Oldal 1 a 2 12 UtolsóUtolsó
Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 20
Arról, hogy: doboz 2.4
    A felhasználó Alfa-omega
    Csatlakozott
    10 2009
    Él
    koło koła
    Automatikus
    emty
    Üzenetek
    477
    Domyślnie doboz 2.4
    jaka jest skrzynia w 2,4 ? nie jest to m32 tylko f40? i jak sobie skASOwać "haczenie" 1go i 2go biegu? ponoć coś tam się reguluje ?
    › Więcej...: doboz 2.4
    A felhasználó Kerékpáros Avatar maarkuss
    Csatlakozott
    06 2013
    Él
    Krakkó - Glasgow
    Automatikus
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Üzenetek
    316
    Jak 6 biegowa to pewno F40 ja to przechodziłem w mojej starej 156 20V, możesz spróbować wyregulować linki, ale na począdku musisz zablokować dwa mechanizmy zmiany biegów w pozycji serwisowej, (ten na skrzyni i ten w kabinie) i dopiero dokonać regulacji, jak to zrobisz bez blokowania, to je bardziej możesz rozregulować, jak to nie pomoże to pewno linki do wymiany (tylko nowe) stare mogą być rozciągnięte, ale jak wymienisz na nowe to też chyba bedzie trzeba dokonać regulacji, jak to nie pomoże to pewno synchronizatory padają 1 i 2 biegu, można to sprawdzić po ruchach mieszka na skrzyni, ściągnij linki i poruszaj nim w prawo lewo, jak bedzie sie zacinał z jednej str, to to pewno problem skrzyni, nie kupój używanej (ja kupiłem spieprzoną) tylko wyślij do renowacji bo a költségek bedzie podobny, pozdro
    A felhasználó Świeżak Avatar Karbon
    Csatlakozott
    01 2015
    Él
    CK/TPI
    Automatikus
    Volt egy 156 1.9 JTD 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
    Üzenetek
    132
    Mam ten sam problem, haczy mi skrzynia przy zmianie z 1 na 2 bieg, wymieniłem sworzeń (główke) na końcu linki przy skrzyni biegów bo gdzies wyczytałem że to może byc przyczyną problemu z biegami ale wymiana nie przyniosła żadnej poprawy...
    Csatlakozott
    10 2009
    Él
    koło koła
    Automatikus
    emty
    Üzenetek
    477
    a czy da się zdjąć kawałek tylko osłony panelu wokół lewarka zmiany biegów żeby go zblokować czy trzeba sciągać cały panel ?
    A felhasználó Mániákus resoraków
    Csatlakozott
    08 2009
    Él
    Varsó
    Automatikus
    Peugeot 407SW, EW10A
    Üzenetek
    657
    Idézet Írta maarkuss Zobacz post
    W 156 nie było F40 tylko fiatowska skrzynia, przynajmniej tak mi się wydaje...
    Csatlakozott
    10 2009
    Él
    koło koła
    Automatikus
    emty
    Üzenetek
    477
    ale rozchodzi się o 159
    A felhasználó Mániákus resoraków Avatar ernest159
    Csatlakozott
    07 2011
    Él
    Biała Podlaska
    Automatikus
    156 1.9 JTD, a 159 1.9 JTDm ,2.4 JTDm 159,159 2.4 210 Ti
    Üzenetek
    505
    W 2.4 na pewno jest F40.
    2006-ban 159 2.4 JTDm DPF ki+ vírus 229KM 520 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1287
    159 2.4 JTDm Ti 210KM 2008 RÉSZECSKESZŰRŐ,az EGR ki+vírus https://drive.google.com/folderview?...2s&usp=sharing
    Giulia 2.2 JTDM
    https://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=2379
    Csatlakozott
    06 2013
    Él
    Krakkó - Glasgow
    Automatikus
    Üzenetek
    316
    Idézet Írta abezus Zobacz post
    No to żle ci się stary wydaje bo jest na pewno F40 , 6 biegowa, w 159 pewno jest taka sama , (nawet pamiętam napis z boku skrzyni F40) - dotyczy się 156 2.4 VICCEK 20V 175KM 129KW miałem 2004r
    Ostatnio edytowane przez maarkuss ; 13-01-2016 körülbelül 21:00
    A felhasználó Świeżak Avatar luczej
    Csatlakozott
    04 2009
    Él
    Wroclaw
    Automatikus
    AR 159 Ti Q4 Rosso
    Üzenetek
    47
    Panowie jako że jesteśmy przy temacie skrzyni F40 , powiedzcie mi co może być przyczyną zgrzytania przy zmianie z 2-ki na 3-jke , dodam że ma to miejsce tylko na wysokich obrotach ( zmiana biegu przy 3,5 tysi i więcej ). Zauważyłem też że dzieje sie tak po dłuższej "wysilonej" jeździe np po autostradzie.
    Dzięki z góry za sugestie.
    Csatlakozott
    06 2013
    Él
    Krakkó - Glasgow
    Automatikus
    Üzenetek
    316
    Idézet Írta luczej Zobacz post
    Miałem dokładnie tak samo w swojej starej 156 20V, haczenie zaczęło się po zmianie sprzęgła, szerelő w sensie reklamacji próbował regulować linki, oczywiście bez blokad serwisowych, i zrobił tak że 2ka w czasie mozgás wyskakiwała z biegu na luz, potem zaczęła zgrzytać 3ka przy większych prędkościach, przy małych nie, ale dało się to wyregulować przez regulacje linek.
    Powód - może ktoś regulował linki nieprawidłowo, albo synchronizator 3ki poszedł, sam nie wiem co o tym mam myśleć, zobaczcie jak to wyglądało u mnie w 156 20V
    https://www.youtube.com/watch?v=zEmN...07VxzA&index=2
    Myślę że to może być wina linek, ustawienia, lub naciągnięcia, to na filmie zachowuje się tak, jak by linki były za lużne i nie do końca zatrybiały zębatki, czyli synchronizatory, takie wrażenie jak by zahaczały o zębatki, albo jest to ewidentna wina samej skrzyni, można to sprawdzić przez mieszek na wybieraku na skrzyni - tak jak opisałem wyżej, z jednej str się zacina, sprawdzałem w garażu inne skrzynie, wszystkie mieszki chodziły płynnie, nie zacinały się.
    Można też spróbować wyregulować tą drugą linkę z prawej str na skrzyni, tą na kluczyk 8kę, odkręcasz przekręcasz główkę w prawo lub lewo, reguluje się tym, naprężenie lewarka w kabinie, jak by go poluzować , lub naprężyć może było by lepiej, trzeba jednak pamiętać o pierwotnych ustawieniach, bo można całość rozlegulować.
    Ostatnio edytowane przez maarkuss ; 13-01-2016 körülbelül 23:18
Hasonló témák
  1. TCT doboz
    Létrehozott julka szakasz MiTo/Giulietta
    Válasz: 91
    Utolsó hozzászólás szerzője: 31-01-2020, 09:16
  2. Doboz 8v 16v vs 147
    Létrehozott songo1s a szakasz 147
    Válasz: 5
    Utolsó hozzászólás szerzője: 20-10-2015, 17:03
  3. doboz 156 1.8 ts a V6
    Létrehozott rafalo szakasz 156
    Válasz: 3
    Utolsó hozzászólás szerzője: 20-11-2014, 10:07
  4. Doboz 6b
    Létrehozott teiras szakasz 156
    Válasz: 0
    Utolsó hozzászólás szerzője: 13-10-2013, 18:04
  5. 2.4 JTD 10v Mezőbe!
    Létrehozott danloo23 szakasz 156
    Válasz: 1
    Utolsó hozzászólás szerzője: 28-02-2011, 19:23
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
