Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Terkotanie przy skręcaniu w prawo.
    AR159 SW 2,4 Q4
    Domyślnie Terkotanie przy skręcaniu w prawo.
    od 2- 3 tygodni zaczęło terkotać (tak jak plastik w szprychach rowerowych ) na większych łukach, a po rozgrzaniu przy praktycznie każdym skręcie w prawo.
    Teraz terkotka jest bardziej metaliczna i po rozgrzaniu pojawia się również przy jeździe prosto "na luzie" jak i przy hamowaniu silnikiem a także na większych wybojach. Mechanicy twierdzą, że przeguby i łożyska prawego koła są ok.
    Miał ktoś może coś podobnego? Wszystkie sugestie mile widziane
    Pacjentka to 2,4 Q4
    mercedes 300 SE, Fiat MW 2,0 20v
    Cytat Napisał Gargamel Zobacz post
    To może być przegub wewnętrzny.
    specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli skręcasz w prawo, z większym prawdopodobieństwem hałasować będzie bardziej obciążony lewy przegub.
    AR159 SW 2,4 Q4
    Wiem, że łożyska potrafią po całej budzie nieść, ale tu terkocze ewidentnie z prawej strony :-)
    Użytkownik Świeżak Avatar markos7
    Siemianowice Śl.
    159SW 1.9JTDM 150KM
    Ja mam takie terkotanie przy skręcaniu w prawo i wydaje się że dochodzi z prawej stronie choć w aucie niczego nie można być pewnym
    Tu można tego posłuchać https://www.youtube.com/watch?v=IZXgExOHkOs
    Brzmi to jak rezonowanie jakichś plastików.
    To przegub?
    Ostatnio edytowane przez markos7 ; 06-04-2016 o 08:04
    Nissan Almera 2.2 Di '00; Alfa Romeo 159 TBI '10
    Jak terkocze przy skręcaniu a dźwięk terkotania = jak deską o szczebelki płotu to wskazuje na przegub zewnętrzny. Luzów może nie być, w przegubach jak pęknie guma to smar ze środka się wydostaje. Jak brak smarowania to się odzywa.
    Ostatnio edytowane przez _Mariusz_ ; 06-04-2016 o 07:57
    AR159 SW 2,4 Q4
    Cytat Napisał _Mariusz_ Zobacz post
    Osłony przegubów całe, mechanik mówił, ze ma delikatny luz, ale nie taki, żeby się było o co czepiać ;-)
    Ostatnio terkotanie zrobiło się bardziej metaliczne i zaczyna również brzęczeć na nierównościach.
    Dzisiaj, przesmarowane przez deszcz ;-) i cisza jak makiem zasiał.......
    No to nie wiem. Z elementów mechanicznych sprawdził bym wszystko co przy kole włącznie z tym czy nie popękały pierścienie ABS. Ja miałem kiedyś popękane z tyłu a odgłos dochodził z przodu bo pompa się częściowo włączała dostając błędny sygnał z czujnika z tyłu po każdym hamowaniu. Ale to nie było metaliczne, taki ciche cyk, cyk, cyk.
    AR159 SW 2,4 Q4
    No i wyszło, że "buda" nie tylko dźwięk łożysk przenosi ;-) Okazało się, że poluzowała się jedna z osłon termicznych i przy skręcie stykała się z wałem... Osłona przymocowana, terkotania brak, można dalej cieszyć się jazdą. Dzięki wszystkim za zainteresowanie i sugestie.
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
  1. Terkotanie przy delikatnym wcisnieciu sprzegla
    Utworzone przez Whiplash w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 16:03
  2. [159] problem przy skręcaniu
    Utworzone przez deathringer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 17:49
  3. Skrzypiąca kierownica przy skręcaniu w prawo
    Utworzone przez soon44 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-12-2012, 12:03
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 14:45
  5. Terkotanie przy większych prędkościach
    Utworzone przez inobart w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 17:10
