Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
Temat: 1.9 Jtdm regeneracja głowicy (stuki)
  1. #21
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał marcinl Zobacz post
    Pytanie odnośnie turbiny.
    Czy przy hamowaniu silnikiem ciśnienie doładowania ma spadać do zera?
    U mnie przy hamowaniu silnikiem wskazówka doładowania nie schodzi na zero tylko jest na pierwszej kresce. Na biegu jałowym na zero.
    Wrzućcie film jak u was to działa.
    Działa prawidłowo.
  2. #22
    Tarnów
    Alfa Romeo 159-1.9 jtdm-150 km-2008r
    Kolego u mnie taki sam objaw jak u ciebie mechanik stwierdził popychacze wymienił na nowe marki (INA) i dalej to samo,więc ostateczna diagnoza mojego mechanika to po urwanej klapie wirowej ktoś wcześniej ściągając głowice i składając mógł załozyć za mały wymiar uszczelki pod głowicą i bedzie stukać mechanik twierdzi ze miał już takie przypadki i zawsze zakłada ostatni z najwiekszych wymiarów by miec pewnosc ze nic nie bedzie stukało a twierdzi ze nie ma to rzadnego wpływu na moc i sam silnik.Jeszcze jednak powiedział żeby sprawdzic wtryski bo właśnie jch praca może dawać taki identyczny stuk jak u ciebie jak bedą miały jakiś kąt wtrysku stukowego przestawiony czy coś takiego. Może jeszcze ktoś sie wypowie czy wtryski mogą dawać taki objaw czy ktoś tak miał???????
  3. #23
    Wałbrzych
    Alfa ROmeo 159 1.9 16V
    Cały silnik osłuchałem stetoskopem i wychodzi że wtrysk. Jeszcze szukam , nasłuchuję. Nie chcę bez potrzeby rozbierać głowicy
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaJunior
    Tarnobrzeg
    Alfa 159, 2.0 JTDm, 136KM
    Witam. Udało się komuś zlokalizować/zlikwidować to stukanie/cykanie? Mam podobny problem w 2,0 jtdm 136KM. Słyszę właściwie w każdym zakresie obrotów, chociaż najgłośniej gdy przy niskich obrotach dodam gazu (zwiększone obciążenie przy niskich obrotach). Na zimnym i ciepłym silniku to samo. Podejrzenie mechanika wstępnie padło na popychacze hydrauliczne i niedługo będę się umawiał na wizytę, ale widzę, że w kilku przypadkach koledzy wymieniali popychacze i nic to nie dało.
    U mnie zaczęło to być słyszalne kilkaset km po wywaleniu klap z kolektora i wyłączeniu EGR, ale nie wiem czy może to mieć jakiś związek. Czy taki odgłos może wydawać coś, co przy takiej robocie jest ruszane (np. pompa wtryskowa)? Mam wrażenie, że to się dość szybko nasila i zaczynam się bać jeździć autem.
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar nitros20
    Była Alfa 156 1.9 JTD 16v 140 KM, jest AR 159 1.9 JTDM 150 KM
    Czy udało się ustalić skąd takie cykanie?
  1. [159] Pękanie głowicy w 2.4 jtdm
    Utworzone przez Hilm@r w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 86
    Ostatni post / autor: 12-10-2017, 19:23
  2. regeneracja głowicy T.S.
    Utworzone przez cinas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2017, 14:38
  3. [33] Stuki z pod prawej głowicy (od pasażera)
    Utworzone przez Piotrek98 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-05-2015, 18:09
  4. Regeneracja szlif głowicy - dobry tani warsztac
    Utworzone przez Kilu89 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 16-11-2013, 13:07
  5. 1,9 jtdm 16v metaliczne stuki w głowicy
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale GT
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 19:32
