Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 1750 Tbi SW. Silniczek tylnej wycieraczki nie działa
    Nissan Almera 2.2 Di '00; Alfa Romeo 159 TBI '10
    Domyślnie 1750 Tbi SW. Silniczek tylnej wycieraczki nie działa
    Witam. Czy robił ktoś z Was silniczek tylnej wycieraczki? Podobno dobrze rdzewieje w 156 i 159. Z informacji które mam to podobno jest to Denso, mechanizm ślimakowy, niezbyt skomplikowana konstrukcja. Czy aby to rozebrać muszę rozwiercać jakieś spawy/nity czy jest to na jakichś śrubkach? Kilka lat temu regenerowałem silniczek w moim starym aucie i działa do dziś, też był Denso i cała roota była dość przyjemnym doświadczeniem;-).
    Na yy tube masz filmik jak to naprawić
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Dzięki. Pięknie, są śrubki więc nie trzeba nic wiercić w obudowie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jacekz
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    Gdyby się okazało, że jednak nie nadaje się już to regeneracji to najtańszy silniczek znalazłem tu -> http://www.wegasklep.pl/mechanizmy-w...159&results=54
    Czyli jednak nie Denso tylko MM. Swoją drogą 200 zł to nie jest jakaś zaporowa cena. W moim starym Nissanie Denso kosztowało coś około 1000 zł. Dlatego zdecydowałem się na samodzielną regenerację. Zobaczymy jak mi pójdzie z tym silniczkiem.
    Cytat z powyższej strony:"Mechanizmy wycieraczek oferowane przez firmę Magneti Marelii to pierwszomontażowe, ciche i wydajne mechanizmy, niezbędne do prawidłowej pracy wycieraczek szyby przedniej oraz tylnej. Są wyjątkowo odporne na zatarcia i pracę nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych.". Jeden z polecanych tutaj na forum mechaników przy okazji wymiany rozrządu opowiadał mi jak są one odporne. Samochód ma 5 lat i nie mieszkamy w Anglii, tak one są odporne. Przepraszam za wywód spoza tematu...
    Ostatnio edytowane przez _Mariusz_ ; 25-01-2016 o 14:14
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Odporność takich elementów zależy od kilku czynników. Szeroko pojętej dbałości o auto czy np wypadkowej przeszłości. Samochód trzymany w ciepłym garażu, a parkowany pod chmurką do co innego. Pierwsza grupa aut raczej nie ma z tym problemu. Moim zdaniem 159 od tej strony jest dobrze wykonana, jak również blacharsko.
    Jako rozwiązanie problemow z silnikiem tylnej wycieraczki podaje się dołożenie dodatkowej uszczelki pod szybą na sworzniu wchodzącym w ramie wycieraczki. Oryginalnie uszczelki brak (lub następuje jej szybka degradacja) i niestety woda nacieka do wnętrza.
    Silniczek działa. Problem jest między bezpiecznikiem a silniczkiem. Nie działa mi też tylna zapalniczka. Czy te 2 elementy są pod wspólnym bezpiecznikiem? Ma ktoś może schemat od bezpiecznika do silniczka?
Nazwa:	fuse.jpg
Rozmiar:	101.5 KB
    bezpiecznik F52
Nazwa:	fuse2.PNG
Rozmiar:	39.2 KB
    Wielkie dzięki za ten schemat.
    22:20
    Bezpiecznik wymieniony, wycieraczka działa. Żeby pan Paweł u którego wymieniałem rozrząd i uszczelniacze powiedział mi prawdę że nie sprawdzał tego bezpiecznika to zaoszczędziło by mi to jakichś 4 godzin niepotrzebnej pracy. Jeżeli ktoś mógłby się podzielić schematami do 159 TBI to proszę o info na PW. Ja mam jakieś stare schematy do 159 gdzie jest oznaczenie F43 i wskazuje zarówno na przednią jak i tylną wycieraczkę. Teraz czeka mnie zabawa z radiem ale to na wiosnę na świeżym powietrzu. Dzięki raz jeszcze Jacekz za schemat.
    Ostatnio edytowane przez _Mariusz_ ; 01-02-2016 o 22:27
