Pokaż wyniki od 1 for å 10 med 20
Om: boks 2.4
13-01-2016, 15:03 #1Bruker Alfa og omega
- Sluttet
- 10 2009
- Bor i
- koło koła
- Auto
- emty
- Meldinger
- 477
13-01-2016, 16:17 #2
Jak 6 biegowa to pewno F40 ja to przechodziłem w mojej starej 156 20V, możesz spróbować wyregulować linki, ale na począdku musisz zablokować dwa mechanizmy zmiany biegów w pozycji serwisowej, (ten na skrzyni i ten w kabinie) i dopiero dokonać regulacji, jak to zrobisz bez blokowania, to je bardziej możesz rozregulować, jak to nie pomoże to pewno linki do wymiany (tylko nowe) stare mogą być rozciągnięte, ale jak wymienisz na nowe to też chyba bedzie trzeba dokonać regulacji, jak to nie pomoże to pewno synchronizatory padają 1 i 2 biegu, można to sprawdzić po ruchach mieszka na skrzyni, ściągnij linki i poruszaj nim w prawo lewo, jak bedzie sie zacinał z jednej str, to to pewno problem skrzyni, nie kupój używanej (ja kupiłem spieprzoną) tylko wyślij do renowacji bo kostnaden bedzie podobny, pozdro
13-01-2016, 16:45 #3
13-01-2016, 16:56 #4Bruker Alfa og omega
- Sluttet
- 10 2009
- Bor i
- koło koła
- Auto
- emty
- Meldinger
- 477
13-01-2016, 17:46 #5Bruker Maniac resoraków
- Sluttet
- 08 2009
- Bor i
- Warsawa
- Auto
- Peugeot 407SW, EW10A
- Meldinger
- 657
13-01-2016, 17:56 #6
13-01-2016, 18:34 #7Bruker Maniac resoraków
- Sluttet
- 07 2011
- Bor i
- Biała Podlaska
- Auto
- var 156 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,2.4 JTDm 159,159 2.4 210 Ti
- Meldinger
- 505
https://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=2379156 1.9 JTD 8V, 2005 http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1757
159 1.9 JTDm 8V DPF 2008 utover 136 KM 320 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=872
2006 159 2.4 JTDm DPF ut+ virus 229KM 520 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1287159 2.4 JTDm Ti 210KM 2008 DPF,EGR ut+virus https://drive.google.com/folderview?...2s&usp=sharingGiulia 2.2 JTDM
13-01-2016, 20:55 #8
No to żle ci się stary wydaje bo jest na pewno F40 , 6 biegowa, w 159 pewno jest taka sama , (nawet pamiętam napis z boku skrzyni F40) - dotyczy się 156 2.4 VITSER 20V 175KM 129KW miałem 2004r
Ostatnio edytowane przez maarkuss ; 13-01-2016 om 21:00
13-01-2016, 22:12 #9
Panowie jako że jesteśmy przy temacie skrzyni F40 , powiedzcie mi co może być przyczyną zgrzytania przy zmianie z 2-ki na 3-jke , dodam że ma to miejsce tylko na wysokich obrotach ( zmiana biegu przy 3,5 tysi i więcej ). Zauważyłem też że dzieje sie tak po dłuższej "wysilonej" jeździe np po autostradzie.
På forhånd takk for forslag.
13-01-2016, 22:58 #10
Miałem dokładnie tak samo w swojej starej 156 20V, haczenie zaczęło się po zmianie sprzęgła, mekaniker w sensie reklamacji próbował regulować linki, oczywiście bez blokad serwisowych, i zrobił tak że 2ka w czasie bevegelse wyskakiwała z biegu na luz, potem zaczęła zgrzytać 3ka przy większych prędkościach, przy małych nie, ale dało się to wyregulować przez regulacje linek.
Powód - może ktoś regulował linki nieprawidłowo, albo synchronizator 3ki poszedł, sam nie wiem co o tym mam myśleć, zobaczcie jak to wyglądało u mnie w 156 20V
https://www.youtube.com/watch?v=zEmN...07VxzA&index=2
Myślę że to może być wina linek, ustawienia, lub naciągnięcia, to na filmie zachowuje się tak, jak by linki były za lużne i nie do końca zatrybiały zębatki, czyli synchronizatory, takie wrażenie jak by zahaczały o zębatki, albo jest to ewidentna wina samej skrzyni, można to sprawdzić przez mieszek na wybieraku na skrzyni - tak jak opisałem wyżej, z jednej str się zacina, sprawdzałem w garażu inne skrzynie, wszystkie mieszki chodziły płynnie, nie zacinały się.
Można też spróbować wyregulować tą drugą linkę z prawej str na skrzyni, tą na kluczyk 8kę, odkręcasz przekręcasz główkę w prawo lub lewo, reguluje się tym, naprężenie lewarka w kabinie, jak by go poluzować , lub naprężyć może było by lepiej, trzeba jednak pamiętać o pierwotnych ustawieniach, bo można całość rozlegulować.Ostatnio edytowane przez maarkuss ; 13-01-2016 om 23:18
Lignende emner
Boksen TCT
Opprettet julka § MiTo/GiuliettaSvar: 91Siste innlegg forfatter: 31-01-2020, 09:16 -
Boksen 8v 16v vs 147
Opprettet songo1s i § 147Svar: 5Siste innlegg forfatter: 20-10-2015, 17:03 -
box 156 1.8 ts på V6
Opprettet rafalo § 156Svar: 3Siste innlegg forfatter: 20-11-2014, 10:07 -
Boksen 6b
Opprettet teiras § 156Svar: 0Siste innlegg forfatter: 13-10-2013, 18:04 -
2.4 JTD 10v-Boksen!
Opprettet danloo23 § 156Svar: 1Siste innlegg forfatter: 28-02-2011, 19:23
Svar med sitat
