Witam mam coraz większe piszczenie z okolic alternatora,chodz on jest w porządku.Jal psikne pasek WD40 na sekunde cichnie ,a potem jeszcze głośniej piszczy.Nie jest to dzwięk łozyska tylko wydaje mi się,że to pasek.Jakie pomysły
U mnie też piszczało. Wymieniłem wszystkie rolki/pasek. I na końcu okazało się że to uszczelka pod kolektorem wydechowym. Najlepsza metoda - zdejmij pasek i odpal auto(czego ja nie zrobiłem) [emoji17]. I zobacz czy nie masz gdzieś sadzy pod osłoną kolektora
kolektor robiłem w pazdzierniku i dalem nową uszczelke jak klapy usuwałem.Kupilem specjalny preparat do pasków i psikłem na te kola z wieloklinem i na pasek i jest duzo lepiej,ale jak dodaje gazu do coś teraz rzęzi lub piszczy cieżko ten dzwięk określic,ale generalnie jest poprawa.Jak ten pasek się sciąga ,duzo roboty.
Musisz naciągnąć napinacz (najłatwiej grzechotką z nasadką) i zdejmujesz pasek.
kolektor wydechy, urwana szpilka. Odkrec oslone aluminiowa kolektora i turbiny i zapewne zauwazysz brak szpilki...
ale ja mam 1,9,a z tego co wiem to ta przypadłośc jest w 2,4
ja tez mam 1.9 16v i kilka dni wczesniej zdiagnozowalem u siebie ten pisk, urwana prawa skrajna dolna szpilka. Zdjalem oslone kolektora, psikacz do szyb w reke i wyszla nieszczelnosc. Teraz czekam az bede mial kilka dni wolnych w pracy zeby sie za to wziąc, bo z kazdym dniem coraz bardziej piszczy...Myslalem ze to alternator bo mialem wrazenie ze z tej strony sie nioslo, a sie okazalo to co najgorsze. Musze to jak najszybciej zrobic zeby kolejnych nie wyrwalo.
W naszych 1.9 tez trzeba cały przód ściągać i czy dużo z tym roboty
Macie jakieś fotki jak to wygląda
najpierw sprawdz czy napewno to kolektor,,,jeszcze sie za to nie zabralem ale jest bardzo duzo roboty, wszystko zalezy jak gleboko szpilka pekla, jesli wystaje z glowicy to jest ok, bo na dobra sprawe nie trzeba zderzaka sciagac i chlodnic, spwarka i wykrecasz,,,jesli szpilka pekla gleboko w glowicy i nie wystaje to prawdopodobnie trzeba wiercic i musisz zrobic tyle miejsca aby bylo dojscie na wiertarke, czyli caly przod do zdjecia do samego golego silnika.
A jaki kolega ma przebieg czy to nie gra roli i czy jest chip bo ja nie mam
Zresztą tak jak pisałem jak prysne preparatem do pasków to cisza tylko taki cwierkot?
