Página de vídeo 1 com 2 12 passadopassado
Mostrar resultados de 1 Para 10 com 20
    O usuário Alpha e Omega
    Juntou-se a
    10 2009
    Vive em
    roda rodas
    Automático
    emty
    Mensagens
    477
    Domyślnie Transmissão em 2,4
    jaka jest skrzynia w 2,4 ? nie jest to m32 tylko f40? i jak sobie skASOwać "haczenie" 1go i 2go biegu? ponoć coś tam się reguluje ?
    › Więcej...: Transmissão em 2,4
    O usuário Ciclista Avatar maarkuss
    Juntou-se a
    06 2013
    Vive em
    Cracóvia - Glasgow
    Automático
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Mensagens
    316
    Jak 6 biegowa to pewno F40 ja to przechodziłem w mojej starej 156 20V, możesz spróbować wyregulować linki, ale na począdku musisz zablokować dwa mechanizmy zmiany biegów w pozycji serwisowej, (ten na skrzyni i ten w kabinie) i dopiero dokonać regulacji, jak to zrobisz bez blokowania, to je bardziej możesz rozregulować, jak to nie pomoże to pewno linki do wymiany (tylko nowe) stare mogą być rozciągnięte, ale jak wymienisz na nowe to też chyba bedzie trzeba dokonać regulacji, jak to nie pomoże to pewno synchronizatory padają 1 i 2 biegu, można to sprawdzić po ruchach mieszka na skrzyni, ściągnij linki i poruszaj nim w prawo lewo, jak bedzie sie zacinał z jednej str, to to pewno problem skrzyni, nie kupój używanej (ja kupiłem spieprzoną) tylko wyślij do renowacji bo o custo da bedzie podobny, pozdro
    O usuário Świeżak Avatar Karbon
    Juntou-se a
    01 2015
    Vive em
    CK/TPI
    Automático
    Było 156 1.9 JTD Jest 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
    Mensagens
    132
    Mam ten sam problem, haczy mi skrzynia przy zmianie z 1 na 2 bieg, wymieniłem sworzeń (główke) na końcu linki przy skrzyni biegów bo gdzies wyczytałem że to może byc przyczyną problemu z biegami ale wymiana nie przyniosła żadnej poprawy...
    Juntou-se a
    10 2009
    Vive em
    roda rodas
    Automático
    emty
    Mensagens
    477
    a czy da się zdjąć kawałek tylko osłony panelu wokół lewarka zmiany biegów żeby go zblokować czy trzeba sciągać cały panel ?
    O usuário Resoraków maníaco
    Juntou-se a
    08 2009
    Vive em
    Varsóvia, Polônia
    Automático
    Peugeot 407SW, EW10A
    Mensagens
    657
    citação escreveu maarkuss Zobacz post
    W 156 nie było F40 tylko fiatowska skrzynia, przynajmniej tak mi się wydaje...
    Juntou-se a
    10 2009
    Vive em
    roda rodas
    Automático
    emty
    Mensagens
    477
    ale rozchodzi się o 159
    O usuário Resoraków maníaco Avatar ernest159
    Juntou-se a
    07 2011
    Vive em
    Biala Podlaska
    Automático
    foram de 1,9 JTD 156 FL, 159 JTDm 1,9, 2,4 JTDm 159, 159 210 2,4 Ti
    Mensagens
    505
    W 2.4 na pewno jest F40.
    159 2.4 JTDm 2006 DPF fora + vírus 229KM 520 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/Album.php?albumid=1287
    159 2.4 JTDm 210KM Ti 2008 DPF, EGR para fora + vírus https://Drive.google.com/folderview?...2s&USP=Sharing
    Giulia 2.2 JTDM
    https://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=2379
    Juntou-se a
    06 2013
    Vive em
    Cracóvia - Glasgow
    Automático
    Mensagens
    316
    citação escreveu abezus Zobacz post
    No to żle ci się stary wydaje bo jest na pewno F40 , 6 biegowa, w 159 pewno jest taka sama , (nawet pamiętam napis z boku skrzyni F40) - dotyczy się 156 2.4 JTD 20V 175KM 129KW miałem 2004r
    Última edição por maarkuss ; 13-01-2016 sobre 21:00
    O usuário Świeżak Avatar luczej
    Juntou-se a
    04 2009
    Vive em
    Automático
    AR 159 Ti Q4 Rosso
    Mensagens
    47
    Panowie jako że jesteśmy przy temacie skrzyni F40 , powiedzcie mi co może być przyczyną zgrzytania przy zmianie z 2-ki na 3-jke , dodam że ma to miejsce tylko na wysokich obrotach ( zmiana biegu przy 3,5 tysi i więcej ). Zauważyłem też że dzieje sie tak po dłuższej "wysilonej" jeździe np po autostradzie.
    Dzięki z góry za sugestie.
    Juntou-se a
    06 2013
    Vive em
    Cracóvia - Glasgow
    Automático
    Mensagens
    316
    citação escreveu luczej Zobacz post
    Miałem dokładnie tak samo w swojej starej 156 20V, haczenie zaczęło się po zmianie sprzęgła, mecânico w sensie reklamacji próbował regulować linki, oczywiście bez blokad serwisowych, i zrobił tak że 2ka w czasie Dirigir wyskakiwała z biegu na luz, potem zaczęła zgrzytać 3ka przy większych prędkościach, przy małych nie, ale dało się to wyregulować przez regulacje linek.
    Powód - może ktoś regulował linki nieprawidłowo, albo synchronizator 3ki poszedł, sam nie wiem co o tym mam myśleć, zobaczcie jak to wyglądało u mnie w 156 20V
    https://www.youtube.com/watch?v=zEmN...07VxzA&index=2
    Myślę że to może być wina linek, ustawienia, lub naciągnięcia, to na filmie zachowuje się tak, jak by linki były za lużne i nie do końca zatrybiały zębatki, czyli synchronizatory, takie wrażenie jak by zahaczały o zębatki, albo jest to ewidentna wina samej skrzyni, można to sprawdzić przez mieszek na wybieraku na skrzyni - tak jak opisałem wyżej, z jednej str się zacina, sprawdzałem w garażu inne skrzynie, wszystkie mieszki chodziły płynnie, nie zacinały się.
    Można też spróbować wyregulować tą drugą linkę z prawej str na skrzyni, tą na kluczyk 8kę, odkręcasz przekręcasz główkę w prawo lub lewo, reguluje się tym, naprężenie lewarka w kabinie, jak by go poluzować , lub naprężyć może było by lepiej, trzeba jednak pamiętać o pierwotnych ustawieniach, bo można całość rozlegulować.
    Última edição por maarkuss ; 13-01-2016 sobre 23:18
Tópicos similares
  1. Caixa de engrenagens do TCT
    Criado por julka na seção de o MiTo/Giulietta
    Resposta: 91
    Último post/Autor: 31-01-2020, 09:16
  2. 8v transmissão vs 16V 147
    Criado por songo1s na seção 147
    Resposta: 5
    Último post/Autor: 20-10-2015, 17:03
  3. skrzynia z 156 1.8ts do V6
    Criado por rafalo seção 156
    Resposta: 3
    Último post/Autor: 20-11-2014, 10:07
  4. Skrzynia 6b
    Criado por teiras seção 156
    Resposta: 0
    Último post/Autor: 13-10-2013, 18:04
  5. 2.4 JTD 10v - Skrzynia!
    Criado por danloo23 seção 156
    Resposta: 1
    Último post/Autor: 28-02-2011, 19:23
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
