Mostrar resultados de 1 Para 10 con 20
Asunto: skrzynia w 2,4
13-01-2016, 15:03 #1El usuario Alfa y Omega
- Se incorporó a la
- 10 2009
- Vive en
- rueda ruedas
- Automático
- emty
- Mensajes
- 477
skrzynia w 2,4
jaka jest skrzynia w 2,4 ? nie jest to m32 tylko f40? i jak sobie skASOwać "haczenie" 1go i 2go biegu? ponoć coś tam się reguluje ?
› Więcej...: skrzynia w 2,4
13-01-2016, 16:17 #2El usuario ciclista
- Se incorporó a la
- 06 2013
- Vive en
- Kraków - Glasgow
- Automático
- Alfa Romeo 159 1.8 MPI
- Mensajes
- 316
Jak 6 biegowa to pewno F40 ja to przechodziłem w mojej starej 156 20V, możesz spróbować wyregulować linki, ale na począdku musisz zablokować dwa mechanizmy zmiany biegów w pozycji serwisowej, (ten na skrzyni i ten w kabinie) i dopiero dokonać regulacji, jak to zrobisz bez blokowania, to je bardziej możesz rozregulować, jak to nie pomoże to pewno linki do wymiany (tylko nowe) stare mogą być rozciągnięte, ale jak wymienisz na nowe to też chyba bedzie trzeba dokonać regulacji, jak to nie pomoże to pewno synchronizatory padają 1 i 2 biegu, można to sprawdzić po ruchach mieszka na skrzyni, ściągnij linki i poruszaj nim w prawo lewo, jak bedzie sie zacinał z jednej str, to to pewno problem skrzyni, nie kupój używanej (ja kupiłem spieprzoną) tylko wyślij do renowacji bo el costo de la bedzie podobny, pozdro
13-01-2016, 16:45 #3
13-01-2016, 16:56 #4El usuario Alfa y Omega
- Se incorporó a la
- 10 2009
- Vive en
- rueda ruedas
- Automático
- emty
- Mensajes
- 477
13-01-2016, 17:46 #5El usuario resoraków maniak
- Se incorporó a la
- 08 2009
- Vive en
- Varsovia, Polonia
- Automático
- Peugeot 407SW, EW10A
- Mensajes
- 657
13-01-2016, 17:56 #6El usuario Alfa y Omega
- Se incorporó a la
- 10 2009
- Vive en
- rueda ruedas
- Automático
- emty
- Mensajes
- 477
13-01-2016, 18:34 #7El usuario resoraków maniak
- Se incorporó a la
- 07 2011
- Vive en
- Biala Podlaska
- Automático
- eran 1,9 JTD 156 FL, 159 JTDm 1.9, 2.4 JTDm 159, 159 2,4 210 Ti
- Mensajes
- 505
https://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=2379156 1.9 JTD 8V 2005 http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1757
159 1.9 8V 2008 DPF JTDM de 136 CV a cabo 320 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=872
159 2.4 JTD 2006 DPF-cabo virus de 229km + 520 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1287159 2.4 JTD 210 kilometros 2008 Ti DPF EGR cabo virus + https://drive.google.com/folderview?...2s&usp=sharingGiulia 2.2 JTDM
13-01-2016, 20:55 #8El usuario ciclista
- Se incorporó a la
- 06 2013
- Vive en
- Kraków - Glasgow
- Automático
- Mensajes
- 316
No to żle ci się stary wydaje bo jest na pewno F40 , 6 biegowa, w 159 pewno jest taka sama , (nawet pamiętam napis z boku skrzyni F40) - dotyczy się 156 2.4 JTD 20V 175KM 129KW miałem 2004r
Última edición por maarkuss ; 13-01-2016 sobre 21:00
13-01-2016, 22:12 #9El usuario Świeżak
- Se incorporó a la
- 04 2009
- Vive en
- Wrocław
- Automático
- AR 159 Ti Q4 Rosso
- Mensajes
- 47
Panowie jako że jesteśmy przy temacie skrzyni F40 , powiedzcie mi co może być przyczyną zgrzytania przy zmianie z 2-ki na 3-jke , dodam że ma to miejsce tylko na wysokich obrotach ( zmiana biegu przy 3,5 tysi i więcej ). Zauważyłem też że dzieje sie tak po dłuższej "wysilonej" jeździe np po autostradzie.
Dzięki z góry za sugestie.
13-01-2016, 22:58 #10El usuario ciclista
- Se incorporó a la
- 06 2013
- Vive en
- Kraków - Glasgow
- Automático
- Mensajes
- 316
Miałem dokładnie tak samo w swojej starej 156 20V, haczenie zaczęło się po zmianie sprzęgła, mecánico w sensie reklamacji próbował regulować linki, oczywiście bez blokad serwisowych, i zrobił tak że 2ka w czasie en coche wyskakiwała z biegu na luz, potem zaczęła zgrzytać 3ka przy większych prędkościach, przy małych nie, ale dało się to wyregulować przez regulacje linek.
Powód - może ktoś regulował linki nieprawidłowo, albo synchronizator 3ki poszedł, sam nie wiem co o tym mam myśleć, zobaczcie jak to wyglądało u mnie w 156 20V
https://www.youtube.com/watch?v=zEmN...07VxzA&index=2
Myślę że to może być wina linek, ustawienia, lub naciągnięcia, to na filmie zachowuje się tak, jak by linki były za lużne i nie do końca zatrybiały zębatki, czyli synchronizatory, takie wrażenie jak by zahaczały o zębatki, albo jest to ewidentna wina samej skrzyni, można to sprawdzić przez mieszek na wybieraku na skrzyni - tak jak opisałem wyżej, z jednej str się zacina, sprawdzałem w garażu inne skrzynie, wszystkie mieszki chodziły płynnie, nie zacinały się.
Można też spróbować wyregulować tą drugą linkę z prawej str na skrzyni, tą na kluczyk 8kę, odkręcasz przekręcasz główkę w prawo lub lewo, reguluje się tym, naprężenie lewarka w kabinie, jak by go poluzować , lub naprężyć może było by lepiej, trzeba jednak pamiętać o pierwotnych ustawieniach, bo można całość rozlegulować.Última edición por maarkuss ; 13-01-2016 sobre 23:18
Temas similares
Skrzynia TCT
Creado por julka en la sección de el MiTo de JulietaRespuesta: 91Último mensaje/autor: 31-01-2020, 09:16 -
Skrzynia 8v vs 16v w 147
Creado por songo1s en la sección 147Respuesta: 5Último mensaje/autor: 20-10-2015, 17:03 -
skrzynia z 156 1.8ts do V6
Creado por rafalo en la sección 156Respuesta: 3Último mensaje/autor: 20-11-2014, 10:07 -
6b pecho
Creado por teiras en la sección 156Respuesta: 0Último mensaje/autor: 13-10-2013, 18:04 -
2.4 JTD 10v - Skrzynia!
Creado por danloo23 en la sección 156Respuesta: 1Último mensaje/autor: 28-02-2011, 19:23
Responder con cita
