěvky
- 657
13-01-2016, 17:56 #6Uživatel Alfa a Omega
- Nastoupil
- 10 2009
- Žije v
- koło koła
- Auto
- emty
- Příspěvky
- 477
13-01-2016, 18:34 #7Uživatel Maniak resoraków
- Nastoupil
- 07 2011
- Žije v
- Biała-Подляска
- Auto
- byly 156 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
- Příspěvky
- 505
https://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=2379156 1.9 JTD 8V, 2005 http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1757
159 1.9 JTDm 8V 2008 DPF mimo 136 KM 320 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=872
159 2.4 JTDm 2006 DPF out+ virus 229KM 520 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1287159 2.4 JTDm Ti 210KM 2008 DPF,EGR out+virus https://drive.google.com/folderview?...2s&usp=sharingGiulia 2.2 JTDM
13-01-2016, 20:55 #8Uživatel Cyklista
- Nastoupil
- 06 2013
- Žije v
- Krakov - Glasgow
- Auto
- Příspěvky
- 316
No to żle ci się stary wydaje bo jest na pewno F40 , 6 biegowa, w 159 pewno jest taka sama , (nawet pamiętam napis z boku skrzyni F40) - dotyczy się 156 2.4 JTD 20V 175KM 129KW miałem 2004r
Naposledy upravil maarkuss ; 13-01-2016 o 21:00
13-01-2016, 22:12 #9
Panowie jako że jesteśmy przy temacie skrzyni F40 , powiedzcie mi co może być przyczyną zgrzytania przy zmianie z 2-ki na 3-jke , dodam że ma to miejsce tylko na wysokich obrotach ( zmiana biegu przy 3,5 tysi i więcej ). Zauważyłem też że dzieje sie tak po dłuższej "wysilonej" jeździe np po autostradzie.
Předem děkuji za nabídky.
13-01-2016, 22:58 #10Uživatel Cyklista
- Nastoupil
- 06 2013
- Žije v
- Krakov - Glasgow
- Auto
- Příspěvky
- 316
Miałem dokładnie tak samo w swojej starej 156 20V, haczenie zaczęło się po zmianie sprzęgła, mechanik w sensie reklamacji próbował regulować linki, oczywiście bez blokad serwisowych, i zrobił tak że 2ka w czasie jednotka wyskakiwała z biegu na luz, potem zaczęła zgrzytać 3ka przy większych prędkościach, przy małych nie, ale dało się to wyregulować przez regulacje linek.
Powód - może ktoś regulował linki nieprawidłowo, albo synchronizator 3ki poszedł, sam nie wiem co o tym mam myśleć, zobaczcie jak to wyglądało u mnie w 156 20V
https://www.youtube.com/watch?v=zEmN...07VxzA&index=2
Myślę że to może być wina linek, ustawienia, lub naciągnięcia, to na filmie zachowuje się tak, jak by linki były za lużne i nie do końca zatrybiały zębatki, czyli synchronizatory, takie wrażenie jak by zahaczały o zębatki, albo jest to ewidentna wina samej skrzyni, można to sprawdzić przez mieszek na wybieraku na skrzyni - tak jak opisałem wyżej, z jednej str się zacina, sprawdzałem w garażu inne skrzynie, wszystkie mieszki chodziły płynnie, nie zacinały się.
Można też spróbować wyregulować tą drugą linkę z prawej str na skrzyni, tą na kluczyk 8kę, odkręcasz przekręcasz główkę w prawo lub lewo, reguluje się tym, naprężenie lewarka w kabinie, jak by go poluzować , lub naprężyć może było by lepiej, trzeba jednak pamiętać o pierwotnych ustawieniach, bo można całość rozlegulować.Naposledy upravil maarkuss ; 13-01-2016 o 23:18
Podobná témata
Box TCT
Vytvořil(a) julka v části MiTo/GiuliettaOdpověď: 91Poslední příspěvek/Autor: 31-01-2020, 09:16 -
Box 8v vs 16v 147
Vytvořil(a) songo1s v sekci 147Odpověď: 5Poslední příspěvek/Autor: 20-10-2015, 17:03 -
box s 156 1.8 ts V6
Vytvořil(a) rafalo v sekci 156Odpověď: 3Poslední příspěvek/Autor: 20-11-2014, 10:07 -
Box 6b
Vytvořil(a) teiras v sekci 156Odpověď: 0Poslední příspěvek/Autor: 13-10-2013, 18:04 -
2.4 JTD 10v - Box!
Vytvořil(a) danloo23 v sekci 156Odpověď: 1Poslední příspěvek/Autor: 28-02-2011, 19:23
Odpovědět s citací
